Старый 31.08.2011, 11:05   #1
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
По умолчанию выбивает пистолет на заправке
Народ, подскажет плз, как почистить или заменить насколько я понял клапан (или что там) сброса давления в баке.
Проблема в том, что при заправке бензином, пистолет постоянно выбивает, как будто уже полный баг, хотя на самом деле там может и половины не быть.
Ну или дайте рекомендацию6 как избавиться от этой напасти.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 11:15   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: выбивает пистолет на заправке
Пистолет не до конца пихать.
Старый 31.08.2011, 13:07   #3
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Насчет пистолета верно, либо под другим углом его просто держать. Была такая проблема только зимой, летом всегда все ок.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 14:49   #4
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Так в том то и проблема, что на разных заправках, разные люди зарпавляли, заправлял и сам и все едино.
Просто теперь приходится всегда говорить, мол должно около 40 литров так залиться, и что если выбьет опять пихайте.
Старый 01.09.2011, 22:52   #5
ilich79
Аватар для ilich79
А может и клапана топливные забились... У меня сходная ситуация, только с обратным исходом, у меня клапана не держат, поэтому бензин вытекает. Все никак не соберусь заменить, геморно слишком. Пока езжу так, до полного не заправляюсь.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 22:55   #6
RuslanH
Была такая хрень на дизельном Форде, замучала насмерть, больше трех литров не зальешь. В итоге снял наливной патрубок и продул верхний воздухоотводный шланг, туда каким-то образом топливо попало. И все прошло. Хотя подозреваю что топливо попало в этот воздухоотвод при заливке "под горло" из бочки с топливом через обычный шланг.
Из канистры не заправлялся?
Старый 06.09.2011, 11:42   #7
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Что странное у Вас творится.
Я всегда заправляюсь под завязку, без особых проблем.
Лью до краешка горловины,
когда закручиваю крышку даже слегка капает .
Старый 06.09.2011, 12:20   #8
Владимир 79
Вот и я думаю какие- то у вас странности с машинами, я тоже под завязку заправляю, но таких проблем не было.
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 13:00   #9
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
ну в том то и дело, что скорее всего забилась или испортилась какая то штука типа клапана, который сбрасывает давление или что то в этом роде.
У меня тоже уже сколько лет машине и ни разу таких проблем не было, а вот с середины лета появились.
Старый 06.09.2011, 16:32   #10
RuslanH
нет там никакого клапана
Старый 06.09.2011, 17:35   #11
Bandoskiller
Аватар для Bandoskiller
У меня на Додже раньше так было - вставляешь пистолет под углом и все в порядке.
Bandoskiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 22:24   #12
andreich-j3
Аватар для andreich-j3
Авто: Elantra-J3 2.0АКПП
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
Туда льем бензин, от туда измещается воздух через трубку с клапаном, если клапан барахлит то воздух создает давление в баке и пистолет отстреливает.
Либо держать пистолет под углом чтоб в горловине остовалась шель для выхода воздуха.
Либо заливать с меньшим давлением.
Ну и конечно починить.
andreich-j3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 12:53   #13
alexsander
Доброго времени суток! Ребята, у меня проблема как и у ТС. Подскажите, пжлста, номерок этого клапана.
alexsander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 22:25   #14
ilich79
Аватар для ilich79
MN 120764 называется клапан топливный , бывает только в оригинале.
Старый 07.09.2011, 23:27   #15
alexsander
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
Спасибо. Но я чес. слово не пойму зачем их 2 шт. И как они завязаны на заливную горловину. Помогите разобраться.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
