Старый 12.08.2016, 18:34   #556
sh_dimka
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Re: Тюнинг МПС
Вернулся с Байкала, намотал 9433. Никому не интересен, ни разу не остановили не спросили.
sh_dimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 10:17   #557
владимир21
Не могу найти темку( поэтому спрошу здесь, а вопрос вот какой, после установки лебёдки, при лебежении происходит закидывание температуры, антифриз норма , ни уходит ни приходит, замена крышки радиатора на 0.9 , проверка термостата, промывка радиатора результат тот же. Лебёдка китай, подсоединена правильно, греется достаточно сильно, есть предположение что от неё греется антифриз в радиаторе, а вентилятор тупо не справляется! ХЕЛП. Спасибо
владимир21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 07:08   #558
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Про лебедку не сказал: - разбирал, смазывал, потребляемый ток по инструкции.
В смысле, может китайцы на смазке экономят, или солидол набили, вместо "Лики моли".
Вторая версия: водяная помпа на почти холостых оборотах слабо гонит антифриз.
Вообще лебедиться можно, конечно, по-разному: если все блокировки включил, пониженную, двигатель работает под 6000 оборотов, да еще и лебедка работает на пределе разрыва троса, естественно, через какое- то время антифриз закипит.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 13:35   #559
Olegow
Доброго дня всем.
Подскажите:
1. какой крепёж выбрать для съёмной лебёдки на перед машины.
2. бампер уже поцарапался от кустов, также в планах поставить на перёд трубу, что посоветуете?
Olegow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 14:53   #560
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Olegow Посмотреть сообщение
Если лебедка съемная, то может стоить использовать два коротких крепких тросика ?
Если не нравится на тросиках, то что-то под бампер, что бы не выступало.
В идеале, два форкопа под квадрат, на вперед и на зад.
http://autowinch.ru/ustanovka/ustebedki/
Старый 07.09.2016, 00:40   #561
владимир21
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Как это может повлиять на температуры двигла? А так конечно мазал , это ж китай!
и на холостых и на 2тыщах и больше, всё одно растёт!
Ну тут вообще спасибо)
Дополнение, пару раз ехал в гору долгое время , тоже произошол заброс темпера, может это как то взаимосвязано?
Старый 07.09.2016, 08:15   #562
Калиостро не граф
Сообщение от владимир21 Посмотреть сообщение
Хорошо, давай копать глубже: радиатор мыл снаружи или внутри?, машина какого года, с каким пробегом, может антифриз плохо циркулирует из-за того что радиатор забился внутри (конечно это случалось чаще на машинах в радиатор которых заливали воду)или трубки у него замяты.
По вентилятору: на УАЗиках вместо 4лопастных пластиковых ставили старые стальные 8 лопастные; в нашем случае вентилятор может не справляться только по причине неисправности вязкомуфты (если я ее правильно обозвал)
Наверное связано, чаще на подъемах и серпантинах автомат перегревается, значит всё-таки система охлаждения неисправна, лебедка ни при чем.
Старый 07.09.2016, 09:44   #563
владимир21
при повышение температуры рабочей жидкости АКПП(свыше135г) на дисплее загорается индикатор перегрева рабочей жидкости АКПП -"А/Т ТЕМП) руководство по ремонту и тех обслуживанию.
машина 14 года.
Старый 07.09.2016, 09:53   #564
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Если Вы это определили по показометру на приборной панели, то , возможно это происходит из-за резкого снижения бортового напряжения Авто. Лебедь потребляет 100 и более ампер обычно, а на холостом ходу(особенно),да и на некторых оборотах гена не обеспечивает эту нагрузку своей мощностью - вот и идёт просадка напаруги на АКБ. Стрелочки на приборах на это реагируют соответственно...
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 10:03   #565
владимир21
радиатор продувал не снимая. Сегодня снял лебедку, нижние соты сантиметров на 10 забиты в хлам( так что работа нашлась) Мне тут насоветовали проверить вязкостную муфту, как это сделать визуально?
Это уже интересней) А выход то какой из данной ситуации, гену менять? Это я МАКСУ вопрос.
Последний раз редактировалось владимир21; 07.09.2016 в 10:17.
Старый 07.09.2016, 15:16   #566
МАХ68
Ничего менять не надо! Это особенность конструкции электрооборудования автомобиля. Генератор выдаёт на гора не весь заявленный ток до тех пор пока обороты ДВС не достигнут большого значения. В нашем случае для дизеля это где-то 4000 об/мин. А на холостых ампер тридцать - сорок - это уже хорошо! Нагрузка(лебедь) сосёт ток из АКБ, а те соответственно просаживаются на несколько вольт. Такое можно увидеть когда пускаешь холодный мотор или особенно наглядно, когда продавец аккумуляторов проверяет их нагрузочной вилкой. Закон Ома для полной цепи, однако!
Вопрос только в том, что Ваш ли это случай?! В момент пуска лебёдки надо взглянуть на стрелку указателя температуры - скачком ли она прыгает ?
Старый 08.09.2016, 07:01   #567
Калиостро не граф
машина 14 года.
Радиатор можно не вскрывать, внутри накипи быть не должно (ведь воду из грязной лужи не наливали?)
Лебедку, я имел ввиду внутри, смазку надо проверить.
Как промыть радиатор - была где-то тема, почитай.
После промывки, как раз у вас наступят холода и до поздней весны на Камчатке вопросов не будет!
Старый 21.09.2016, 08:58   #568
V-Power
Аватар для V-Power
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день! У меня МПС пока такой получается, есть желание поменять диски с резиной т.к. В 90% передвигаюсь по асфальту, гудричи гудят... Может подскажет кто, какие размеры дисков посмотреть?
V-Power вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 09:50   #569
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от V-Power Посмотреть сообщение
Ни чё такой! Прикольненький!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 09:54   #570
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Родные.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
