Старый 11.10.2011, 18:13   #1
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Поясните по ошибкам
P0443 Purge Control Solenoud Valve
P0171 Cмесь слишком бедная (Банк - 1)
а я всё думал что проблема по парам бензина и рыл не в ту степь цука, специалист хренов который меня ввел в заблуждения а я уже всех здесь.
Ну по смеси дискуссия уже была вроде, понятно что смотреть,а вот по второй что скажите
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
по поводу Р0443 это я сам её спровоцировал снятием клеммы на заведённом авто так что остаётся бедная смесь
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
и ещё вопросик расходомер можно ли чистить - спирт и тому подобное
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:13 ----------
и как напряжение на расходомере померять где то видел а сейчас не могу найти
Старый 15.10.2011, 00:28   #2
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Поясните по ошибкам
ага, уточнение...
Р0171 - топливный насос плюс его сеточка плюс топливный фильтр...\форсунки, подсосы воздуха после расходомера, в т.ч. вентиляция картера. Также бедную смесь дают пропуски вспышек, но это обычно дает еще Р0300-304
напряжение на расходомере не померить - есть данные в г/сек или в Герцах... промыть его нельзя(можно, но не имеет смысла) - он не того типа.КажетсЯ, должна быть сеточка на нем... проследить ее наличие, сравнить с другими аутами, т.к. точно не уверен, но по-моему, должна быть.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 16:13   #3
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
а где она, обьясните пожалуйста
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:13 ----------
а ещё тут начитался про лямбу что из-за неё часто вылазит - бедная смесь - полез а она у меня чёрная (свечи рыжие) и не похоже на обеднённую смесь на сколько я знаю цвет обеднёнки белый
Старый 22.10.2011, 10:31   #4
romaut
Аватар для romaut
тут ещё ко всему добавилось - через ННН-ое колличество времени после поездки при постановки селектора в положение Р начинают обороты плавать с одинаковым интервалом от 800 до 1000 и обратно, от 80 до 1000 ...... стоит заглушить и снова завести всё нормально
дроссель месяца два назад чистил с ним и датчик ХХ
Старый 22.10.2011, 12:52   #5
bescotex
Аватар для bescotex
romaut рыжие свечи -наличие избытка серы в бензине. И еще . В Ауте две лямбды. До катализатора и после. В случае выхода из строя катализатора лямбда после катализатора начинает давать команды из-за которых обороты плывут и прочее. Возможно можно поставить обманку на вторую лямбду. Точно не знаю. Задай вопрос на форуме Меk1 Меку. Начать со смены топлива. Слишком много серы. Она сера и катализатор сжирает намного быстрее. И топливную разъедает успешно.
Старый 22.10.2011, 16:15   #6
romaut
Аватар для romaut
и ещё в добавок "пальцы звенят" на холодную при надавливании на газ
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:15 ----------
заводка без проблем хоть на гор. хоть на хол. (тьфу-тьфу-тьфу)
провалов при "тапка в пол" нет
Старый 22.10.2011, 17:47   #7
bescotex
Аватар для bescotex
romaut звон на холодную устраним заливкой масла 5w-30 для япов с промывкой при сливе масла.
Старый 22.10.2011, 19:09   #8
Зырян
или плохой бензин или нет обогащения смеси на холодную.
на горячую звенят или нет?
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 16:29   #9
romaut
Аватар для romaut
вот вот поменяю и посмотрим
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
[B][I]на горячую звенят или нет?
нет
Старый 07.11.2011, 20:47   #10
romaut
Аватар для romaut
снова вылезла ошибка Р0443, кстати Р0171 исчезла, просьба мож кому не лень будьте любезны сделайте замер при каких условиях появляется питание на клапане EVAP (на разъёме) не пойму, просто у меня оно присутствует ПОСТОЯННО и при включении зажигания и при заведённом на ХХ поэтому клапан постоянно открыт и идёт подсос паров с адсорбера, до ЭБУ коротыша нет, обрыва нет
Старый 12.11.2011, 00:53   #11
gazbenia
Аватар для gazbenia
катализатор
gazbenia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 10:53   #12
romaut
Аватар для romaut
а он каким боком
Старый 12.11.2011, 11:30   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Вторая лямбда стоит после катализатора. И если катализатор дохлый то начинаются глюки от команд второй лямбды.
Езда на 92 бензине значительно сокращат срок службы катализатора. В старых машинах было проще. Но Аут заточен под Евро 4. Под евро 2 он бы еще долго дымил.. Спросить надо у Мек1.ru можно ли поставить обманку на вторую лямбду.
Старый 12.11.2011, 16:22   #14
romaut
Аватар для romaut
чёт я совсем не вкурю, при чём тут катализатор, вторая лямбда что Вы хотите этим сказать
Старый 12.11.2011, 17:53   #15
bescotex
Аватар для bescotex
Вторая лямбда (как и первая) влияет на смесеобразование и работу клапана ЕГР.
Если катализатор сдох и не выдает Евро 4 надежда остается на обманку второй лямбды. Тогда вместо развалившигося катализатора можно и пламягаситель вварить. Но очень часто в машинах Евро 4 без замены катализатора невозможно избавиться от глюков в работе двигла. Так что морально надо готовиться на ценик катализатора или б.у полу г-но искать.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
