Старый 07.02.2012, 21:47   #61
lostmedia
По умолчанию Re: Airtrek 2.0 4G63 не заводится
Бензонасос внутри полностью в бензине,даже моторчик, этим он и охлаждается.
Старый 08.02.2012, 08:45   #62
ALGIS
Аватар для ALGIS
а зимой вообще желательно что бы был полный бак бензина всегда,тем самым остается меньше места для воздуха,ну и следовательно образования конденсата на внутренних стенках бака,тем самым будет меньше воды в баке....
Старый 13.02.2012, 10:38   #63
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Я вот сегодня тоже не завелся (
Пришел, ключ на старт - вообще не крутит. Подсветка притухает, стартер молчит.
Притащил 2 аккум из дома - крутит еле-еле, один оборот сделает и останавливается. Пробовал с заведенной машины прикуривать - та же хрень, один оборот с трудом сделает и умирает. Даже задубевшие провода для прикуривания нагрелись. Масло близко к киселю, не знаю, сильно ли оно виновато (mobil 1 peak life 5w50, витек на не нем завелся более-менее нормально с первого раза). Грешу на стартер, ибо звуками своей работы он не всегда вызывал доверие. Было у кого?
Старый 13.02.2012, 16:57   #64
ALGIS
Аватар для ALGIS
похоже на стартер.снимать придется и делать ревизию.
чистить коллектор.менять щетки
Старый 13.02.2012, 21:00   #65
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Сейчас пробовал - притащил 2 теплых заряженных аккума с реальной ёмкостью 40-50 А/ч, убрал тот, что стоял на машине (45 А/ч Бош) и 2 этих аккума подключил параллельно - все то же самое, крутит еле-еле, хотя температура поднялась до -20, в выпуске взрыв был - бензина собралось. В среду обещают -7 - попробую опять завести на теплом аккуме, может все-таки раскрутит кое-как. Если нет - придется на эвакуаторе в сервис ехать
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:00 ----------
Кто держал в руках стартер и/или гену с 4g63 - я правильно понимаю, что на них клеммы с аккумулятора +12В в виде обычного колечка?
Вот такого вида: http://brax.ru/img/small/acs/t85_box.jpg
Хочу прокинуть на них дополнительный плюс с аккума.
Старый 15.02.2012, 11:19   #66
ALGIS
Аватар для ALGIS
да такие, под болт на 10, только смысла наверное не будет,,
...."задумка классная, работа хреновая...."
Старый 15.02.2012, 14:02   #67
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Похоже, в стартере межвитковое замыкание или пробой на корпус.
У тебя от стартера, наверное, аж дым идет!
Есть еще вариант, что масло поддельное, потому как не должно быть оно близко к киселю. Так что попробуй в тепло оттащить.
Если взрыв был, то загляни в воздушный фильтр, у меня взрывалось на впуске и фильтр прогорал и ДМРВ ломался - читай ветку выше.
Кроме эвакуатора есть еще вариант на веревке доехать. Меня таскали, руль нормально крутится и тормоз достаточно держит. Нужно было только с бампера заглушку снять, чтобы ее не сломать тросом. Проушина - ровно по центру бампера.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 01:01   #68
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Х его з, был дым или нет, но сегодня оно взяло и завелось (-3 на улице). И потом заводилось ещё 2 раза, как раньше - бодро. Коли такое событие, то ноги в руки и бегом в гараж к верным товарищам!
Масло из METRO по-моему, вроде давно там покупаю, нареканий не вызывало.
Когда взорвалось тоже очканул за впуск, т.к. темы про выбитые сетки дмрв (а маф от эво ещё поискать, блин) почитал. Но в любом случае интеркулер и турбина остановили бы волну )))
Мне тащить особо нечем, не витцем же - он на переднем приводе, еле-еле себя тянет.
Старый 16.02.2012, 02:25   #69
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Масло пожиже бы на зиму- 5w30...
Старый 16.02.2012, 08:41   #70
ivk
Авто: Airtrek 2.0 4WD
проверь датчик распредвала, у меня из за него не заводился, поменял, все в норме
ivk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 20:32   #71
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, 5w30 и 5w50 в -30 имеют примерно одинаковую вязкость )
ivk, если коленвал не прокручивается, то хоть есть датчик, хоть нет - не заведется.
Старый 17.02.2012, 17:36   #72
ALGIS
Аватар для ALGIS
хорошо сказал.ну кто ожидал таких морозов в средней полосе. я эту зиму тоже на 5w30 проездил. но гаражное хранение это уже другая тема
Старый 18.02.2012, 13:48   #73
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Перебрали стартер - щеток оставалось 20-30%, видимо прихватило их в мороз и они плохо контачили... Ну и почистили, смазали все. Звук стартера сразу изменился - стал таким мягким что ли )) А до этого немного лязганье напоминал. Посмотрим, повторится ли такое )
Старый 18.02.2012, 16:18   #74
ALGIS
Аватар для ALGIS
а в обгонную муфту WD-40 не забыли напшыкать...?
Старый 18.02.2012, 17:02   #75
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я хз, не спрашивал про это )
Но чел стартер не в первый раз перебирает, знает что и куда надо напшикать )))
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
