Старый 11.11.2011, 20:52   #1
labrador
Аватар для labrador
Авто: MMC 4G63T + Galant (Viento)
По умолчанию Появились металические звуки под капотом
Вообщем в прошлые выходные радостно провел зимнее Т.О. ожидая снега.
Но радость была не долгая.
Сегодня при выезде из двора у меня появился металлический звук спереди 9 утра.
По принципу 1 раз не пи**раст внимания не обратил.
Потом звук повторился в 16 часов. Начал грешить на смерть коробаса и судорожно начал звонить во Влад.
И финишно добил этот звук когда выезжал из Метро.
Металические звуки на скорости от 20 до 45 +-10км.
Дальше решил на трассе проверить коробку в ручном режиме все передачи тфу тфу без толчков вверх и вниз.Кикдаун тоже все ок,машина быстро подхватила и полетела с 80 км. уходя под 200.
С коробкой все понятно,но искать еще один полтергейст под капотом я не готов морально.Может кто что подскажет?
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
по совету JAM'а смотреть масло в коробке и цвет, сейчас просохну и пойду смотреть.
labrador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 23:33   #2
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
По умолчанию Re: Появились металические звуки под капотом
Может банальщина какая? Камешек попал на суппорт или зацепил мусор с дороги И так далее...
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 01:01   #3
labrador
Аватар для labrador
А это само не вылечится или нужно что то делать?
Супорта кстати недавно менял,но на них проездил 4 дня и было все СУПЕР.
Кстати давление масла проверил,все ок,cold+1мм hot+1-1.5мм от надписи.И еще как япошки могли так с щупом просчитаться и не сделать его под углом что бы можно было уровень нормально смотреть?Прозрачное.Без запаха и примесей.
Старый 12.11.2011, 01:10   #4
ralf
Аватар для ralf
звук запиши и выложи так понятнее будет думаю
ralf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 01:54   #5
labrador
Аватар для labrador
Сообщение от ralf Посмотреть сообщение
Звук появляется слишком хаотично что бы записать,а видеорегистратора у меня нету.
Не уш то ни кто не сталкивался с подобным?
Старый 12.11.2011, 05:04   #6
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
заочно трудно делать выводы...нужно смотреть.а так все равно что на кофейной гуще гадать
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 14:17   #7
kirill44
Сообщение от FTOTURBO Посмотреть сообщение
Хрустальный шар сломан , в ремонте)))
Автор, заедь в сервис на подьемник осмотрись
Старый 12.11.2011, 14:23   #8
Дим()н
Аватар для Дим()н
Вообщем в прошлые выходные радостно провел зимнее Т.О. ожидая снега.....а что туда входило то ? мне тоже опорные подшипники меняли , выезжаю при повороте щелчки ,вернулся оказалось что то нет так собрали справа....может что то и тут не так собрали и копать надо то что ремонтировалось ?
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 03:11   #9
labrador
Аватар для labrador
менял передние супорта с дисками.Звук похоже со стороны как раз переднего правого супорта.
Сегодня был на сервисе,все ок.
Старый 21.11.2011, 11:55   #10
invictus
Временно никто
Ну раз только что поменял суппорта, то ищи проблему для начала в этом...
Старый 02.12.2011, 06:43   #11
Елена1984
Аватар для Елена1984
Привет! Я знаю мне кажется в чем проблема. У меня точь в точь была такая же проблема совсем недавно. Ездила блин с этим звуком недели три!!! Пока грамотные специалисты не попались! А так никто не мог понять в чем дело, все руками разводили.....Звук металлический как будто из под капота на такой же скорости. Думала камешек залетел или болт - нифига! Думала суппорта - нифига! Тоже кстати думала что правый суппорт! Хотя ходовка в идеале, тормоза тоже! Короче нужно крестовины на кардане менять (хотя звук вроде был спереди, а оказалось что именно из-за этого так всё и было). Поменяла - и всё прошло!!!! Удачи!
Елена1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 16:02   #12
labrador
Аватар для labrador
Собственно Да,забыл сказать.
Мой вопросс решился заменой крестовины.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
