Старый 05.07.2007, 15:39   #1
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Вопрос XL: Автозакрытие люка. Как подключить?
Уважаемые!
А кто-нибудь сделал себе закрывание люка на XL, при постановке на сигнализацию?
А то мои дилеры говорят, что такое никак не сделать. Врут или нет? Поделитесь опытом, плииииз
-----------------------------Балу-------------------
Возможно подключение автоматического закрытия люка вместе со стеклами.
Подробности читаем с этой страницы от поста 77
Контакты Дмитрия (кто хочет активировать)
Последний раз редактировалось Балу; 16.12.2009 в 17:48.
Старый 27.03.2009, 21:48   #61
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Автозакрытие люка...
Сообщение от V&G Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может мне объяснить какой смысл блокировать функции, аппаратно УЖЕ заложенные в машину???...
Это новая идеология ММС в построении системы управления всей электрикой автомобиля, которая была впервые реализована на Ауте ХЛ. За все отвечает модуль управления ETAСS, в котором имеется список установленного оборудования (Coding List). У этого ЕТАКСа развитая ситема самодиагностики и если активировать оборудование, которое на авто не установлено, то можно получить кучу кодов аварий.
Вот с люком пока полная непонятка - работает ли он у кого-либо на машине, купленной официально на территории РФ?
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 09:41   #62
V&G
Кнопки, датчики и т.д. не входящие в комплектацию - понятно.
Но с люком-то в чём дело? По предыдущим постам все сходятся к тому, что вся электроника на месте. Так какой смысл его блокировать?
... или всё же не вся?
За прочими "врезаниями" сигналок картина как-то размылась. Пришли к тому, что люк подключаеться через LIN и нужны коды закрытия.
out-xl, только не очень понятно что с ними делать?
V&G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 18:19   #63
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Если интересно то вот размеры доводчика
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 21:10   #64
BuKTOPOBu4
Авто: XL два и четыре интенс
Просим продолжения....
BuKTOPOBu4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 20:22   #65
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Для реализации автозакрытия люка ищу мотор люка.
Старый 12.04.2009, 17:02   #66
nyx
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Глянул сервис-мануал. В нем написано, что есть такая штука - CUSTOMISE FUNCTION для модуля WCM. МУТом-3 можно настроить следующие режимы:
1. Disable
2. Opens/closes power windows. Folding/unfolding door mirrors. Closes sunroof.
3. Closes power windows and sunroof. Folding/unfolding door mirrors. (default)
4. Folding/unfolding door mirrors only.
Так что теоретически люк должен закрываться кнопочкой на ключе.
Есть такое, написано, но неделю назад сам игрался МУТом на работе (евросвет включал) и подолбался над этим пунктом - нифига не хочет он закрываться, действительно стоит по умолчанию, перебрал все значения, вернул обратно - нифига
Так что подтверждаю, что МУТом эту проблему похоже не решить.
nyx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 20:11   #67
A.SH.
Авто: Lancer X
nyx
А в Кодинг-Листе люк активирован?
Старый 13.04.2009, 10:37   #68
nyx
nyx
активирован,
единственное, сейчас пришло в голову, - не догадался посмотреть сколько там вариантов статуса, потому как для того же евросвета в кодинг-листе было 4 (!) статуса.
Старый 13.04.2009, 12:59   #69
A.SH.
Авто: Lancer X
Sunroof type
LANCER EURO --Not present or Type S1
LANCER USA -- Not present or Type S4
OUTLANDER -- Not present or Type S2
Старый 20.04.2009, 22:15   #70
Alex013
Аватар для Alex013
Я может ничего нового не открыл, но все ж напишу.
Вскрывал потолочную консоль, прозванивал цепи управления люком.
При выключении зажигания цепь питания привода люка полностью обесточивается. Точка. Не управления, а именно силовая цепь питания. В отличие, скажем, от питания приводов в дверях, которые еще какое-то время остаются под напругой.
Поэтому IMHO программируй - не программируй, ни хрена не получится на халяву. Нужно ставить контроллер на шину, чтобы сигнал закрытия словить, нужно тянуть туда отдельное питание мощное. Т.е. заколхозить конечно можно все что угодно почикав провода и вкрячив своих наворотов. Но так чтобы чето включил, или там одну релюшку фигушку - на таком уровне не выйдет.
А всем авторам, которые заявляют что у них это сделано и работает, большой привет Пока не расскажете в подробностях как сделано, ни за что не поверю что сделано БЕЗ СЕРЬЕЗНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА в проводку.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 00:23   #71
nyx
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
о каких "приводах в дверях" идет речь? стеклоподьемников? Тогда это "какое-то" время как раз программируется МУТом от "полного отсутствия" (только при зажигании) до "постоянного при ACC" (если не вообще не на постоянку можно поставить, надо глянуть, не помню).
Т.е., если программируется наличие "силового питания" у стеклоподьемников (если я Вас правильно понял и Вы это проверяли), то вполне возможно что программируется и для люка.
Старый 21.04.2009, 07:37   #72
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Посмотрите по какой схеме я подключаю стеклоподъемники и станет понятно что по таймеру на 30-40 секунд подается питание на подъемники по родным проводам. Все не просто, а очень просто ))
Засада с закрытием люка. Даже на Украине нет в БК команды на закрытие., ждем когда американца привезут на ремонт/обслуживание чтобы оттуда считать коды. Как только будут коды, так к автозакрытию окон добавим и люк.
Старый 09.05.2009, 11:36   #73
maryhuan
Авто: Три литра в фарше , чорный и с трубами по кругу...
У знакомого в Мерене ML AMG 09 года тоже не доводится!! Оставил машину на 3 часа. на улице, потом ржали над ним. столько пыли я не видел в машине ни разу))
maryhuan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 00:19   #74
В нашем Service Manual наткнулся на интересные слова:
42A -> BODY -> SUNROOF ASSEMBLY -> ON-VEHICLE SERVICE -> SUNROOF TIMER FUNCTION CHECK
Close the door and turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position, and during the timer operation, open the driver's door, then check that the sunroof operates for 30 seconds. (The timer period will be extended if the driver's door is opened, but the timer will be cancelled if the driver's door is closed during the timer operation.)
note: The operation period of the sunroof timer function can be set with the customisation feature, confirm it before check.
Т.е. таймер на закрытие люка есть и выставлен он по умолчанию на 30 секунд после закрывания водительской двери. Осталось подключить MUT-III и увеличить это параметр.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.05.2009 в 00:54.
Старый 21.05.2009, 00:55   #75
Alex013
Аватар для Alex013
Круто если так все просто. Вот только нужно еще его найти (параметр). Его я так понял еще никто не видел, включая представителей дилеров...
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Airtrek. Нет люка, но хочу! Kenny Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 22 24.05.2009 10:48
Закрытие люка с ключа greshilp Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 24.08.2007 20:22
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
