Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 22:17   #586
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Wd-40 поможет!
Старый 22.04.2015, 06:03   #587
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Wd-40 поможет!
Не поможет.
Старый 26.04.2015, 18:46   #588
yey
Аватар для yey
Ты ее не жалей, обильно прысни.
Старый 26.04.2015, 19:00   #589
zorge799
А ты сам попробуй, а потом вместе посмеемся!
Старый 06.05.2015, 17:54   #590
SerGio6504
Добрый день,установил самостоятельно фаркоп Босал и смарт коннект.Если кому интересно,+брал с аккумулятора.40 см. проводок от+до фишки под левым передним крылом которая,через предохранитель.Просто некоторые ребята советовали + под днищем прокидывать.Всё намного проще.От фишки,под передним крылом которая,провода (3 штуки)идут в багажник на фишку с правой стороны.
SerGio6504 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 12:18   #591
Андерсен90
Поставил фаркоп и подключил электрику через самодельный блок согласования, собранный из 4 реле. Массу подключил с кузова. Массу для катушек реле разорвал выключателем. Плюс взял на фишке прикуривателя в багажнике. Управление реле подключил от фишки под правой обшивкой. Все заработало. Но только реле тикали не зависимо от того - разорвана масса выключателем или нет. Как оказалось, на проводах фишки, когда она в состоянии покоя ( не включен тормоз, габариты или поворотники) присутствует "-". И они замкнуты на массу до появления на них " + ".
Поразмыслив, припаял к этим проводам, идущим у меня к управляющим реле, диоды. Теперь в повседневном, выключенном состоянии ( без прицепа ) реле не тикают. Такой самодельный блок согласования защитит проводку от возможных неожиданностей. Очень прост. Собрать может каждый, у кого есть руки и желание. Состоит из четырех 4-х контактных реле, 4 диода, предохранителя и выключателя. Стоит копейки. Я собрал его в подходящей по размеру пластиковой коробочке. Обклеил ее тонким поролоном и спрятал в нишу над задним колесом.
Последний раз редактировалось Андерсен90; 16.05.2015 в 12:26.
Андерсен90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 17:53   #592
amel
Аватар для amel
Сообщение от Андерсен90 Посмотреть сообщение
Схема для форумчан не помешает, многим и так понятно, но все-таки будет полезно.
Старый 17.05.2015, 20:25   #593
dag1981
Аватар для dag1981
Ankorz, подскажи с фараоном от лидер плюс борт откидывается или снимать крюк надо? Заранее благодарен за ответ!
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 21:09   #594
Роман-02
Добрый вечер, сегодня столкнулся с такой проблемой, поставили мне фаркоп бозал и сегодня я прицепил прицеп и поехал хлам с дачи вывозить, остановился поставил на паркинг ,а потом хотел ехать дальше но перестала работать педаль тормоза, как выяснилось перегорел предохранитель, поставил новый и он тоже перегорел, отсоединил электрику прицепа поменял предохранитель опять все наладилось. Кто сталкивался с подобным? может нужно предохранитель мощнее поставить ?
Роман-02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 21:20   #595
dag1981
Аватар для dag1981
Нет электрику не правильно соеденили так может и блок перегореть если предохранитель мощнее поставить
Добавлено через 14 часов 57 минут
ну может кто ответит насчет фаркопа лидер плюс на XL откидывать дверцу можно или клык снимать надо?
Старый 28.05.2015, 08:53   #596
oleg1873
Аватар для oleg1873
Заказал фаркоп M105-F(N) Лидер-плюс,( http://www.magfarkop.ru/?marka=Mitsu...tikul=M105-F(N) ) уже в пути, но так и не выяснил будет ли мешать шар откидывать, скоро придет, буду ставить.
oleg1873 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 12:07   #597
Ak-Cmax
Аватар для Ak-Cmax
Авто: peugeot 4007
Сообщение от oleg1873 Посмотреть сообщение
Такой фаркоп а машину с 7-ми местным салоном без переделок не ставится! Правая крепежная скоба (та, что под глушителем) упирается в шпильки термозащиты глушителя. Нужно пилить эти шпильки или делать вырез на крепежной скобе, а она миллиметров 6 в толщину. Пилить не стал, сдал обратно.
Ak-Cmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 14:26   #598
dag1981
Аватар для dag1981
Я выяснил мешать будет нужно крюк демонтировать
Старый 05.06.2015, 09:10   #599
oleg1873
Аватар для oleg1873
Заказал форкоп M105-F(N) Лидер-плюс,( http://www.magfarkop.ru/?marka=Mitsu...tikul=M105-F(N) ) уже в пути, но так и не выяснил будет ли мешать шар откидывать, скоро придет, буду ставить.
Вот и пришел заказанный форкоп, устанавливал сам, спасибо
GRA за распиновку штатной колодки, шар конечно мешает, но я поставил на тросики стяжки , собрав тросик в колечко и затянул, попробовал своими 80 кг. попрыгать - даже не шевелится, думаю все получилось не плохо.
Последний раз редактировалось oleg1873; 05.06.2015 в 09:29.
Старый 05.06.2015, 21:02   #600
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Олег, а зачем колхозить?
Почему съемный не взял?
Твой сколько стоил?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
