Старый 20.01.2012, 17:27   #1
горе тюнер
Аватар для горе тюнер
Авто: Airtrek Turbo Raliart Srec2 2.0
По умолчанию Сток хорошо...фронтальник-чудно...а как быть с этим?
наткнулся и ..задумался....почему нет? стоимость "кИта" ТАКАЯ ЖЕ КАК НА ФРОНТАЛЬНИк... ваши мнения господа эвотрекообладатели?
ictype252.jpg   !CBRryowBWk~$(KGrHqJ,!j!E0GWuSRTtBNG8L9oi!g~~_12.JPG   water to air3.jpg   30082008056.jpg
горе тюнер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 18:07   #2
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Сток хорошо...фронтальник-чудно...а как быть с этим?
слышать слышал, но почему то их редко ставят... мне вот кажется что у него температура будет очень высокая - до скольки радиатор охладит антифриз если не будет термостата, такая же температура как минимум уже будет, плюс это только жидкость она еще должна охладить воздух, а площадь у нее маленькая соответственно охладит хуже...... отсюда я вижу две потри 1) когда температура воздуха превращается в температуру воды - вода будет горячее чем внешний воздух. 2) когда горячая вода меньшей поверхностью охлаждает воздух.
зато должен очень сильно улучшить спул и отзывчивость.
вот если бы туда залить не воду...
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 18:37   #3
Серега_66
Аватар для Серега_66
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
Это про бенз на заправках
Мне кажется, в кулер воду не льют, она зимой кристализуется.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 18:48   #4
belail
Аватар для belail
Сообщение от Серега_66 Посмотреть сообщение
вот кстати если она за кристаллизуется то эффект будет как раз правильный.........
хммммм... нужно в радиатор залить
Старый 20.01.2012, 19:10   #5
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
можно на гонки туда сыпать мелко колотый лед) тогда эффект будет правда кратковремменый)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 19:24   #6
Marshall
Аватар для Marshall
По мне так, начинка выделки не стоит. Вон гэтэр Кравченко на фронтальнике проехал на первое место, хотя может там еще что было, хз...
Старый 20.01.2012, 21:27   #7
Серега_66
Кулек порвет, как тузик грелку...
Старый 20.01.2012, 22:20   #8
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
а скока Т воздуха после кулера получается "так" и "эдак" сравнения есть?
Старый 20.01.2012, 22:53   #9
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Я кстати тоже сразу подумал о температуре - ОЖ теплее воздуха, наддувный воздух теплее ОЖ. Площадь поверхности охлаждения "на глаз" тоже меньше.
Хотя было бы прикольно ОЖ кондиционером охлаждать перед гонкой )))
Старый 20.01.2012, 23:09   #10
ewgen1
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
Кстати в Екатеринбурге на уктусе на этапе евразии по дрэгу были твои земляки с кивамару РЕД ГОДЗИЛЛА Зяблин так видел я это самое как раз что колотый лед они засыпали в кулек точнее в бачок типа расширительного!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:52   #11
fanilla
Авто: бензиновый
Вот если бы заставить там вместо антифриза гонять холодный фреон от кондея эффект был бы... Уже не один год ломаю голову как это реализовать...
fanilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 00:02   #12
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Кондей на разгоне больше мощности сожрет, чем добавит такой холодный интеркулер.
Старый 21.01.2012, 00:57   #13
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
Зря вы так думаете плохо - теплоемкость воды огромная, гораздо больше, чем у стали, для сравнения. Пойэтому водой/антифризом можно неплохо охлаждать и получать результаты близкие к температуре окружающего воздуха, а если эту хню еще и орошать водичкой, которая испарясь буджет отбирать тепла много настолько, что можно охладить теплоноситель ниже Т окружающей среды. Я сам даже об этом думал, но предпологал расположить это чудо внизу под машиной, сделав диффузоры, направляющие воздух на радиатор, но таки купил пайпы и кулек от ЭВО -9 дешевле и проще, я же не на драге готовлюсь гонять
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 08:23   #14
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Я давно смотрю на эту систему, для себя сделал выводы, что безусловно она будет эффективнее фронтальника при грамотном подборе компонентов и очень действенной для городской езды с редкими отжогами. Основной минус - надежность ну и цена..
В системе много компонентов - 2 теплообменника, куча шлангов, электропомпа, расширительный - накопительный бачек, электровентилятор...
Очень рекомендую попробовать обладателям бустапного стока или турбины с увеличенным холодным колесом.
Сделанные клубнями выводы о худшем теплообмене слегка некорректны и вот почему:
Как правильно заметил Денис - теплоемкость воды огромная, в системе порядка 5-8 литров воды или тосола(зимой).
Верхний Кулер, что охлаждает воздух имеет стабильную и равномерную температуру жидкости и фактически до такой же температуры будет стабильно охлаждать(и нагревать) проходящий через него воздух.
Благодаря большой теплоемкости воды будут отсутствовать пульсации температуры теплоносителя.
На вскидку: воздух атмосферный будет холоднее жидкости на 5-10 градусов, жидкость-сжатый турбиной воздух - 10-15. Итого стабильная температура на входе не будет превышать окружающую температуру более чем на 25 градусов.
Добавьте максимальную температуру +30-35 и зато значит, что на входе будет максимум 60 градусов.
Ну а про возможность перед гонками залить ведро холодной воды + льда в бачек я вообще молчу.
Экзотика: в бачек вварить теплообменник кондея и использовать для медленного дополнительного охлаждения жидкости перед драгом
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
Размер стокового, но жидкостной: http://www.ebay.com/itm/3-Air-water-...8#ht_500wt_922
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
Полный кит с бачком http://www.ebay.com/itm/VOTION-Type-...#ht_3161wt_982
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
http://www.ebay.com/itm/Precision-10...9#ht_996wt_689
Тема интересная, возможно когда-нибудь реализую.
Старый 21.01.2012, 09:37   #15
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
А с кем он в финале ехал?)) так вот у Харвеста жидкостный интеркулер с бидоном в салоне, куда лед закидывают)))
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
