Старый 07.03.2008, 10:44   #31
Frenchman
Аватар для Frenchman
По умолчанию Ответ: Out - инсталяция звука (вариант)
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
http://www.muzbazar.com/index.php?a=...&elid=9&id=312
мне тут вперед вот эти настойчиво рекомендуют.
Эх...
да уж... классные вроде гуделки, но уж барсук как дорого
Frenchman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 10:45   #32
Frenchman
за 16 - это реально не дорого у тебя вышло
Старый 07.03.2008, 10:46   #33
Frenchman
спасибо
Старый 07.03.2008, 11:27   #34
anton_dom
Аватар для anton_dom
А какой по размерам усилитель стоит.
Мне предложили 350х270 влезет под сидения или нет.
anton_dom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 09:26   #35
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Усь и кондер принял решение поставить под пасс.сиденье. поместились нормально.
Завтра фотки выложу.
Колонки за 16 еще не купил. К ним еще усь нужен.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 00:33   #36
Sevа
www.muzbazar.com господа!кто-нибудь реально имел дело с ними,не нае....?? просто ценник сладкий,а адресов нет,не хотелось бы нажечься!
Подскажите плиз!
Sevа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 08:54   #37
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
У меня знакомые там берут. Не жаловались.
Я правда не рискнул взял у своих пацанов.
Философия такая бери у своих и тебе воздастся аз есм.
(С) не ручаюсь за точность цетаты. Гы!
сори забыл про фотки, седни постараюсь сделать
Старый 25.03.2008, 10:42   #38
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Обещанное.
Все под сиденьем умещается. Надеюсь видно что усь не маленький.
Шыссот ват как никак.
Старый 13.04.2008, 11:05   #39
renovatio
Аватар для renovatio
Скажите на сколько сложно самому поставить обычную магнитолу в Аутлендер и что для этого нужно?
Рольф восток запросили 12000 за установку
но там же написанно что есть подводка
renovatio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 11:05   #40
Bankir
Аватар для Bankir
Авто: На чем придется
Установка в хорошем сервисе, будет стоить гораздо дешевле....
Bankir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 08:28   #41
Дмитрий_Ек
Вот мои творения
2DIN Mistery 7700DS, аккустика в штатные места - перед HERTZ 16" + пищалки, сзади HERTZ 16", камера заднего вида, активный саб Mistery 30".
Ссылка на фотоальбом http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=140066
Последний раз редактировалось Дмитрий_Ек; 22.04.2008 в 09:00.
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 11:51   #42
densobol
Аватар для densobol
Сообщение от Дмитрий_Ек Посмотреть сообщение
Вот мои творения
Ну смотрится очень не плохо )))
densobol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 12:47   #43
Дмитрий_Ек
Сообщение от densobol Посмотреть сообщение
А если бы послушал КАК ЗВУЧИТ...........
Старый 23.04.2008, 13:19   #44
Bankir
Аватар для Bankir
Оф снёс, но остался вопрос....
Ты установку и характеристики камеры описывал где?
Старый 23.04.2008, 13:27   #45
Дмитрий_Ек
Сообщение от Bankir Посмотреть сообщение
Нет, но если есть конкретные вопросы отвечу
Mystery MDD-7700DS
Состав Тюнер есть, цифровой Кассетная дека нет CD-проигрыватель есть MP3-проигрыватель есть DVD-проигрыватель есть MD-проигрыватель нет Усилитель есть Эквалайзер нет Встроенный ченджер нет Встроенный GPS-приемник нет ТВ-тюнер есть Общие характеристики Пиковая мощность 4x55 Вт Типоразмер 2 din Интерфейс CD-ченджера нет Цвет черный Поддерживаемые носители и форматы Форматы audio CD, MP3, MPEG4, WMA, JPEG Носители CD-R, CD-RW, VCD, DVD R, DVD RW, DVD video Поддержка карт памяти SD, MMC Декодер Dolby Digital Поддержка стандартов PAL, SECAM, NTSC Дисплей Тип дисплея многоцветный, сенсорный, моторизированный Диагональ дисплея 7 дюйм Формат дисплея 16:9 Регулировка яркости подсветки есть, автоматическая Регулировка яркости дисплея есть, автоматическая Управление Инфракрасный пульт есть Джойстик на руле нет Пауза при разговоре по телефону нет Интерфейсы Число линейных входов 2 Число линейных выходов 2 Входы USB Выходы на сабвуфер Поддержка Bluetooth нет Позолоченные разъёмы нет Защита Съёмная панель нет Коды защиты нет Вес и габариты Размеры 178x100x178 мм Тюнер Поддержка диапазонов FM, СВ Дополнительная информация Поддержка тегов ID3 есть CD-текст есть Тон-компенсация нет Особенности ТВ антенна в комплекте
Mystery MVR-5D
Общие Режим ночного видения Нет Тип Камера заднего вида Цвет Чёрный Характеристики Минимальная освещенность 0.2 люкс Системы цветности PAL Угол обзора 120 градусов Дополнительные параметры Матрица ПЗС размером: 1/4" Тип матрицы: CCD Угол обзора: 120 градусов Минимальная освещенность: 0,2 люкс Питание: 12В Система цветности: PAL Отношение сигнал/шум: не менее 48 дБ Разрешение: 330 ТВ строк Возможность зеркального разворота изображения Автоматический баланс белого Диапазон рабочих температур: от -15°С до +50°
Mystery MTB-300A
Описание:
Активный сабвуфер, тип корпуса "труба", порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку
Встроенный усилитель MOSFET
Дистанционное управление уровнем баса
Входы высокого уровня и линейные (RCA)
Регулируемый фильтр НЧ 40 - 250 Гц
Регулируемый Bass Boost 0-18 дБ
Технические параметры:
Количество динамиков: 1 х 300 мм
Номинальная мощность, Вт: 180
Куплено здесь http://mystery-shop.ru/
акустика сзади в штатное место
Hertz DSK 165 2-Way System
Автоакустика
• 2-х компонентная акустическая система, диаметр диффузора - 16 см
• Музыкальная (пиковая) мощность - 80 (160) Вт
• Высокая чувствительность, широкая дисперсия излучения, мощное теплое звучание
диффузор НЧ-динамика выполнен из целлюлозы с полимерным водостойким покрытием. В центре установлена фазовыравнивающая пуля.
Высокочастотный динамик DT 16 с неодимовым магнитом и майларовой мембраной (23 мм) обеспечивает прозрачные высокие частоты в широкой полосе.
Кроссовер конструктивно разделен на две части: в одной коробочке размещен ФНЧ (6 дБ/окт.), в другой - ФВЧ (12 дБ/окт.).
Высокая чувствительность позволяет использовать АС в паре со встроенным усилителем головного устройства.
Технические характеристики:
• Серия DIECI SYSTEM
• Диаметр НЧ, мм 160
• Диапазон частот, Гц 50...21000
• Номинальная мощность, Вт 80
• Максимальная мощность, Вт 160
• Сопротивление, Ом 4
• Чувствительность, дБ 93
• Установочная глубина, мм 61
акустика вперед тоже в штатные места
Hertz HSK 165.3
Автомобильная акустика
Технические характеристики Hertz HSK 165.3
• Диффузородержатель стальной, штампованный;
• Материал диффузора - "Polygraphite" (полипропилен с углеродистым наполнением);
• Двухволновой подвес "DWR";
• Купольный полусферический диффузор ВЧ-динамика из материала Tetolon;
• Регулировка уровня ВЧ-сигнала в пределах -2, 0 ,+2 дБ.
Модельный ряд
• Серия Hi-Energy
Акустическая система
• Акустическая система 2-полосная компонентная
• Диаметр 165 мм
• Мощность номинальная / максимальная 125 / 250 Вт
• Чувствительность 92 дБ
• Диапазон частот 50 - 22000 Гц
• Установочная глубина 67 мм
• Сопротивление 4 Ом
Последний раз редактировалось Дмитрий_Ек; 23.04.2008 в 13:46.
Outlander. Акустика. Установка савбуфера antony-keenoby Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 15 30.04.2012 23:31
Outlander. Акустика. Музыка своими руками Xoxol Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.04.2012 12:46
Outlander GT - первые фото и мнения... Sergy Outlander V6 3.0 689 01.04.2011 21:24
Outlander. Акустика. Короб савбуфера своими руками. Pavel-Lino Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 38 31.08.2009 19:58
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
