Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 12.02.2016, 11:19   #121
sh_dimka
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Уважаемые одноклубники тема:
а вы тут про пороги
Да, прошу прощения, не в том разделе. Просто ехал к ОД с одним, а доехал с двумя косяками. Писал с телефона и искать по подножкам/ порогам не захотел(честно скажу). По результату отпишу в соответствующую тему. ((( чтоб не заметили, что снова не по теме- подножки обещали под замену, а не покраску. Если вдруг красить, то буду думать о замене на что то другое и за свой счёт)))
sh_dimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 19:21   #122
sh_dimka
Позвонили, пришла проводка, пригласили на 26.02
Старый 23.02.2016, 19:47   #123
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
А я как починил стяжками сам , так по сей день всё нормально
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 20:24   #124
sh_dimka
Сообщение от Kazik Посмотреть сообщение
Ну три раза тьфу!
Старый 26.02.2016, 15:35   #125
sh_dimka
Сегодня заменили проводку. Надеюсь больше залетов не будет.
Старый 26.02.2016, 18:08   #126
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Да ужжжж...
"Беременность" не рассасывается, приходится "рожать" или абортироваться...
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 09:16   #127
sftk
Всех категорически!
Вот и меня постигла эта проблема. Всю ветку не осилил.
@Kazik, можно поподробнее? Какие фишки обжимал стяжками? Где они находятся?
Заранее спасибо!
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 14:08   #128
Kazik
Сообщение от sftk Посмотреть сообщение
Всех категорически!
Заранее спасибо!
Снимается центральная консоль и под передней панелью в районе пепельницы , на полу находится блок подушек, на него приходят два разъёма, вот их и нужно стяжками хорошенько притянуть к блоку. Перед процедурой лучше отсоединить их и побрызгать очистителем контактов, затем вставить на место и стянуть.Может поможет как и мне
Старый 12.05.2016, 14:43   #129
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Я помимо этого снимал еще и водительское сиденье, чтобы вытащить воздуховод от печки для ног задних пассажиров - будет мешаться когда доберешься до блока. Фокус заключается не в том, чтобы фишки притянуть к блоку SRS, а расплести косу с проводкой от этих фишек, чтобы ослабить натяжку проводки. С завода проводка сильно натянута и вся замотана лентой воедино. И весь этот солидный по массе пучок при езде (вибрациях) ходит. Ну и заодно, конечно, отсоединить разъемы и побрызгать очистителем контактов, как сказал предыдущий оратор. Процедуры с блоком SRS делать при отсоединенной массе от акков.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 08:27   #130
sftk
Всем отозвавшимся спасибо! @Fozz, @Kazik
Пару вопросов если позволите: если я правильно понял, то ошибка возникает из-за повышения сопротивления цепи между блоком srs и самими подушками (в моем случае водительская шторка безопасности). Т.е. помимо самой "косы" под подозрения попадают все коннекторы (а их там до е**ни матери)! Но если при обрыве косы ошибка горела бы постоянно, то с коннекторами все сложнее...
Посему 2 вопросы:
  1. А что если разобрать кхерам все коннекторы - взять паяльник и прекратить все эти мучения?
  2. Читал на просторах тырнета что у китайцев имеется сканер (не путать с ELM327) способный читать и сбрасывать SRS ошибки. Стоит (или стоил ) такой сканер порядка 5к. Никто не приобретал для себя?
Заранее спс
Старый 13.05.2016, 10:25   #131
Fozz
Когда с косой проводов у блока SRS разберешься, то ошибки должны исчезнуть. У меня до этого тоже выскакивали разные ошибки, не по одному и тому же разъему.
На Али поищи EasyDiag Plus - он (по отзывам) умеет сбрасывать эти ошибки. Себе я года 3 назад брал кетайский клон MUTа.
Старый 18.05.2016, 21:11   #132
Киже
Аватар для Киже
Ну, вот. "Забеременел" два дня назад тому, ни с того ни с сего - на ходу.
Заехал к спецам - сделали "аборт". Проехал сегодня порядка 100 км. Ошибка не выскочила, пока. Спецы говорят, что это может быть и случайно, а может быть и не случайно. Надеюсь на лучшее... они же говорят что это "болезнь" Паджеро, я не первый у них.
Пока цена вопроса - 1000 руб.
Всем удачи на дорогах!
Старый 19.05.2016, 08:43   #133
sftk
Всех категорически!
На выходные добрался до 2-х фишек С-162, С-163 и провел их обслуживание. "Аборт" пока не делал потому как нужно добраться еще до одной фишки D-35.
Картинка
Картинка взята отсюда
https://www.d r i v e 2.ru/l/418423/ (удалить пробелы)
У меня вопрос: Сейчас у меня на панеле приборов горит ошибка SRS, судя по предыдущему аборту ошибка в "памяти", т.е. она не постоянная - Вопрос: а подушки при этом находятся в рабочем состоянии или при возникновении ошибки SRS их все отключает?
Старый 21.05.2016, 06:45   #134
И.Ф.Крузенштерн
Неужели тема исчерпана? Все дело в фишке С-163 и только?
Не верю!
И.Ф.Крузенштерн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 09:08   #135
Киже
Аватар для Киже
Сообщение от И.Ф.Крузенштерн Посмотреть сообщение
Не верю!
Верно, не только в ней.
По информации от спеца из тех центра, который снимал мою ошибку, она появилась у меня из-за плохого контакта в рулевой, где установлена подушка безопасности. И эта ошибка этой подушки. Пока езжу, если снова выскочит, придется смотреть в рулевой шлейф и подвижную контактную группу.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
