Старый 30.11.2011, 12:22   #1
Виктор78
По умолчанию Неустойчивые обороты двигателя
Машина жены 4007,2008 г.,вариатор,104000 пробег.Проблема началась 2 недели назад с того что стала плохо заводиться (с 3 попытки при нажатии на газ).Стрелка тахометра на прогретой машине дергается на 1 мм вверх-вниз , нога на тормозе , селектор в положении D-машина дергается, отпускаешь тормоз по-тихоньку она мелкими ры вками начинает двигаться . Заехал в Галант-авто на Жукова - поменяли свечи ,промыли топливную систему, почистили дроссельную заслонку,ошибок нет- проблема не исчезла . Два дня ковырялись не смогли найти причину . Поехал к дилеру Пежо Конкорд на Ленинском. Продиагностировали - ошибок нет,сказали причина может быть в топливном фильтре или моторчике бензонасоса. Привез новый бензонасос, поменяли, отзваниваются что все гуд . Сел в машину вроде не дергается , работает ровно. На следующий день поехали , стоим на светофоре , я смотрю на тахометр а там все по-старому . Поехали в Конкорд отдали машину обратно, приемщик сказал будем разбираться. Стоит три дня уже, дилер отправил запрос в представительство, не могут найти причину . Уж и не знаем что делать , может у кого-нибудь такое было?
Виктор78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 20:47   #2
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
По умолчанию Re: Неустойчивые обороты двигателя
Бак мыли? Форсы мыли?
Замер компрессии?
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 21:27   #3
Виктор78
Бак чистый,форсунки чистые.Компрессию не меряли,но дело не в компрессии,старые свечи были рабочии, без нагара.Обороты плавают ритмично,как будто на педаль газа тихонько нажал-отпустил
Старый 02.12.2011, 12:16   #4
predator89
проверь шаговый эл.мотор дросельной заслонки и реостат эл. педали газа
Старый 02.12.2011, 17:44   #5
Митяй XL
Аватар для Митяй XL
Вопрос скачки оборотов
При запуске в минус на непрогретом обороты подпрыгивают до 2-2,5 тыс потом возрощаются на 1,5 ну соответственно прогревается двигатель обороты номинальные нормальные. Запускаю так скажем на горячею обороты 0,5 или около этого нажимаю на газ и все ок становится. Было у кого нибудь так, подскажите что такое? Заранее спасибо:
Митяй XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 18:33   #6
mishaa
Аватар для mishaa
По умолчанию Re: скачки оборотов
Скорее всего нужно чистить дросельную заслонку.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 18:51   #7
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
при заводе педаль газа нажимаешь? если да, то это нормальная реакция...
я сам один раз по старинке нажал на педаль, и обороты при заводе скакнули высоко
Старый 02.12.2011, 22:14   #8
Виктор78
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
В том то и дело,что стартером кручу секунд десять ,не схватывает и только с третьей попытки,когда на педаль газа нажимаю,заводится
Старый 02.12.2011, 22:25   #9
AndreyDAR
Виктор 78: не уточнил в своем посте - я отвечал Митяю XL...
Старый 04.12.2011, 13:44   #10
Митяй XL
Аватар для Митяй XL
Нет при запуске не нажимаю на газ и запускается он ровно, а потом вот эти скачки на холодную почти всегда, на горячею иногда
Старый 04.12.2011, 14:58   #11
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
Сообщение от Виктор78 Посмотреть сообщение
Машина жены 4007,2008 г.,вариатор,104000 пробег.Проблема началась 2 недели назад с того что стала плохо заводиться (с 3 попытки при нажатии на газ).Стрелка тахометра на прогретой машине дергается на 1 мм вверх-вниз ...
Датчик массового расхода воздуха проверяли???
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 09:48   #12
TeRRoR
Авто: Outlander 2.4 CVT
Блин почти такая же хрень(((
Месяц назад посадил акум,прикурил завелся и забыл,на прошлой неделе опять не завелся,прикурил и заказал к сожалению, изображение утрачено гелевый акум,чтоб уж поставить и забыть!!!
Ещё менял масло на мотюль и вот вчера и седня еле завелся,после ночи заводится с трудом,а вот когда покатаешься и заглушишь,то потом с пол пинка заводится,признаков на севшый акум нет(да и новый он)...седня за свечами и проверка компрессии!!!
А так тож не знаю что может быть!!!
Последний раз редактировалось TeRRoR; 05.12.2011 в 09:50. Причина: Дополнение
TeRRoR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 12:18   #13
Akella
Аватар для Akella
В субботу столкнулись с подобной проблемой, но Форд Транзит Коннект.
Менять решили бензонасос, чистить дроссельный узел ну и как подобает (свечи, форсунки и т.п.) - НИЧЕГО.
В итоге нашли - где убегает электричество с питания бензонасоса, а где - никто найти не может.
Может и в вашем случае стоит проверить путь тока по проводу к насосу?
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:18 ----------
Вдогонку.
Вспомнил, лет 5 назад (КИА Меджентис, дв.2.0) в бензонасос поступал ток, но куда-то съеб-лся, дело было в клемме (колодке на самом насосе), какая-то "сопля" там была.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 14:57   #14
TeRRoR
Хмммм...спасибо за мысль,вполне возможно,будем смотреть!!!
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Вдогонку.
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:57 ----------
А вообще я думаю либо бензонасос ,либо топливный фильтр!!!
Только что ехал как то не так машина себя ведет при нажатии на педальку газа...сомневаюсь что это грязный дросель или форсы!!!
Старый 05.12.2011, 15:32   #15
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от TeRRoR Посмотреть сообщение
Я полагаю, что насос не выдает нужного давления.
Причины - разные (слабое напряжение, плунжерная пара, фильтр и т.д.).
На Форде проверили - напрямую протащили провод к насосу - ЗАРАБОТАЛ!
Сейчас так и ездит.
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
