Старый 20.02.2012, 16:04   #76
SpitFire
Аватар для SpitFire
По умолчанию Re: Outlander. Размер топливного бака
Несколько раз получалось так, как и описано, т.е. БК показывает "0", при этом можно очень долго ехать! Конечно, страшно было обсохнуть, но когда нет выбора, приходится так ездить!
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 21:36   #77
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
В силу природной лени пока был Аут всегда выкатывал до 0, и только потом начинал искать заправку(если дело в Москве конечно),до 25км проезжал еще.
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 21:52   #78
lukanin
Аватар для lukanin
Тут я писал или нет, но проехал на горящей лампочки около 70 км. по трассе.
Старый 21.02.2012, 08:45   #79
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Где то я читал, что если у аута загорается лампа, то в баке остается еще 10 л.
Старый 21.02.2012, 11:35   #80
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Интересная темка идет по объему бензобака.
Четыре года ездил на Ауте-IX (2006 год выпуска). С горящей лампочки ни РАЗУ!!! не входило больше 47 литров. По паспорту - 60 литров. Эффект ЧУРОВА, наверное!
Старый 21.02.2012, 11:41   #81
vektorlip
Авто: Outlender 2.4 4 WD Очень Хочу ТУРБО
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Согласен на все 100%, проверенно на личном опыте, а оставшиеся 8-10л. за выемкой под кардан скрываются(при неработающем перекачивающем насосе) как в моём случае.
vektorlip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 13:03   #82
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
С горящей лампочкой или с нулем на компе?
Это разные вещи! Лампочка бывает загорается и на 30-40 км.
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:03 ----------
НЗ должен быть около 7,5 литров. Вот только когда начинать отсчет этих литров? Когда загорелась лампа, или когда комп показывает "приехали"?
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 13:58   #83
КонстантинБ
У меня обычно лампа загорается, когда комп уже 0 показывает. Было даже комп давно 0 показывал, лампа не горела, на заправке в бак влезло 47 литров только.
Старый 22.05.2012, 09:44   #84
Сергей15
Кто нибудь делал тарировку?
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 08:34   #85
•••Lex•••
Всем доброго дня.
Не хотел создавать отдельную тему, спрошу здесь.
На моем Ауте сгнил бак по шву(((((. Теперь если заправить полный бак с него течет и воняееееет.
Новый стоит прилично. Решил поискать контрактный.
Нашел только от 2WD, а нужен от 4WD.
Кто-нибудь сталкивался???
Понимаю что скорее всего форма чуть-чуть отличается, выемкой под кардан.
Так ли это?
•••Lex••• вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 12:33   #86
darif
Авто: Outlander III, 4WD, 2.0 CVT
Совершенно верно, на 2WD этой выемки для вала нет, из-за этого бак на 3 литра больше, соответственно на 4WD не подойдет.
darif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 18:29   #87
DimOut
Предупреждение о малом количестве топлива в баке
Если в баке остается примерно 10 л топлива, в информационном окне появляется предупреждающее сообщение о малом количестве топлива в баке, при этом с небольшой частотой (примерно 1 раз в секунду) начинает мигать символ «Символ» (В). Через несколько секунд на информационном дисплее снова появляется предыдущее окно. Если в баке остается примерно 5 л топлива, в информационном окне появляется предупреждающее сообщение о малом количестве топлива в баке, при этом часто (примерно 2 раза в секунду) начинает мигать символ «Символ» (В).
Примечание
Возможно ложное включение этой лампы на уклонах или поворотах из-за перемещения топлива в баке.
DimOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 08:28   #88
f10508
Аватар для f10508
Сообщение от DimOut Посмотреть сообщение
Примечание
Это ветка для первого аута.
f10508 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 23:26   #89
Keyan
Сообщение от жека горный Посмотреть сообщение
Всем привет! Комп не воспринимает заправку малым литражем, а так пробовал и без ключа, и с ключем, и заведенный заправлять, реагирует на всё, иногда бывает не сразу, но через 1-2 км исправляется
Подскажите, пожалуйста, компьютер надо специально "обучать" на восприятие заправки?
И какой параметр он после заправки должен сбрасывать?
Сейчас сбрасываю вручную, автоматически там ничего не уходит.
Keyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 10:12   #90
Keyan
Никто не знает?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Емкость топливного бака Черный полковник Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 256 31.05.2019 11:03
На заметку - глюк датчика топливного бака Uncle Tom Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 33 19.03.2009 20:53
Размешение на месте штатной запаски дополнительного топливного бака Ziza Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 12 08.07.2008 20:03
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
