Старый 20.05.2012, 06:48   #16
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: Поменял жиклер, теперь давит 1.2 бара!
Миша , всегда было и будет на исправном авто указанное давление.
Просто повторюсь выдежкой из тех .дока.ММС.
Давление наддува развиваемое турбокомпрессором кПа (84-112)
1.
Отсоедините шланг (черного цвета) от электромагнитного
клапана управления заслонкой перепуска ОГ турбокомпрессора
и подсоедините его к шлангу манометра. Заглушите штуцер
электромагнитного клапана, с которого шланг (черного цвета)
был отсоединен.
2. Разгонитесь при "полном дросселе" на автомобиле в диапазоне
"L" и измерьте давление наддува при частоте вращения
коленчатого вала двигателя 3000 об/мин.
Номинальное значение: 84 -
112 кПа
3. Если измеренные значения отличаются от диапазона
номинальных значений, то проверьте следующие элементы для
выявления возможных причин обнаруженного отклонения.
Наличие неисправности в исполнительном механизме заслонки
перепуска ОГ
Утечки давления наддува развиваемого турбокомпрессором
Неисправность турбокомпрессора
4. Когда же измеренное давление наддува превосходит
номинальное значение, может быть неисправно управление
давлением наддува, поэтому необходимо проверить следующее.
перепуска ОГ
Наличие неисправности заслонки перепуска ОГ
Отсоединение или растрескивание резинового шланга
исполнительного механизма заслонки перепуска ОГ
Старый 20.05.2012, 09:34   #17
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Что-то здесь не так.
Если сделать как написано, то будет пружинное давление (заглушен сброс давления с актуатора во впуск). А оно совершенно однозначно 0.6.
Старый 20.05.2012, 10:09   #18
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от omega Посмотреть сообщение
А чем тогда она тебя не устроила, раз ты искал ей равнозначную замену)))
Когда я искал сток турбу, я ее искал для тюнинга другого авто. В итоге я принял решение купить себе более производительную, а снятую сток продать.
Я в личку писал тебе об этом и просил извинений за суету.
поэтому не надо переворачивать и выдумывать.
Тем же, чем эвоводов не устраивает тд05.
Речь немного не об этом.
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:09 ----------
Парни, еще разок. Когда я ставил себе бустконтроллер, я вытащил жиклер ежика и подключил как положенно. На выключенном бусте (а в нашем случае это пружинная сток давка) давит 0.6. Даже включив буст и поставив значение минимальное (ратио), все равно 0.6.
Я не знаю что и где написано, но я на 100% верю своим глазам.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 10:26   #19
partizan55
Аватар для partizan55
Нашел стоковую турбу в продаже в америкоси мож купить в прок )))
http://www.bay.ru/list?&currency=RUB...&supplier=ebay
на много дешевле чем в экзисте оооочень на много.
а по теме я - вот нидавно проверял на своем давит она в райное 1.0
да и вот сейчас источник нашел что TD04HL-15 стоит на лансере ралли арт там она давит 0.92 физ атмосферы заметим что там не 19! а 15.
я конечно лузер еще в этом вопросе но вот такая вот инфа.
partizan55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 10:31   #20
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Если в стоке давит кило, тогда какой смысл ежику ставить жиклер для 1.1???
Старый 20.05.2012, 11:09   #21
omega
Аватар для omega
Когда я ставил себе бустконтроллер, то еще был на тд04, и помню что давка при выключенном была около 0.9 и отсечка по бусту помоему на 1.2
omega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 12:01   #22
BEN IZ CHICAGO
Также как и у меня и на всех своих аутах .
У нас при ланче надувает уже почти 0,4- вы себе представляете 200 сил при давляке 0,6 на АУТЕ? как это выглядит.
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:01 ----------
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
Такой же как и тебе ..
Там получается 1,3 .
Старый 20.05.2012, 17:19   #23
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Небыло у меня 1.3.
1.15-1.2 на 4й до 5тыс. об. и на 5й. До 4й 1.1 и откат до 0.9-1.
шота и колян9999 может подвердить, что у меня на стоке 0.6-0.7.
Старый 20.05.2012, 18:47   #24
BEN IZ CHICAGO
Небыло у меня 1.3.
Миха,да верят все тебе-нет причин сомневаться.
Полагаю что у тебя соленоид неисправен был.
Я когда авто продавал , оключил буст и поставил сток шланг обратно -он выше чем 0,6 -0,5 не дул авто вообще не ехал , пришлось с бустом отдать.
Старый 20.05.2012, 19:00   #25
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Понимаешь, когда я впервый раз делал чип, приборов еще не было. Но после чипа разница была большая. Спустя некоторое время поставил приборы и до момента когда ставил бконтроллер, буст был стабильный. Машина с нову в одних руках. Если бы саленоид вышел из строя, я бы это заметил.
Старый 21.05.2012, 12:20   #26
Ваваныч
Аватар для Ваваныч
Насчет стокового давления - я третий хозяин и не знаю что делали с авто бывшие владельцы,скорее всего ничего, но поставив датчик давления он показывал давку 0.9 пока не поменял жиклер, теперь 1.1-1.15, пару раз на холодную утром на 2 передаче поймал отсечку по бусту на 1.2, датчик аналоговый автогога, все говорят что они не точные, но мой показывает те цифры что я привел и я почему то ему верю.
Ваваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 19:29   #27
SaT-krsk
Авто: 6G72 битурбо
сток аутлендер 200 сил на механике
сток аиртрек 240 сил на автомате
Если в стоке аут дует 0.9, то получается аиртрек должен дуть чуть ли не под 1.2-1.3, как-то странно это, всегда думал что сток давка в треке 0.9-1.1 в ауте 0.6-0.8
SaT-krsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 01:28   #28
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от SaT-krsk Посмотреть сообщение
Истина где то рядом . По прошивке, ограничение наддува Аутлендера 0.9, ограничение наддува Трека 1.2 в стоке. НО этот параметр расчитывается через нагрузку двигателя (Engine Load), который является расчетным параметром от положения акселератора и данных с ДМРВ и как показывает практика, не всегда соотносится 1 к 1 с истинным наддувом.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
