Старый 20.01.2014, 22:23   #16
Андрей.
По умолчанию Re: Outlander. ШРУСы. БЕЗ ФЛУДА
у меня Mitsubishi outlander
WIN JA4LZ31GX3U115776
2003 ГОД
СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ЯПОНИЯ (КУЗОВ АМЕРИКАНСКИЙ)
ДВИГАТЕЛЬ 4G64 HX1684
в поисках шруса. пришел замене полуосей в сборе. так как не погу подобрать внутренний шрус.
Нашел полуоси:
PAIR NEW COMPLETE FRONT RIGHT LEFT CV DRIVESHAFT ASSEMBLY MITSUBISHI OUTLANDER - See more at: http://shopotam.ru/catalog/ebay-moto....b8A3pR2G.dpuf , но на них нарисовано кольцо АБС, а у меня нет. ВОПРОС - ПОДОЙДЕТ ЛИ???? подскажите кто знаает.
Андрей. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 04:25   #17
chevee
РЕБЯТА!!!!! Выручайте! Аут в подвешенном состоянии в гараже.
Аут Европеец 2004 года, 2,4 л., 4вд, CU5W. VIN: JMBXRCU5W4U003722
Захрустел наружний шрус слева. Сняли. поехал в магазин, по вину дали HDK mi-38, все размеры теже - 29*57*25.
НО!!! Он не лезет на привод!!!! на сам вал. Уже объехали лям магазинов. Подошел HDK mi-41 от Кольта с размерами 29*55*25. Но он без кольца абс, а со старого получается большим.
Кто сталкивался? как решили?!!??!
chevee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 09:41   #18
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Друзья, подскажите, по симптомам можно определить внешний или внутренний шрус накрывается?
Симптом такой: небольшое похрустывание от переднего левого колеса, когда входишь в правый поворот при движении вниз с горки, то есть, нагрузка максимальная. На серпантине в горах я хорошо слышу, пассажиру почти не слышно.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 14:53   #19
Jeem
Всем привет. Авто 2.4, 4WD, акпп. Подскажите, при замене передних внутренних шрусов от куда польётся масло(акпп и раздатка) и какими сальниками лучше запастись? Сальники вроде эти 2502А006 и MN 132370?
Последний раз редактировалось Jeem; 27.04.2014 в 15:12.
Jeem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:02   #20
argati
Аватар для argati
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Добрый день уважаемые форумчане подскажите на 3 л. ауте шрусы отдельно продаются, или придется привод в сборе менять, по каталогу на экзисте не нашел отдельно продающихся гранат, и второе подойдет ли шрус от 2.4 л. на трешку, заранее благодарен за ответы.
argati вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 11:29   #21
Jonann
Сообщение от argati Посмотреть сообщение
Добрый день! Сам недавно столкнулся с такой проблемой и могу с уверенностью сказать, что отдельно на 3.0 вы гранат не найдете по крайней мере наружние. На 2.4 тот же Asva их выпускает, а на 3.0 нигде не найдете. Менять только привод в сборе. От 2.4 на 3.0 шрус не подойдет.
Последний раз редактировалось Jonann; 09.05.2014 в 11:38.
Jonann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 11:14   #22
argati
Аватар для argati
Сообщение от Jonann Посмотреть сообщение
спс я уже сам понял, пришлось привод купить
Старый 22.06.2014, 21:40   #23
Анатолий 84
подскажите кто сможет.....наружный шрус по вину заказал, не подошло внутреннее отверстие по шлицам....там 29 шлицов и кольцо абс....у меня без кольца и внутри диаметр 21,5 и 21 шлицов(в ступицу подошло диам. 26 и 25 шлицов)
не могу подобрать шрус.
авто
Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD
VIN: JA4LZ41GX3U095261
2003
Анатолий 84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 07:37   #24
Kopams
Добрый день.Подскажите есть аналоги задним внешним шрусам,кроме febest.
Kopams вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 11:30   #25
чапаев
я бы от Febesta не отказался. на американца задний правый внешний найти не могу :-(
Febest по количеству зубьев к приводу не подходит!
Как думаете если приварить привод к шрусу ?
чапаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 21:53   #26
Allex 47
Авто: Outlander 2.0 turbo
Доброго времени суток. Подскажите, есть ли возможность заменить внутренний левый шрус (трипод) Аутлендера 2л турбо на деталь с Эйртрека - соответственно тоже турбо / Галанта VR или др авто? Или хотя бы подкиньте информацию о количестве и длинне шлицов на шрусе (триподе).
Allex 47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 14:02   #27
чапаев
Аут 2,4 американский 2002г. без АБС. Задний правый ШРУС 21 шлиц на вал, поставил Febest 0410039 (от Лансера 95 г.). Однако тело ШРУСа короче сантиметра на два, поэтому при затяжке он упирается в рычаг и недостает до подшипника со ступицей! Решение - две толстых шайбы с внутренним диаметром 27 мм на ШРУС и потом вставляем в ступицу. Цена ШРУСА 997 руб. :-)
У работников сервиса специализирующегося на ремонте японок, ума не хватило. Все делал сам :-)
Старый 02.09.2014, 14:27   #28
xxxx
VIN: JA4LZ41G03U088559
2003
наружный передний правый подошел hdk mi-39 . 21 шлиц и в ступице 25 шлицов. ступица кстати у всех одинакова включая айртреки- 25 шлицов. свою выкинул взял с трека в разборе
Последний раз редактировалось xxxx; 02.09.2014 в 14:28. Причина: не указал какой шрус
xxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 21:27   #29
ДИМА 857
НА Outlander 2002 ГОДА 4G64 ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД НАКРЫЛИСЬ ДВА ВНУТРИНИХ ШРУЗА ЛЕВЫЙ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ ОТ КОРОБКИ 27 ШЛИЦОВ И НА ВЫХОД НА 24.И ПРАВЫЙ ВНУТРИ 26 И НА ВЫХОД 24 АНИ Б.У УЖЕ ДО МЕНЯ КТОТ СТАВИЛ НА НИХ БЕЛЫМ МАРКЕРОМ НАНЕСЕНО B N СКИНУ ФОТКИ НА ПОЧТУ.
ДИМА 857 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:11   #30
jackushka
Всем привет! Помогите.
В общем со шрусом все отлично, но другое дело кольцо абс на нем, в сервисе отломили зубец, теперь я без абс.. очень нужно это кольцо куплю убитый шрус но с целым кольцом пишите в личку не выкидывайте сие добро!
Буду очень благодарен!
Otlander 2.4 2005 европа задний правый наружный шрус с кольцом АБС
jackushka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
