Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 06.07.2012, 23:53   #811
Berc
По умолчанию Re: Сбился обзор на штатной камере заднего вида
В том-то и дело, что камера родная, держится достаточно надёжно, поэтому и не понятно с чего она вдруг "спрыгнула" ?! На ней должна же быть регулировка, по идее? Скоро ТО нулевое и там конечно посмотрят, но хочется победить проблему до офдилеров. Надеюсь здесь много знающих-изобретательных людей...
Berc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 02:08   #812
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от Berc Посмотреть сообщение
Через настройки MMCS можно подстраивать, может там заглючило?
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 03:02   #813
angel_dust
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от mitya.ua Посмотреть сообщение
что значит разьём- общий?
+ на зеркало контакт 1 а минус?
контакт 2 концевик заднего хода --надо куда нить цеплять если да то куда?
Общий это и есть "минус"
На контакт 2 должен подаваться + когда включен задний ход. Его можно взять с указанного на схеме контакта етакса, с указанных контактов промежуточных разъемов или вообще с ламп заднего хода или какого-то своего тумблера
P.S. Предвосхищая следующий вопрос: контакты нумеровны слева направо в верхнем ряду разъема зеркала. Если смотрите на контакты в разъеме, левый верхний — это первый.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 16:51   #814
Berc
MMCS подстроить можно было бы..., но его нет, камера проектируется на зеркало заднего вида (((
Старый 07.07.2012, 18:55   #815
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
через настройки MMCS регулируется сетка, а не камера, регулировке не подлежит, т.к. ставится в конкретное место, если только вы сами её не открутите и установите так как нравится, путем сверления дополнительных отверстий....
ЗЫ у меня тоже номер немного видно
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 14:53   #816
Кашалот
Авто: Pajero IV 3.0 ATM; Outlander II 2,4 4WD,
Сообщение от vasilisk Посмотреть сообщение
Собственно выкладывал вопрос в соседней ветке про roadrover (качество телефона):
тоже поставил себе роадровер (из Китая). Но при включении селектором ЗХ, изображение на ГУ появляется только через 6-7 секунд. Это при выключенном ГУ. При заранее включенном ГУ задержки нет. Так и должно быть или это глюк ГУ?
Кашалот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 20:02   #817
Berc
Вот в том и дело, Уважаемые, что номер виден не был, а теперь появился. Мне сдаётся, что её можно подправить, но как-то "ссыкатно" (пардон). Получается, что аккуратно протерев салфеткой, я её сдвинул (?) - не комильфо... Может всё же кто-то штатные камеры поправлял...?
Старый 09.07.2012, 01:12   #818
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
А может, это просто номер отошел?
Старый 09.07.2012, 06:52   #819
Berc
Да, нет - номер на месте, в ракурсе камеры был виден чётко край бампера, а сейчас тоже самое под углом к номеру...
Старый 09.07.2012, 10:08   #820
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Аналогичная ситуация, буквально вчера заметил, что стал виден край номерного знака, до этого только край бампера. Тоже думал камера отошла, но сидит плотно, не шатается. Чудеса.
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 10:20   #821
Berc
Вот-вот, очень похоже на аномалию )))) Возможно до нулевого ТО (осталось 500 км) кто-то выскажет вариант решения проблемы, иначе буду доставать Рольф ... ))
Но с таким обзором сейчас как-то не комфортно.
Старый 09.07.2012, 10:26   #822
VicBaranov
Мне до ТО-0 еще 2 500 км., отпишись обязательно, как решилась проблема у ОД, я то в Галанте, буду тогда тоже доставать их по аналогии с Рольфом.
Старый 10.07.2012, 21:47   #823
Berc
Да, конечно отпишусь, но всё равно надеюсь на ПОМОЩЬ форумчан, потому как камера беспокоит и нервирует )))
Старый 11.07.2012, 10:03   #824
mitya.ua
к чему можно зеркало заднего вида подключить?. к люку пойдёт?
mitya.ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 10:20   #825
VicBaranov
Знакомый видеотехник предположил, что матрица в корпусе камеры закреплена плохо и при банальном закрывании крышки багажника сместилась. В принципе гарантийный случай.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
