Старый 30.10.2011, 20:43   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию XL.ТО-120'000км - Цены и регламент работ
Моторное масло - Mobil-1 0W40
Масляный фильтр - MZ690070
Прокладка сливной пробки - MD050317
Салонный фильтр - 7803A005
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления - Mobil DOT4
Воздушный фильтр - 1500A023
Свечи зажигания - MN163235
Охлаждающая жидкость - Antifreeze Extra
Топливный фильтр (бак) - 1770A046
Прокладка топливного насоса - MN139931
Кажется все! По каждому расходнику есть своя тема, соответственно можно выбрать аналоги по более удобной цене.
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.06.2013 в 00:30.
Старый 23.05.2014, 16:04   #31
Xromou
По умолчанию Re: XL.ТО-120'000км - Цены и регламент работ
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Хочу на ТО120 зазоры кларанов отрегулировать - нужны новые прокладки клапанных крышек?
По моему, практически любое откручивание клапанной крышки ведет за собой смену прокладки, да и ценник не большой. Я бы менял
Xromou вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 12:39   #32
TVA
Аватар для TVA
доброго дня!
Провёл ТО на пробеге 112500 км. Т.к у машинки повысился расход топлива и пропала тяга тянуть до 120 000 не стал.
Всё как по регламенту поменял из доп работ только подтянул термокожухи на резонаторе а то стали дребезжать при нажатии на газ.
Всё хорошо получилось после замены свечей и топливника не менял с момента покупки авто в 2010г. Расход упал на свою норму 12-13 л.
Ребята всё хорошо сделали если интересуют подробности то можно в личку писать.
TVA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 17:01   #33
Никитрон
Добрый день.
Подскажите, какой объем необходим тормозной жидкости и антифриза?
Никитрон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 15:37   #34
bbk83
Аватар для bbk83
Сообщение от Никитрон Посмотреть сообщение
Добрый день.
Антифриз 4 л, если сливать только с радиатора, если полная замена, то литров 6-7
Тормозной 1л точно хватит
Добавлено через 5 минут
Доброго времени суток!
Делал кто-нибудь Outlander XL, 2.0 ТО-120000 относительно недавно?
Поделитесь, пожалуйста, информацией.
Помимо стандартного набора (масло, масляный фильтр, возд. фильтр и т.д.), только свечи, антифриз (полная замена или только слив с радиатора?) и топливный фильтр!?
bbk83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 08:02   #35
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Вчера делал ТО-8 в Туле, Автокласс.
ПО времени около 3 часов.
Стоимость 4500р. (с учетом скидки 50% т.к. машина 2008г.)
При приеме сказали, что если проблем нет, то фильтр в баке лучше не трогать. менять пока не стал.
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 09:59   #36
Syroezhkin
Аватар для Syroezhkin
На днях делал ТО 120.
Заменил : свечи, прокладку впускного коллектора, все фильтры, топливный превентивно, антифриз, масло в двигателе, тормозную жидкость, задний датчик АБС(из-за него не работал полный привод и ASC), передний левый подшипник ступицы (загудел). Почистили и смазали тормозные механизмы, почистили дроссельную заслонку. За все отдал 42 тысячи примерно. Самое дорогое подшипник, топливный фильтр и свечки. Москва. Паджеросервис.
Syroezhkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 17:32   #37
Deduly
124 000 пробег ,ни разу не менял охлаждающую жидкость ,ни разу не менял свечи и ни разу не менял жидкость ГУР,один раз менял замещением масло в коробке -автомат,ни разу не менял никакие топливные фильтры и ни разу не менял свечи,лью 92 бензин на BP а теперь на SHELLE.Машина 3 литра,прием и расход в норме.
Машина афигенная,не надо попадать на деньги,по американскими нормам на Аут,РОЛЬФ все в 2 раза минимум занизил,то есть сроки и километраж,чтобы вымогать денюжки у нас.
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 20:21   #38
Fin31
Аватар для Fin31
Восклицание Re: XL.ТО-120'000км - Цены и регламент работ
Сообщение от Deduly Посмотреть сообщение
2.4 Вариатор.
На деньги можно легко попасть особенно если не следить за маслом и режимами вариатора.
т.е. по логике хотите сказать в Америке делают ТО не каждые 15т км и 1 год,а через 30т км и 2 года? О чем Вы? Или я вас понял не правильно или не вводите людей в заблуждение....
Еду скоро на ТО120 прикинул цену на фильтр топливный у ОД копейка в копейку с тем же Экзистом... Куплю мелкие расходники сам,остальное у ОД ибо и на запчасти хочу гарантию
Пока выходит приемлимо
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 23:24   #39
Deduly
Сообщение от Fin31 Посмотреть сообщение
2.4 Вариатор.
Про Америку писали где-то в паралельной ветке, не я придумал, я просто анализирую и применяю, и про фильрт топливный в японском то написано- по необходимости, тоже в соседней ветке написали знающие. Так что я внимательный читатель, а не спорщик.
Старый 27.06.2017, 23:18   #40
Romshtex
В сервисной книжке есть две строки:
12) топливный фильтр (наружный)
13) топливный фильтр (в баке)
Оба отмечены на замену на ТО 120 тык.
Про погружной в баке вроде всё понял, а что за наружный фильтр, подскажите, пожалуйста.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 19:23   #41
Gonya
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Тоже кстати очень интересует этот вопрос: где находится наружный топливный фильтр и какой у него артикул. Потому кроме как в сервисной книжке нигде упоминаний найти о нем не удается....
Gonya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 20:11   #42
Potable
Аватар для Potable
Ну Вы, блин, даёте. Тема в соседней ветке целая ТЫК
Старый 29.09.2017, 15:43   #43
Сергей_XL3.0
Вопрос - кто присутствовал при ТО или делал сам - антифриз меняется только сливом из радиатора или из двигателя тоже?
Какая процедура замены антифриза чтобы не было потом воздушных пробок?
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 11:06   #44
Deduly
Сообщение от Сергей_XL3.0 Посмотреть сообщение
Слили из радиатора, я даже удивился- и всё?. Спрашивал про двигатель, сказали только так, подумал развод какой-то. Нет, мастер пришел и подтвердил.
Старый 27.06.2018, 16:09   #45
Potable
Аватар для Potable
@Deduly, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=128
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
