Старый 08.05.2007, 12:20   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
FAQ по теме дисплей вместо верхнего бардачка
Габариты: 230х100х70х50 (длина-ширина-глубина сзади-глубина впереди)
Внешний вход - >>>
Механизм подъема монитора от natlancer - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Крепление от Игорь_spb - >>>
Легко и просто - >>>, >>>
Описание готовых вариантов - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Обзор и открытый бардачок - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.03.2010 в 08:27. Причина: add
Старый 04.09.2007, 20:27   #46
Vlad98
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Из подробностей :
1. Передний монитор стоит около 17000р. Чтобы он влез, пришлось выпилить переднюю и заднюю стенку бардачка (почти полностью, осталось сантиметра по 2 по бокам) и немного попилить пластик, который под обшивкой торпедо. Мне любезно (в порядке эксперимента) сделали все ребята, которые продают эти мониторы. Вообще-то это монитор для мазды 3. К нему в комплекте идет крышка верхнего бардачка именно под мазду. Но на сам монитор это никак не влияет. Еще убрали пружинки, которые придавливайт крыжку бардачка вверх. В итоге, она просто лежит и поднимается самим монитором. Чтобы она не дребезжала, основание, куда ложится крыжка, по периметру проклеено пористым материалом с одной клейкой стороной. Миллиметра 3 толщиной. Штатные "пимпочки" по углам не помогают - на кочках дребезжала крыжка. Наверное, ее можно и подпружинить.
2. Потолочный монитор выбирал из условия, чтобы в нем был DVD с боковой загрузкой и пультом можно было управлять с водительского места. Пересмотрел все, что есть. Подошла только одна модель. У нее отличие в том, что инфракрасный приемник находится не на лицевой стороне, а на плоскости самого экрана, который можно повернуть в сторону водителя или даже закрыть к потолку экраном вниз. Правда, монитор в таком положении не защелкивается и от вибрации постепенно опускается. Зато, я с водительского места могу менять диски и управлять с пульта. Есть еще одна модель - SoundStream вроде. Но это все одно и тоже. Стоит около 20 т.р.
3. Камера стоит Пролоджи 131 http://www.prology.ru/asp/good/562
Установлена рядом с подсветкой номера. Видимость - если парковаться к машине или к стене, то нормально. Хуже видно только края - уровень земли в габаритах +20см видно. Если представить штырь сбоку на уровне бампера - не будет видно.
За установку всего этого + стоимость камеры отдал 20 т.р. Сюда вошла и распайка линейного входа на Рокфоре.
Фотографии пока сделал телефоном. Попозже выложу хорошие.
Vlad98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 20:59   #47
MOMO
Авто: XL 3.0
Сообщение от Vlad98 Посмотреть сообщение
Поставил себе монитор в верхний бардачек. Моторизованный. Плюс потолочный DVD и камеру заднего вида. Монитор открывается при включении задней передачи, при включении DVD или отдельной кнопкой рядом с кнопкой системы стабилизации.
Подскажите ещё где делали пожалуйста, а то уж очень всё это интересно выглядит! Особенно заинтересовал потолочный двд! Хорошо смотрится, отличные функции, хорошая цена! Каков он в пользовании? При установке никаких проблем не возникло? А то уж слишком большим он показался мне на фото! И ещё вопросик: в зеркале заднего вида, когда он опущен, хоть что-нибудь видно?
MOMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 23:12   #48
Vlad98
Авто: не скажу
Кроме врезки в верхний бардачек, все делал здесь http://www.autodop.ru/info/katalog/s...vinsko_shosse/
Хотя, они тоже врезать могут. Просто я монитор брал при условии, что он подойдет, вот и резали с продавцами монитора.
В зеркало заднего вида видно только по бокам. Кстати, если развернуть монитор на 180 градусов, то вполне можно смотреть на отражение в зеркале заднего вида. Большой, небольшой - дело вкуса.
Старый 05.09.2007, 13:08   #49
MiXeR
Аватар для MiXeR
Монитор открывается при включении задней передачи, .
Что, каждый раз как трогаешься с парковки (вперед) вылезает монитор?
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 14:55   #50
Vlad98
Авто: не скажу
если переключаться быстро, то не открывается. Если задержался - откроется и закроется.
Старый 05.09.2007, 22:26   #51
Ultras
Аватар для Ultras
Авто: GX460
Может тема стара ,но всё же.
На панели, между двух "крутилок" есть закглушка ,с закруглением по нижним краям, так вот, можно ли туда засунуть какой-нибудь очь тонкий, выдвижной экран?
Ultras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 23:54   #52
Ultras
Аватар для Ultras
Авто: GX460
я смотрю мои вопросы в разделе xl вводит всех в ступор
Профессор года,отвечай!
Старый 06.09.2007, 01:52   #53
Alex371
Аватар для Alex371
Авто: XL 3,0; Audi Q7 2012; MB GL 450
Описания: http://www.carcomputer.ru/catalog/AIS-M017/index.phtml
и http://www.poweracoustik-rus.ru/catalogue/17.html
Я вполне доволен.
А что является источником сигнала для переднего монитора и как ты его подключил к усилителю (судя по фотке у тебя Rockford)?
Alex371 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2007, 09:31   #54
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Ты думаешь, профессора не спят?
Имхо, проблема не в заглушке - отверстие, которое она "заглушает", если что, и расширить можно. Вопрос в том, встанет ли весь механизм под голову. Что-то я запамятовал, сколько там места - давненько голову снимал. Надо фотки посмотреть...
Нет, не пойдет Можешь сам посмотреть https://www.out-club.ru/board/showpo...8&postcount=24
Ящик головы как раз вниз идет от щели "дископриемника". Там нет свободного места.
Последний раз редактировалось dr.; 06.09.2007 в 09:37.
Старый 07.09.2007, 12:45   #55
Vlad98
Авто: не скажу
Сообщение от Alex371 Посмотреть сообщение
Я же писал. Потолочный монитор с DVD. Плюс камера заднего вида. К рокфору подключен потолочный монитор через линейный вход, который пришлось распаивать на голове. Переключение на линейный вход удержанием кнопки CD.
Старый 10.09.2007, 11:53   #56
NeXuS
Аватар для NeXuS
Авто: STi GRB
Поставил Prology AVD-850 в верхий бардачек. Оч. удобно, единственое - отсутствие эстетики в шнуре, который идёт от прикуривателя. Тут буду думать. Сфотаю вечером и выложу сюда как всё это хозяйство выглядит. Народ ставил Prology AVD-715, (7''), а я воткнул 850-й (8,5'' + USB + чтение DVD-R и пр. вкусности) Цена вопроса 10 990 р.
Сообщение от astra505 Посмотреть сообщение
...за счет крышки бардачка держится неплохо
Хочу заметить, что восьмидюймовый (он же побольше) держится за счёт крышки бардачка просто зверски, стоит как влитой.
NeXuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 12:49   #57
SLK07
Крышку не оторвет на кочках,как думаете? А вход для ТВ-сигнала там есть?
SLK07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 14:09   #58
NeXuS
Аватар для NeXuS
Авто: STi GRB
Сообщение от SLK07 Посмотреть сообщение
Пробовал, не отрывает, входа для ТВ нет, т.к. там нет ТВ-тюнера, есть обычные Аудио/Видео входы и выходы, в том числе оптический аудио выход.
Старый 12.09.2007, 18:52   #59
STRONG
Аватар для STRONG
ТВ тюнер в компактные ДВД проигрыватели ставит только ОДЕОН, но он ни хрена не кажет, знаю на собственном опыте, да и на скорости выше 5 км/ч не будет работать ни одно ТВ.
STRONG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 10:33   #60
SLK07
STRONG: ТВ тюнер в компактные ДВД проигрыватели ставит только ОДЕОН, но он ни хрена не кажет, знаю на собственном опыте, да и на скорости выше 5 км/ч не будет работать ни одно ТВ.
Я не имел ввиду встроенный ТВ тюнер.Можно ведь,при наличии видеовхода,подключить отдельный блок...
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Вместо Pajero Sport - новый Аут,Пежо и Ситроен. Ваше мнение? O, IL! Outlander XL - Отзывы 7 01.11.2006 16:10
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
