Старый 06.03.2012, 23:22   #1
Жеткиншек
По умолчанию горит чек в сырую погоду
Добрый вечер,
Подскажите, что это? В сырую погоду, особенно при дожде загорается чек сервис. было так летом один раз и в начале зимы один раз. Сейчас опять загорелся, снег тает. уже как пять дней горит. что это может быть? Как-то не очень комфортно с таким сигналом ездить.
Спасибо за совет
Жеткиншек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 07:06   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: горит чек в сырую погоду
ошибки прочитайте и будет ясно где копать
а так предположу что проблема где-то в контактах в нижней части авто, раз в сырую погоду
Старый 03.04.2012, 10:49   #3
Жеткиншек
Потеплело, стало сухо, чек не горит!
всем спасибо,
Старый 04.04.2012, 08:24   #4
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Жеткиншек Посмотреть сообщение
всем спасибо,
Рано или поздно он опять загорится и у вас что-нибудь выйдет из строя далеко за городом...
Правильно советуют, надо съездить на диагностику. Стоит всего 500 руб. (в РФ, у вас не знаю сколько), зато будете знать в чем проблема.
Старый 05.04.2012, 17:14   #5
Жеткиншек
Спасибо Александр,
Я как раз собираюсь на диагностику ходовки, соответственно и остальную диагностику проведу. Может действительно, что-то не так.
Старый 08.04.2012, 19:38   #6
Берик
У меня, чек, то горит, то гаснет, живет свей жизнью, пока не замечал связь с погодой...(3-юю неделю езжу). На компьютерной диагностики показала ошибку датчика (лямбдазонд), который стоит после катализатора (он на расход не влияет). Вот пока катаюсь, по скольку на авторынке, говорят принеси образец, подберем, наверное.... ;-)))
Берик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 02:49   #7
эскулап
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Уважаемые Форумчане помогите с бедой. У меня тоже загорается чек преимущественно в сырую погоду. Когда загорелся в первый раз диагностика показала первый кислородный датчик который и был заменен на дубликат "Денсо", оригинал к стати тоже был "Денсо". Однако проблема не ушла, после диагностики в другом месте подозрение пало на ЭБУ. Старый датчик показал что вроде исправен. Что может быть в данном случае? Плохой контакт внизу дающий такой сбой или ЭБУ ( может не сам блок , а программа сбилась) На работу двигателя проблема ни как не сказывается. Проблема существует достаточно долго.
эскулап вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 07:40   #8
Alless
@эскулап, может есть смысл съездить на нормальную диагностику? Как могли надиагностировать кислородник и это не явилось решением проблемы?
Старый 31.05.2016, 11:04   #9
эскулап
Еще бы узнать где в Томске нормально делают диагностику
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
