Старый 09.08.2007, 22:35   #1
iitr
Восклицание Потолочный монитор или потолочный DVD. Выбор и обсуждение.
Примеры инсталяции потолочных мотиторов (кто что ставил):
1) Штатный потолочный монитор (отчет о установке от megaaxel) >>>
2) Потолочный монитор с DVD Alpina >>>
3) Потолочный 10" монитор с DVD Clarion OHM1088 >>>
4) Потолочный 15,4" монитор PROLOGY VX-1500MkII (без DVD)>>>
5) Потолочный 15" монитор с DVD Challenger RE-1569D >>>
6) Потолочный 9" монитор с DVD Hualingan HL-908 >>> >>> >>> описание >>>
7) Потолочный 9,5" монитор с DVD Hualingan HL-950 >>>
8) Потолочный 10,2" и 15,4" мониторы с DVD Bigson S1021 и Bigson S1541 >>>
9) Потолочный 9" и 10,2" мониторы с DVD от Compucn (Михаил ) CN900 и CN1020 (описание) >>>
*) Дисплей вместо (на месте) нишы для очков (очечника) >>>
Как установить монитор? >>>>>>
Мониторы в подголовники обсуждаем ТУТ
Последний раз редактировалось megaaxel; 01.09.2014 в 16:48.
iitr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 09:41   #46
Dave
По умолчанию Ответ: Штатный монитор для задних пасажиров с DVD
В Одессе на ТМ-АВТО штатный монитор для задних стоит 2125 евро без установочного комплекта, в Адис предложили поставить нештатный, цены начинаются от 500 баксов.
Dave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 00:13   #47
tihan
Аватар для tihan
По умолчанию Ответ: Штатный монитор для задних пасажиров с ДВА
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
А мне вот, после раздумий, кажется что это скорее всего как раз и есть RSA вход для потолочного ДВД (как раз и для игровой приставки и т.д.) - это логично и совпадает со схемой что приводил dr. https://www.out-club.ru/board/attach...2&d=1184768428, а AUX в саму голову все таки через тот переходник что в списке стандартных допов от ОД упоминается. Но окончательный ответ конечно может дать только Mazevich, когда проверит.
Не, уважаемый. Ведь эти провода, но без самих разъемов в подлокотнике в России есть и у 3 и у 2.4 литровых версий. Однако в спецификации про подготовку для потолочного DVD упоминают только для 3 литровых версий. Кроме того очень неэстетично тянуть от потолочного DVD провода напрямую к центральному подлокотнику , а уж тем более неэкономично делать это скрытно от центра потолка к центру пола, если можно протянуть под потолочной обшивкой до передней стойки и затем под панелью к голове. Эти разъемы в подлокотнике именно для подключения допоборудования пассажирами, сидящими на заднем сиденье, как то цифровой фотоаппарат, видеокамера, игровая приставка, мр3 и мреg4 портативные плееры и т.д. Посто также как с навигацией, так и со всеми остальными приблудами цивилизованнового человечества нас россиян побрили долбанные дистрибутеры.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 00:48   #48
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
А при чем здесь экономия проводов? И не понимаю, с чем именно из мной сказанного ты не согласен? И кто говорит что надо тянуть провода от потолка к подлокотнику? Я же не говорю, что эти разьемы напрямую с ДВД в потолке соединены. Они и идут по потолку и под торпедой к голове, а уже от туда в подлокотник.(Как на схеме нарисовано). Аудио разьемы этого RCA выхода это AUX через голову на штатные динамики, а видео на ДВД на потолке и на MMCS (если она стоит). Т.е. можешь смотреть с IPoda одновременно на обоих экранах впереди и под потолком или раздельно (где какой источник сигнала выберешь). В том числе подключаешь приставку, выбираешь на потолочн.ДВД источник сигнала например Video1 и играешь... Т.е. даже если у него MMCS не стоит, то шанс что видео на потолке появиться с этих разьемов - большой.... (читал об этом на амер.форуме) да и по логике - зачем поставили разьемы с потолочным ДВД в комплектации, если бы они без мультимедийной головы не работали?
Последний раз редактировалось CrimeaXL2.4; 23.03.2008 в 00:53.
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 09:17   #49
tihan
Аватар для tihan
Sorry, я видимо невнимательно прочитал твой предыдущий пост и неправильно понял твою мысль.
Тем не менее у меня вызывает сильное сомнение, что видео с RSA в подлокотнике будет транслироваться на потолочный DVD без MMMS. Если я окажусь неправ, буду только рад. Остается ждать когда Mazevich проверит это.
Старый 23.03.2008, 10:27   #50
shag19
Сообщение от !SotniK! Посмотреть сообщение
интересно а Рольф могут установить мой монитор ? с сохранением всех своих гарантий)) никто не интересовался?
Могут. В Блоке 10.2 дюймовый монитор устанавливают за 14т. Производиетль их не волнует, сказали поставят любой, но размером до 10.2".
shag19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 14:13   #51
CrimeaXL2.4
Решил повторить опыт Dr. https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=27 и Drobin https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=30 , а именно снять заднюю стенку своего подлокотника и при включенном AUX потыкать в разьемы папы с пятью проводами, чем-то вроде скрепки или иголки. Увы, результат то же что и у Drobin - тишина. Хотя можно предположить,что обратные концы проводов с этого разьема приведут нас на контакты AUX In Left и AUX In Right, как на распиновке что приводил Altol (см. аттачмент). Поэтому вопрос остается открытым. И возможно нельзя получить AUX вход напрямую подключившись к разьемам, а какое-то значение имеет сам аудио-видео адаптер https://www.out-club.ru/board/attach...4&d=1205865066 , который раскопал Black XL (задняя крышка к нему тоже есть https://www.out-club.ru/board/showpo...0&postcount=19) . И здесь нам очень бы помог Mazevich если бы сделал фото снятой задней стенки своего подлокотника... Я специально сделал фото того как надо распологать руки, что бы снять подлокотник - это действительно ОЧЕНЬ ЛЕГКО!!!!
И конечно ужасно представить, что эти проводки никуда не ведут в голове... и это в данном случае - тупик((
А ведь так хочется, завести проводок из под сиденья от комутационного блока моих задних мониторов и слушать звук через штатные динамики
P.S. У меня не Рокфорд И распиновка Altol тоже для обычной головы
Тип файла: pdf audio_pinout[1].pdf (64.4 Кб, 413 просмотров)
Старый 24.03.2008, 22:06   #52
CrimeaXL2.4
Удаось мне подключить AUX вход. Вот кстати и отчет. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=528
Старый 24.03.2008, 22:46   #53
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а вот из мануала
Старый 24.03.2008, 23:01   #54
tihan
Аватар для tihan
CrimeaXL2.4 Спасибо, что подтвердил на практике мои предположения насчет AUX. Я тоже добирался до этих проводов и тоже решил что три отдельно стоящих провода в колодке это должно быть аудио, а два - видео, но все откладывал проверку этих проводов до установки монитора. А видео-вход идет на разъем для MMMS, этот разъем в наших российских комплектация никуда не воткнут, а примотан изолентой к жгуту проводов за магнитолой (это-то я проверил ). Поэтому у меня и остаются сильные сомнения, что в случае со штатным потолочным DVD этот видеовход будет иметь смысл.
Единственное, что у меня стоит Rockford. Но я надеюсь что аудиовход будет работать и для него.
Shpunt , а это что за мануал такой? Явно не идущий вместе с автомобилем? По крайней мере у меня не такой
Последний раз редактировалось tihan; 24.03.2008 в 23:07.
Старый 25.03.2008, 10:41   #55
Mazevich
Аватар для Mazevich
Извените за задержку. Вообщем подключал ноутбук, ipod, сотку. При подключении бука и сотки на монитор передается картинка. Все супер. Подключил ipod зву тоже передается на голову. Т.е. любое видео идет на монитор а звук на голову. К сожелению не получилось передать звук на наушники от ДВД, еще поэксперементирую и почитаю книжку от ДВД.
Mazevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2008, 10:50   #56
Mazevich
Аватар для Mazevich
Хорошо я попробую снять (но это будет только на выходных). Но может будет лутше если я Вам отсканю книжку от ДВД. Там вроде есть какие то схемы
Старый 25.03.2008, 10:52   #57
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
tihan
это мануал к с-кроссеру
https://www.out-club.ru/board/showpo...80&postcount=2
Старый 25.03.2008, 12:58   #58
tihan
Аватар для tihan
Сообщение от Mazevich Посмотреть сообщение
Значит все-таки видео передается на потолочный монитор по штатной проводке. Был неправ в своих догадках. Спасибочки за инфу.
Старый 25.03.2008, 17:37   #59
CrimeaXL2.4
В продолжение отчета о том как я проверил AUX в подлокотнике, отчет о том как сделать переходник под два RCA входа, для штатного разьема в подлокотнике.
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=536
Старый 26.03.2008, 21:53   #60
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вот ещё фото подключения AUX
http://minkara.carview.co.jp/userid/...306/note.aspxa
Обсуждение времени и места встреч IgSo Встречи в Санкт-Петербурге 277 16.03.2020 06:56
Эмиратский Outlander - обсуждение, доработки под наши условия. Dixx Outlander XL - Отзывы 369 29.12.2012 13:52
Обсуждение наших машин trek696 Краснодар 79 31.01.2010 01:06
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
