Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 19.11.2007, 18:53   #121
Freeze
Аватар для Freeze
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: XL.Радио.Некачественный прием
Слуште давайте не лить из пустого в порожнее.
Подытожу:
1. Перепрыгивает радио с одной частоты на другую из-за функции AF. Отключите ее и нет проблем.
2. Но остается проблема с качеством приема. ST моргает даже на стоячем автомобиле. Японцы признали проблему. И чтобы немцы не попрыгали обратно в Опели и БМВ им головы меняют бесплатно. У нас, в Эстонии и других никаких в плане автопрома государствах, дилеры и сам ММС динамят с ответом. Но уже признают проблему. Остается ждать когда они начнут менять и нам головы.
Думаю было бы полезно сделать раздел типа "Знать до покупки" и туда все косяки вписывать. Официальные представители будут сильнее заинтересованны в разрешении типичных проблем.
Freeze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 10:59   #122
roman_vg
Сообщение от Freeze Посмотреть сообщение
Подытожу:
добавлю:
очень часто при переключении между каналами (кнопки 1-6) высвечивается надпись WAIT и ничего не ловится. Переехал в другое место, еще раз потыкал - все поймалось.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 20:15   #123
!SotniK!
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D 2015
месяц езжу, S64
ниразу надписи Wait... не видел
и проблем с приемом и звучанием не испытал
!SotniK! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 22:33   #124
Сообщение от !SotniK! Посмотреть сообщение
месяц езжу, S64
это встречается на станциях с RDS. у меня было пару раз. Видимо, глючит какая-то синхронизация пакетов.
судя по тому, что здесь пишут - мое ИМХО думает, что проблемы где-то в районе антенного усилителя. Антенна на XL укороченная, без дополнительного усиления сигнала - никак...
Старый 04.12.2007, 18:17   #125
Freeze
Аватар для Freeze
Авто: не скажу
Sergy, тут народ ставил другие антены и никакого толка
Старый 05.12.2007, 21:10   #126
Hazan
Аватар для Hazan
Авто: Уже на XL
Езжу на ауте XL 2.4 всего 6 дней, ещё не все понял по инструкции. С радио пока такая проблема. При переключении с руля проиисходит просто настройка на следующую волну, а не установленную заранее и запомненную станцию. Может, что не так понял. И еще одна проблема не могу "выйти" в меню настроек конпкой "инфо" (как указано в мануале) при включенном зажигании. Подскажите
Hazan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 21:15   #127
Сообщение от Hazan Посмотреть сообщение
так и есть. не лечится.
нажми и подержи 2 секунды.
Старый 05.12.2007, 21:19   #128
напомни, где?
и я ведь писал не про антенну, а про антенный усилитель. Он должен быть расположен где-то под обшивкой, в районе задних стоек, стекол. Точно не могу гарантировать, но внутренний нюх подсказывает, что проблема именно в нем. Если усилитель существует, на аненном проводе, который уходит от головы к самой антенне должно быть напряжение +12v. Либо должен идти отдельный провод с питанием для него.
Старый 05.12.2007, 21:22   #129
ups00
Авто: Аут 2,4
+машина стоит+НА РУЧНИКЕ!
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2007, 21:26   #130
Сообщение от ups00 Посмотреть сообщение
Странно. У меня можно на ходу. Тем более не затягивая ручник. Если кратко нажать - тембр, баланс и прочая хня. Если нажать и подержать - включаются редкие настройки типа REG, CT, AVC и проч ON/OFF
вот тетку настроить - да, не получается, если машина движется: говорит, мол, нечего заниматься играми с настройком мобильника.
Старый 05.12.2007, 21:49   #131
ups00
Авто: Аут 2,4
Я понял так, что вопрос по кнопке 'инфо' относится к управлению бортовым компом.А там выход на режим 'setting...' -когда поднят ручник.
Старый 05.12.2007, 22:49   #132
тема про радио, вот я и не понял...
тогда да - чтобы попасть в Settings, нужно на заведенной машине чтобы ручник был поднят: https://www.out-club.ru/board/showth...27&post=101527
сорри.
Старый 27.12.2007, 17:53   #133
Vladi_mir
Ответ Рольфа на мою жалобу по плохому приему магнитолы:
Здравствуйте, Владимир!
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр.
В ответ на Ваше электронное письмо можем сообщить следующее.
Мы тщательно изучили информацию, указанную в Вашем письме и в ответ можем сообщить следующее.
По имеющимся в настоящий момент данным на дилерском центре "Рольф Химки" было зафиксировано Ваше обращение касательно функционирования магнитолы на автомобиле Mitsubishi Outlander XL.
По результатам проведенной диагностики (заказ-наряд № 4190834 от 02/11/2007) неисправностей выявлено не было.
Тем не менее, Ваш отзыв о качестве приема важен для нас и мы довели информацию об улучшении потребительских качеств магнитолы до Производителя.
По мере поступления информации о проведении каких-либо работ по модернизации потребительских свойств магнитолы, дилерский центр свяжется с Вами.
По возникающим вопросам остаемся в Вашем распоряжении по координатам Информационного центра.
С Уважением,
Алдырева Екатерина
Оператор Информационного центра
Дистрибутора Mitsubishi Motors
ООО "РОЛЬФ Импорт"
"Отличная компания для отличных людей"
тел.: +7 495 785-05-25, 8-800-200-05-25
факс:+7 495 785-19-52
e-mail: mitsubishi@rolf.ru
www.mitsubishi-motors.ru
при ответе на письмо просьба цитировать всю переписку
Vladi_mir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 19:14   #134
maximen
Аватар для maximen
Качество приема действительно "на троечку". Постоянно пишет "WAIT" на Европе плюс. Мало того при включении ксенона качество приема падает еще на порядок ниже! Ксенон ставил сам (не штатный), ближний + туманки. Этот же комплект ксенона стоял у меня на предыдущей машине (ниссан примера). При чем и там и там ставил один человек! В примере радио принимало отлично а на Ауте... Я разочарован. Предъявлять на ТО? Боюсь начнут ссылаться на не родной ксенон. Спрашивал у спецов как исправить? Пожимают плечами.
maximen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 21:31   #135
(=Наталья=)
А есть вариант,что новые XL ,будут идти с НОРМАЛЬНЫМ радио,т.е. с другой головой?
(=Наталья=) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
