Старый 25.03.2015, 09:32   #31
madmax181
По умолчанию Re: А какой антифриз официалы льют в Ауты +
Конечно уровень масла измеряется на выключенном моторе....
Даже не подумал, что этого можно не знать...
Уважаемые Мицорулеры! Уходим от темы топика совсем в другую сторону.
По вопросам измерения уровня масла, обращаться надо вот сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55920
Тут и ответ будет с учетом уровня и опыта вопрошающего.( Извиняюсь, что сразу не учел. Николай, спасибо за помощь!)
Старый 08.04.2015, 21:59   #32
Kosmichesky-mujik
Ростовский ОД лил Castrol Radicool NF. Цвет у него сине-зелёный. По факту это обычный G11. Родной, скорее всего тоже G11. Я заменил Sintec-ом G11.
Хотя слитый антифриз был чистым на вид при промывке вышло много гадости.
Смешивал синтек и кастрол в стаканчике - реакции не было (ну это так, на всякий случай).
А по поводу масла, инструкция гласит проверять на тёплом, но не горячем двигателе на ровной поверхности.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 16:22   #33
Yurka_hooligan
Аватар для Yurka_hooligan
По умолчанию Re: Ответ: А какой антифриз официалы льют в Ауты +
Привет а систему не промывали? Если промывали то чем моно промыть, подскажите?
Yurka_hooligan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 16:47   #34
Yurka_hooligan
У меня залит красный антифриз. Но присутствует ржавчина. Водой прогонять я так понял понту нет? Завтра поеду куплю очиститель, прогоню им. И залью красный антифриз.
Старый 18.02.2019, 10:41   #35
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Привет Юра, Я промывал, слил полностью старый антифриз (с радиатора, расширительного бачка, и блока циллиндров), залил в систему дистилерованную воду. завел машину погонял двигатель, слил дистилерованную воду, сколько раз не помню, может раз а может и два делал это. Старый антифриз был зеленого цвета, с радиатора слил. открутив пробку снизу у него, там штуцер имеется(трубочка). очень удобно сливать, на трубочку одел кембриг и аккуратно слил в тару, с расширительного бачка шприцом отакчал. с блока циллиндров слил, открутив пробку на трубке. в районе раздатки (есть модели где с блока цилиндров сливается с другого места, с блока циллиндров, помоему это двиг.4же69, у меня 4 же63). Потом, залил смесь дист.воды и концентата мобил экстра в соотношении 60 на 40 (60 антифриз и 40 вода), смаесь замерил на замерзание ариометром, показал температуру замерзания минус 40. Я думаю все полностью не сольется, немного остается в печке и плюс у меня еще вебаста, хотя я ее тоже помоему включал.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 10:56   #36
Чайник без опыта
Сообщение от Yurka_hooligan Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...60#post2415260
Здесь Юра описано как менять антифриз.
Старый 18.02.2019, 15:20   #37
Артем1988
Аватар для Артем1988
Когда были бабки промыл систему антифризом же) гулять так на все)
антифриз, антифриз outlander
XL - Все вопросы про Антифриз (охлаждающую жидкость) YesYes Outlander XL - Запчасти и ремонт 600 30.07.2023 20:30
Антифриз менять не торопимся ! Jeka71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 05.11.2007 18:13
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
