Старый 20.01.2012, 11:54   #1
martinxx
По умолчанию Помогите, проблемы с Ксеноном на Airtrek Turbo
Искал искал по форумам ответ на мой вопрос, но так и не нашел, конкретного ответа, поэтому создаю тему, дабы кто услышит, увидит и может поможет...
Не так давно появилась проблема с ксеноновым светом на ближний, со стороны водителя(Трек турбовый). Иногда горит а иногда нет. Пробовал переставлять лампы местами( с права на лево) все равно токая же картина, с левой стороны иногда горит а иногда нет. Поехал к электрику, тот сказал что проблема в баласте(розжиге для ксенона) и нужна замена. Посмотрел в каталоге и Аххх-ел, цена с оригинальными номерами MR991269 и 8301A216 (и тот и тот подходят) минимум 18000 р.
Вопрос: Кто менял блог розжига на Трек, какие есть замены, что подходит
Буду признателен за ответы...
martinxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 12:38   #2
Лёхас
По умолчанию Re: Помогите, проблемы с Ксеноном на Airtrek Turbo
любой другой блок с такими же параметрами
Лёхас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 07:27   #3
Marshall
Аватар для Marshall
Это не в блоке проблема. Я тоже с тем же столкнулся. Блоки менял местами, та же картина. То зажжется то нет. Нужно смотреть дальше. Релюшки и т.д.
Старый 23.01.2012, 13:26   #4
Огонь
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Я свой ксенон снял, так что есть все причиндалы. Кому нужно можно договориться.
Огонь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 13:57   #5
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Проверьте контакты в штекере лампы (который от блока), подогните потуже лепестки. У меня такое было.
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 15:01   #6
martinxx
Сообщение от Tyler Посмотреть сообщение
попробую
Старый 23.01.2012, 16:02   #7
Tyler
Аватар для Tyler
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
...Блоки менял местами, та же картина...
При перекидывании блоков нужно так же перекидывать и "провод" со штекером, идущий от блока к лампе! Он проложен в фаре... Это поможет правильно диагностировать неисправность. Или блок, или этот "провод"...
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
