Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 22.05.2008, 14:45   #481
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
и упорно никто не хочет смотреть видео, в котором опровержение данных слов. (в ролике на 2м 40с показано сравнение движения с горки иа CVT и АКПП)
http://www.youtube.com/watch?v=iTX_iYW5x10
это ПИАР видео... на деле разница не столь заметна в режиме D. А вот при переходе в ручной режим вариатор значительно ээфективней тормозит чем тот же ручной режим на АКПП. Я бы сказал что на вараиторе ручной режим более честный. Когда поробывал был удивленн, прям как будто за МКПП сел.
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 14:48   #482
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, аналогично, на вариаторе и ручном режиме - прям как на ручке себя чувствуешь
Старый 22.05.2008, 14:54   #483
Дмитрий 1978
Авто: Аут 2,4 CVT S05, черный
+1.
дейстительно очень реалистично!
Дмитрий 1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 15:42   #484
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от runonce Посмотреть сообщение
Как это на нейтралке?? Отпускаешь газ в режиме D - мгновенный расход бензина падает до нуля, что означает Колеса вращают двигатель, а не бензин. Идет торможение двигателем.
А на нейтралке расход будет 5-10л, чтобы двигатель не заглох
А еще смотрим на тохометр и видим обороты 1500-2000. Т.е это не нейтралка - это просто 6 передача.
Раньше рекомендовали тормозить двигателем, т.к небыло понятия АБС и машин с ним. При торможении двигателем маловероятно проскальзывание колеса на скольском покрытии. Но такая вероятность все равно остается.Теперь с АБС не остается вероятности проскальзывания колеса и режим торможение двигателем - это как помощь тормозам и защита от перегрева колодок. Однако данная энергия будет гасится вариатором и двигателем. Что не есть дешевый вариант торможения. И ваще торможение двигателем в усиленном режиме - только в экстренных случаях. Кстати, автоматика позволит тормозить только до оборотов отсечки. Примерно до 6500 об. Т.к. при снижении передачи на скорости увеличиваются обороты двигла.Т.о. при скорости 100 км/ч первую передачу электр. не даст включить. Блин долго подробно описывать как в инструкции.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 15:52   #485
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
мы не говорим про экстренные случаи. мы говорим про обычное торможение двигателем путём отпускания педали газа в режиме D или при переключении на 1 передачу ниже в ручном режиме.
к тому же меньше износ колодок.
но только не удивляйтесь, если машина вдруг перестанет тормозить из-за перегрева колодок в конце крутого и длинного спуска (в случае, если тормозить тормозом, а не двигателем)
Старый 22.05.2008, 15:58   #486
Дружище - это старый баян: https://www.out-club.ru/board/showth...140#post128140
нет, это даже мега-баян: https://www.out-club.ru/board/showth...4003#post84003
и никакой связи с действительностью на XL имхо не имеет.
Точно так-же приходится на спуске в режиме "D" притормаживать... Или у тебя не так? к сожалению, изображение утрачено
Экономичнее, чем на АКПП - да. Динамичнее, отсутствие рывков - тоже да. Удобно - бесспорно. Но ролик рассказывает о фактическом отсутствии "наката", с чем не могу согласиться. Может, у ниссанов оно так, но не на XL.
Последний раз редактировалось Sergy; 22.05.2008 в 16:12.
Старый 22.05.2008, 16:42   #487
genchik
Аватар для genchik
Накат существует только на нейтралке. На режиме D наката нет. Есть последняя самая высокая передача, при которой отпустили газ. Например на 4 передаче (условно) будет двигаться без газа с передаточным отношением 4 передачи. На 6 - 6-ой передачи. А т.к. электроника стремиться к экономному режиму, то уже при 60 км/ч - 6 (самая высокая) передача. Отпускаем газ, и едем с торможением двигла на 6 передаче, т.е. почти не чувствуем, кажется накат. При этом тахометр показывает примерно 1500 об., т.е. не холостой ход ( 500) как при нейтралке, когда двигатель отсоеденен от трансмиссии.
Старый 22.05.2008, 16:49   #488
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Может у тебя - нет, а у меня на XL - да.
В авто-режиме при спуске с длинных мостов при отпускании газа я чётко чувствую, что машина едет не ускоряясь, а притормаживая. (в данном случае на обычном автомате приходится притормаживать, чтобы не разгонялся, даже в режиме D)
Так что торможение двигателем на CVT чувствуется и в авто-режиме.
Старый 22.05.2008, 17:10   #489
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Прочитав все это почувствовал себя сороконожкой, которая счастливо и весело носилась по стенке, но как только задумалась, какую ножку переставлять первой, застыла на месте и ни шагу больше сделать не смогла...
И еще задумался - как же реально нужно тормозить и с каких перевалов нужно спускаться, чтобы так изнасиловать автомобиль? (В смысле чтобы тормоза перегрелись и перестали тормозить.)
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 17:12   #490
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну как .. есть же горные серпантины в Крыму ... - вот там при спуске можно запросто перегреть колодки при долгом торможении педалью тормоза.
Старый 22.05.2008, 17:23   #491
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Тоже думал, как достич того предела на обычном авто - чтобы перегреть авто. Недавно был выезд закрытый на Дмитровский автополигон, где участвовали разные авто, от Эволюшенов до Audi Q7. Вот там быстро стало понятно предельные возможности. Среднему обычному авто хватило 3 несложных кругов - и от тормозов начинал выделяться дым и запах.
Старый 22.05.2008, 17:25   #492
OutВиктор
То-то я и заметался - проехал-то самые серпантинные серпантины на участке Судак-Феодосия, Судак-Алушта и Форос-Байдарские ворота и все пох. Нужно в следующий раз попробовать использовать ручной режим... и сравнить как лучше. Но имхо - на таких дорогах и так есть чем заморочиться - встречные машины, кое-где песок и камешки на дороге, закрытые повороты, отмороженные драйверы, которым по фигу всё перечисленное, лишь бы тебя обогнать. А тут еще следи за оборотами двигателя в ручном режиме... Нет, пожалуй буду ездить как ездил, memento (помни) сороконожку!
Старый 22.05.2008, 17:31   #493
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Просто разгонись до 120-140 и оттормозись почти до 0. Сделдай так 3 раза подряд и на 4-й, думаю, почувствуешь разницу.
Старый 22.05.2008, 17:56   #494
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
А так и было
Старый 22.05.2008, 18:06   #495
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
с сороконожкой ты неплохо придумал.
Во многом ситуация за уши притянутая, согласен.
Могу вспомнить лишь пару примеров:
1) на подъезде к Сочи по серпантину написан предупреждающий плакат: "Внимание! Затяжной спуск 3 (4??) км - используйте торможение двигателем". Если-бы там ездил каждый день, наверняка так и делал-бы.
2) на подъезде к моей даче есть прямолинейный участок разбитой грунтовки. В положении "D" и отпущенном газе машина разгоняется до некомфортной скорости. При переключении на "1" - едет именно так, как я хочу.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
