Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 05:43   #1006
borisov383
Аватар для borisov383
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Сообщение от donnnn1 Посмотреть сообщение
Сейчас установлен усь 8701A230, динамики в задних дверях 25Вт, буду ставить 8701A222 от делики(центральный и тыловые не планирую).. вопрос: можно ли подключить вместо 25ватных коаксиалов - 50ватные(передние от аута) и параллельно к ним обычные пищалки(не Rockford) от аута ??
ИЛИ лучше 50ватные(передние от аута) и параллельно к ним пищалки Rockford ??
Спасибо.
Можно подключить параллельно любые пищалки, ничего не сгорит. Только конденсаторы на них не забудь поставить.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 05:58   #1007
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Спасибо.
Можно.
Старый 14.07.2016, 21:47   #1008
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
Подскажите характеристики(сопротивление и мощьность) тыловых динамиков Delica/Pajero
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 21:53   #1009
bernik
На Паджеро 50вт 2ом на Делике 40вт 2ом. Можно ставить хоть 40 хоть 50
Старый 15.07.2016, 05:42   #1010
borisov383
50 Ватт, 4 Ома.
Вот на всякий случай все характеристики
Woofer mono 150W x 2ch (1 Ом ) ....... Double voice coil woofer drive
Front-Lo stereo 75W x 2ch (2 Ом) ....... Front-Door Speaker drive
Front-M/H stereo 50W x 2ch (4 Ом) ....... Front-Door Mirror Speaker drive
Rear stereo 50W x 2ch (4 Ом) ....... Rear-Door Speaker drive
Rear Gate stereo 50W x 2ch (4 Ом) ....... Rear-Gate Speaker drive
Center mono 50W x 1ch (4 Ом) ....... Center Speaker drive
Старый 23.07.2016, 23:30   #1011
donnnn1
Аватар для donnnn1
это похоже не тыловые, а задние динамики те что в дверях..
в задние двери установил 50вт 2ом + обычные штатные пищалки паралельно.
Сейчас устанавливаю систему ASC, снял торпеду и теперь задумался об установке центрального и тыловых каналов, очень интересует мнение, стоит ли заморачиваться?
будет ли ощутимая разница в качестве/громкости?
Добавлено через 13 часов 16 минут
усилитель 222, авто Lancer седан
Старый 25.07.2016, 18:48   #1012
Shurik1982
Аватар для Shurik1982
Товарищи, приветствую!
Где искать усилитель на Паджеро. Вроде появился донор для системы.
В общем хочу всё разом снять с него.
Shurik1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 05:50   #1013
borisov383
Сообщение от Shurik1982 Посмотреть сообщение
Левое заднее крыло, около штатного сабвуфера.
Старый 26.07.2016, 09:03   #1014
Shurik1982
BORISOV383, подскажите, если я ставлю усилитель от Паджеро, то нужен ли DTS-кабель тянуть к голове (голова стоит R-03)?
Старый 26.07.2016, 09:12   #1015
borisov383
Он нужен только для воспроизведения звука в режиме просмотра ДВД.
Старый 26.07.2016, 11:54   #1016
96902
Аватар для 96902
Авто: LancerX - 2.4 - 4wd
подскажите на аут 2008 с рокфором не играет одна сторона полностью
где что смотреть?
где взять распиновку головы и усилка?
может и есть здесь но поиском не могу с мобилы воспользоватся.
96902 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 15:04   #1017
Shurik1982
Сегодня приобрел усилок от паджерика
Саб в пути, планирую скоро установку.
Теперь проводку нужно делать, от усилка есть все фишки (3 штуки),нужна схема теперь.
Подскажите, а если не ставить центральный передний и задние два в дверь, звук будет хороший?
С акустикой в двери не срослось. Жаль!
Думаю может поставить например GERTZ, подобрать по параметрам и вкорячить. Как думаете?
Из акустики достал только твиттеры от паджерика передние. Можно ли их вставить в штатные (не Рокфоровские) уголки?
Последний раз редактировалось Shurik1982; 27.07.2016 в 15:15.
Старый 03.08.2016, 08:46   #1018
Zubok
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает для чего используются эти провода в третьем разьеме праворукого Аута?
Удалось ли узнать что же это за провода?
Zubok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 08:48   #1019
borisov383
Сообщение от Zubok Посмотреть сообщение
Не поленитесь прочитать, все расписано
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=353
Добавлено через 6 минут
Какая именно у Вас модель MMCS?
Вы сами Рокфорд доустанавливали или просто поменяли усилитель?
Напишите побольше информации - что к чему, будем думать)
Старый 03.08.2016, 10:01   #1020
Zubok
У меня праворукий аутлендер, со штатным рокфордом и mmcs j-01.
Поменял голову на mmcs j-04, планировал увидеть новые настройки звука
http://www.naryan-mar.ru/out_xl/rockford/m02.jpg
а система просто не видит получается рокфорд.
т.е. получается причина в самом усилке?
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
