Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 07.10.2007, 00:02   #76
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
По умолчанию Ответ: ПОГУДИМ!
Сообщение от Pavel_XL Посмотреть сообщение
Чё думаешь? Делать отдельный провод с релюшкой или нет? Я склоняюсь к отдельному проводу.
Не !! не надо ничего мудрячить Сам посуди - 20 ам. предохранитель легко держит значит делаем вывод - УСЁ НОРМУЛЬ эта проводка 50 ам. легко удержит без перегрева (я инженер-электрик- без вопросов )
А дудка уже стоит с 30.09. и гудююююю
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 11:35   #77
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
Слушай, а я тоже практически инженер-электрик, только не электрик, а автоматчик!
ЗЫ. То что 20А держит дудку понятно, но вот провод должен быть сечением 2,5мм2 (для долгих нагрузок) + релюшка должна быть соответсвующая. А вот сечение провода как раз я и не посмотрел, да и релюшку не знаю как посмотреть.
ЗЗЫ. По-идее должно хватить и сечения 1,5мм2 - нагрузки кратковременные, да и расстояние небольшое.
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 19:59   #78
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
На миллиметр меди можно грузить 8-9 ампер постоянной(длительно) нагрузки и 15-20 кратковременно. А провод там 1,5 мм значит 30 ам для дудки можно давать легко
Эт первое....
А второе реле...
Так вот реле там стопудово выдержит 50 ам, потому как с баранки ты коротишь слаботочку на реле, а реле в свою очередь замыкает нагрузку через силовые контакты, а уж они расчитаны на нагрузку поболее 20-30 ампер...
Так что ГУДИ и не дрейфь я гудю так что бабки памперс теряють
Старый 09.10.2007, 10:01   #79
Umka
Аватар для Umka
Банальный вопрос - а ОД не предлагает гудок поменять? Я ждун, получать буду на Рольфе, может, кто задавал вопросы?
Umka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 11:27   #80
STRONG
Аватар для STRONG
Сообщение от Umka Посмотреть сообщение
За Ваши деньги-любой каприз.
STRONG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2007, 11:33   #81
Pavel_XL
Сообщение от STRONG Посмотреть сообщение
Старый 10.10.2007, 11:11   #82
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Я эту дудку купил за 650 руб., установка 200 руб. ,а в кунцево ( полный шок) за нее хотят 1180 руб., а вот ОД вероятнее всего за нее с установкой запросит тыщи три не меньше
Старый 10.10.2007, 12:45   #83
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
По Вашей логике, уважаемый инженер-электрик, проводка сигнала способна выдерживать 700 вт нагрузки (ваш допуск 50 а умножаем на напряжение бортовой сети при работающем генераторе 14 в)? Сомневаюсь однако... Например на крышке прикуривателя стоит предупреждение "120вт макс", что соответствует току 8,5 а. Не думаю, что там провода тоньше. Или инженеры-электрики мицу дебилы? Или в России закон Ома работает по-другому?
Старый 10.10.2007, 20:46   #84
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Не буду вдаваться в глубокие объяснения, просто по формулам с учетом косинуса фи медный провод сечением 1,5 мм2 может при длине 2м и номинальном напряжении 14в и допустимой потере напряжения 5% (0,7в) напряжение нагрузки составит 13,3 в , для длительного допустимого тока этой нагрузки составит 23 ам и мощность составит 0,32 кВт могу и дальше вети факультатив , но боюсь что вы не поймете
Короче гудим и УСЁ тут....................
Старый 10.10.2007, 20:55   #85
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
А гудок рулит
Вчера собачища под колеса летела гуданул так она на бок хлобыстнулась и так активно от дороги отгребала лежа на боку, что пешеходы на переходе пополам сложились от смеха
А сёня муфлон какой то шел посередь дороги прям по разделительной, и типа задумался после гудка прыганул на левую обочину как сайгак во время отстрела так жену крючило от смеха еще километра два...
Так что польза на лицо
Старый 10.10.2007, 23:16   #86
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Та-ак... и я такуюже хочу!
Старый 11.10.2007, 00:15   #87
Odin
Аватар для Odin
А гудок рулит
А если бы он тебе под колёса с перепугу прыганул? Вот бы ты посмеялся после этого!
Вам ещё нужно прямоточные глушаки поставить, чтоб всегда было слышно, что едете!
Старый 11.10.2007, 11:33   #88
Pavel_XL
Я стараюсь без дела не гудеть. Но иногда и на такой сигнал не реагируют!
Старый 11.10.2007, 20:54   #89
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Прямоточный глушак - А) не рычит по моему велению и Б) сажает поршневую и клапана (нормальный глушак создает в системе выхлопа противодавление на которое и расчитывается поршневая)
А вот гудок... гудок он послушный - кады хочу тады и гудюююю да и потом сигналы ... нет сигналюшечки позорные которые установлены штатно на такую МАШИНКУ ну ни как не катють
Старый 11.10.2007, 21:56   #90
InF
http://www.migalki.ru/kb/2/12/a255 за такую любопытно Гайцы будут меня любить или нет? какие мнения?
InF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
