Старый 17.10.2011, 17:03   #16
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: скрежет тормозов. При останоке и троганьи.
Смотри сообщение №8. Кстати, эти пластины не от этого звука!
Старый 17.10.2011, 18:22   #17
komandorus
Аватар для komandorus
Аналогичная ситуация и у меня.
У отца на бывших машинах: Монтеро Спорт и Паджеро Спорт было точно так.
Поэтому забил (хотя ну оооооооооочень это мне не нравится).
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 19:21   #18
ilich79
Аватар для ilich79
И всетаки что делать? Раздражает жутко. Может колодки минтекс поставить, как уже писали и все пройдет?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 19:40   #19
lukanin
Аватар для lukanin
Так сказали же, забить! Ну музыку можешь прибавить.
Старый 18.10.2011, 00:23   #20
ilich79
Аватар для ilich79
танда магнитоллу новую покупать придеться...
Старый 18.10.2011, 07:28   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Минтекс ставили - также скрипит. У меня на родных колодках тоже скрежетало достаточно сильно, поставил JNBK - поменьше стало, только после длительных стоянок.
Старый 18.10.2011, 11:11   #22
mova007
Все правильно, скрип появляется в мокрую погоду и при слабом нажатии на тормоз, временно лечится прогревом тормозов...разгон и плавное торможение. Тормоза прогрелись и вроде все замолкает....Чтобы до конца уйти от скрипа думаю необходимо подбирать методом проб, как дисков так и колодок...иначе никак.
mova007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 09:32   #23
skipin_v
Поддерживаю!! Поставил новые колодки (перед, зад) - появился противный скрип. При смене колодок заметил, что они идут с вкраплением кусочков проволоки (название не помню, вроде Масума). Спрашивал у "бывалых" водителей, все в один голос говорят "Меняй колодки".
P.S.: Пластины противоскрипучие стоят! На старых колодках все было тихо!
skipin_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 09:43   #24
lukanin
Аватар для lukanin
Ну металлические вкрапления должны быть. Только разных размерах у разных производителей.
Старый 18.11.2011, 13:31   #25
avt705210
Аватар для avt705210
Приветствую всех, у меня похожая проблема! Идет мерзкий скрип колодки больше похожий на стон задней правой. Все поменяно, и диски и колодки только только. Еще не притерлись даже, но звук настолько громкий что похож на торможение КАМАЗа - вернее его прицепа (звук УУУУ) и его даже народ на улице шарахается=)))
Что это такое и как это победить - помогите советом!!!
Причем прогрев не помогает - происходит только при слабом нажатии/отпускании на педаль/педали.
Направляйки не клинит и поршень ходит нормально!Диск не греется!
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 19:33   #26
Outlanded
Аватар для Outlanded
У меня сравнительно новые колодки в задних барабанах скрипят после стоянки, хотя торможение в норме.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 20:29   #27
komandorus
Сообщение от avt705210 Посмотреть сообщение
У меня было такое на Галанте. Купил колодки, как сейчас помню название - Ayloto. Это был п....ц: жму на тормоза - машины как ехала, так и едет. Ну думаю, пока колодки не притерлись, потом пройдет.
Хренушки.
Дальше стало как у тебя: при торможении от меня реально, без преувеличений, пешеходы и водители попутных машин шарахались.
На малых скоростях стоял невозможный скрип, на трассе при торможении был звук, похожий на тормозящую электричку: ууууууууууууууууууууууууу.
Выкинул эти колодки, поставил другие (Morse) и почувствовал себя опять счастливым человеком.
Сейчас на Ауте катаю перед Delphi, зад Mintex - счастливый человек.
Старый 18.11.2011, 23:43   #28
avt705210
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Хренушки.
В том-то и дело, что задние колодки я поставил Mintex и до этого были они же и все было в норме!!! Диски Текстар по кругу.
Возможно что у меня повело тормозную скобу и от этого идет не равонмерное касание колодки и звук? + у меня еще нет противоскрипных пластин!!! Может их добавить?
Старый 21.11.2011, 23:01   #29
MARMAR
у меня при покупке в багажнике лежали колодки Акибоно с малым износом в коробке от ТРВ. Прежний хозяин не вытерпел этих "вздохов" от Акибоно и раскошелился на ТРВ. Я изездил ТРВ и сейчас терплю...)))
На ТРВ противоскрипные прокладки были но не было пластинок из нержавейки, в Акибоно наоборот...
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 10:45   #30
nigegorodec
Аватар для nigegorodec
Было такое.Ездил на Remsa-просто кошмар!Поменял на АПЛ или АПР,не помню точно.итальянские все ок!Колодки однозначно,перекосы и пр. не причем!
nigegorodec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
