Старый 16.12.2008, 14:47   #106
Kashtan
По умолчанию Ответ: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
у меня при минусовой температуре, утром - тоже тарахтит. это нормально. после прогрева - всё ок.
Я имел в виду момент запуска двигателя первая секунда.... потом общий фон видимо как у всех сначала громко, а потом по мере прогрева стихает..
Kashtan добавил 16.12.2008 в 14:53
Сообщение от Pilonet Посмотреть сообщение
Kashtan, возможно не держит редукционный клапан в масляном фильтре. При длительной стоянке масло стекает через него в картер и при запуске двигателя масло не сразу поступает в систему. Сначало наполняется фильтр. Вот эти 1-2 сек и получаются всухую почти. Эт канечно предположение . Проверить тока заменой фильтра можно.
Я тоже об этом думал, создаётся ощущение, что масло пока двигатель горячий стекает, а потом при запуске требуется секунда или полторы, что бы оно опять закачалось.... Но главное, что это не каждый раз проявляется, недавно на ТО менял масляный фильтр и это было как на старом фильтре так и на новом.... возможно новый хуже, возможно просто похолодало... но ведь главное тенденция....., всё чаще и всё громче....
Kashtan добавил 16.12.2008 в 14:54
Сообщение от m4dd0g Посмотреть сообщение
[offtop] Наверно ездишь с левогго берега на правый?
У меня по километражу тоже где-то так получается [/offtop]
Езжу с пригорода на левый берег....
Последний раз редактировалось Kashtan; 16.12.2008 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 20:35   #107
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Климат в автомате?
Старый 16.12.2008, 20:49   #108
Kashtan
Климат в автомате?
Климат в ручном режиме.... (кондей отключён, вентилятор отключён).
Старый 20.12.2008, 12:59   #109
Kashtan
Утром при запуске двигателя иногда проявляется тарахтение... такое ощущение, что кулачки по клапанам в сухую бьют (проявляется только на первой секунде запуска) потом такое ощущение, что масло (5W50) закачивается и становится всё нормально. Проявляется это через раз и после ночной стоянки или длительной стоянки днём (около 10час).
Обсудили на украинском форуме....., оказывается все двигатели 3.0 так работают при отрицательных температурах.....
Старый 20.12.2008, 15:10   #110
GamBr
Авто: не скажу
Нормальная работа двигателя,при холодном старте. Вязкому маслу,стекшему в поддон нужно некоторое время чтоб пройти по каналам...
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 17:31   #111
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Вы просто наклоняйте приемщиков на масло 0w40 (вместо ими любимого 5w50) и будет вам счастье
Старый 29.12.2008, 10:28   #112
lsd
Авто: 3.0
что за глюк ? бывает дает на паркинге выкрутить до 6500, бывает выше 3000 не дает, сбрасывает газ, закономерности пока не нашел, в чем может быть дело ?
lsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 11:14   #113
Может быть, от степени прогрева зависит ?
Старый 10.01.2009, 15:43   #114
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Цокающий звук.
В последнее время обратил внимание, что при езде (двигатель прогрет), в районе 2000 об/мин, слышен "цокающий" звук. При перегазовке на нейтрали или паркинге такого звука нет. На холостых и при высоких оборотах звук не слышен. От бензина не зависит. Масло в норме. ТО было ~1500 км назад.
Звук не очень сильный, при включенной музыке его не слышно.
Кто-нибудь обращал внимание на подобное?
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 17:10   #115
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от VAA Посмотреть сообщение
Цокающий звук.
Уж больно похоже на камушек в резине! У меня когда то кусочек стекла застрял между ламелями ... неделю прислушивался!
Старый 11.01.2009, 00:40   #116
Tonn
Цокающий звук.
Та же фигня Причем раньше не обращал, но думаю, что из-за обычно играющей музыки. Ездил к ОД. Сказали: нормальная работа двигателя. Похоже на стучащие клапана на жигулях, да?
Tonn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 10:01   #117
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от Tonn Посмотреть сообщение
угу, как не специалист, тоже бы сказал, что клапана .
Бум продолжать наблюдения ...
Старый 19.01.2009, 11:40   #118
Георгий145
Аватар для Георгий145
Кто владеет информацией как правильно снять впускной коллектор на 3х литровке что бы заменить свечи зажигания? Извиняюсь если гдето было, в данной теме нашел инфу только о том что это сложно, кто делал подскажите пожалуйсто. Хочу поменять свечи самостоятельно, так как дилеру не доверяю подорвали они свое доверие, а свечи похоже загубил бензином.
Георгий145 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 10:40   #119
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Появился вопросик по нашему загадочному 3.0 (6B31). В блоке цилиндров 3.0 (6B31) чугунные гильзы или там богатый кремнием алюминий?
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 12:57   #120
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Георгий145 Посмотреть сообщение
кто делал подскажите пожалуйсто. .
Не делал. Под пластиковую крышку не лазил, но интерес тоже есть.
Смотрел сервис мануал... разглядывал картинки.
В файликах выжимки:
дефектовка свечей, порядок замены замены и снятие манифольда (впускного коллектора).
Если полезете - с вас отчет с фотками... Многим думаю будет интересно.
Тип файла: pdf GR00001600-15.pdf (190.7 Кб, 777 просмотров)
Тип файла: pdf GR00002000-16c.pdf (150.8 Кб, 433 просмотров)
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
