Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 14:38   #151
krenat
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Осенью менял задний датчик уже писал здесь об этом (брал комплект от АУТа-3 перед-зад по хорошей цене).
Ошибка опять вернулась недавно. Решил менять передний так как лежал уже купленный.
Думал перекину рычаги и тяги от своего а датчик поставлю новый от АУТа-3, но когда снял родной понял что у АУТ-ХЛ и АУТа-3 передние датчики рычаги и тяги крепеж одинаковый один в один.
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 19:09   #152
andpuxa
поставил на перед 10593 AUGER, на вид как 080124 SAMPA один в один, на подъемнике вырвало один шарнир, не советую
Старый 14.07.2016, 13:32   #153
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
С SAMPA уже год. Никаких проблем.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 11:02   #154
andpuxa
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
у меня не Sampa, а аналог его, выглядит так же
Старый 19.07.2016, 15:06   #155
filip
Аватар для filip
Купил оригинал зад ~160$ ,поменял,ошибка погасла,но фары не регулируются(заезжал на бордюр,в ямку)
Что нужно сделать,что б работало корректно ?
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 13:16   #156
andpuxa
для начала, не подсоединяя тягу к рычагу, проверить работу датчика, покрутив его при включенном зажигании
Старый 20.07.2016, 20:54   #157
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
добрый вечер! очень интересное начало темы подскажите возможно ли переделать авторегулировку фар на ручное управление колесиком в салоне, вобщем избавится от датчиков на подвеске. машина 2016 3л
или они еще куда нибудь дают сигнал?
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 21:55   #158
andpuxa
хочу поделится инфой, что бы не наступали на грабли, как я. поменял заднюю тягу, ибо старая отломилась, но корректор то работает, то не работает. купил новый датчик аналог , не работает. Начал разбираться с проблемой, обратил внимание, что у меня зад выше стокового, ибо поставил усиленные пружины. Удлинил тягу на треть, все работает. В принципи, я предполагал такую проблему, поэтому сразу проверил ход реостата датчика, у него нет начала и конца, поэтому подумал, что комп просто проверяет текущее напряжение на датчике и выставляет горизонт, но это не так, если тягу опустиьь вниз фары задираются вверх и наоборот, а удлиненая тяга датчика компенсирует увеличенный кпрсвет
Старый 17.08.2016, 20:20   #159
rash_cv007
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
Добрый вечер, все встало один в один? Работает? У меня XL 2008 года, переднему датчику пришёл конец вместе с креплением, поиски на разборках результата не дают, уже засматриваюсь на оригинал, но это ужас как дорого)
rash_cv007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 05:32   #160
andpuxa
возьми дубль, датчик такой же
Старый 21.09.2016, 11:08   #161
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Вообще выкинул сломанный датчик,
в ЕТАКС отключил всю систему, фары отрегулировал в статике...
а поскольку ни прицепов, ни картошку с огорода не перевожу, то все в общем-то отлично и без неё. такое решение конечно не подходит всем, но как частный случай - имеет место быть.
Старый 05.10.2016, 11:27   #162
Potable
Аватар для Potable
Есть у кого возможность снять размеры с нижней лапы переднего датчика? X, Y, Z?
Старый 17.01.2017, 21:18   #163
Adri@n
Аватар для Adri@n
Тоже лопнула задняя тяга корректора, сделал на скорую руку полуколхозный ремонт, но вышло достаточно крепко и надежно, но не совсем эстетично.
Взят алюминиевый уголок 2 мм и вырезаны из него 2 планки, в планках и тяге просверлил 2 отверстия диаметром 3 мм и стянул, это все болтами с гайками. Вышло, что-то на подобие шины при переломах.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 03:47   #164
andpuxa
из китая, новый, перед https://ru.aliexpress.com/item/HIGH-...4-ea19ff89c33b
Старый 31.01.2017, 09:42   #165
33Vladimir
33Vladimir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
