Старый 30.10.2013, 20:33   #61
Шмидт
Авто: [XRHYZL6] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),S4FA/T LHD
По умолчанию Re: Потек радиатор
Была такая проблема. Лечил. Полинял. Поменял. После вскрыл. Вскрытие показало что у "Мыца" радиатор это "расходник". Пластиковая ванна внутри полностью покрыта паутиной трещин. Хотел поставить полностью "люминиевый", на ebay цена вполне "шоколадная". Но время было отпусков-морей и поставил KOYORAD.
Шмидт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 11:41   #62
patisam
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
и поставил KOYORAD.
На него глаз и упал. смущает то, что у меня европеец, а каталог Koyo говорит что они выпускают только для Airtrek. Теоретически радиатор от Airtrek turbo должен встать на Outlander, но есть сомнения.
Старый 31.10.2013, 23:50   #63
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
Думаю можно и такой поставить...
Спасибо нажал случайно
Старый 01.11.2013, 05:55   #64
patisam
В отзывах прочитал.
Добрый день! Есть косяки по креплениям, могу выслать фото, чтобы было понятно.
А так, да, хорош.
Старый 01.11.2013, 07:16   #65
ZMS
Аватар для ZMS
В отзывах прочитал.
А так, да, хорош.
Да думаю с этой конторой из Владивостока вполне можно вести диалог в плане качественных фоток и дополнительной инфы, а последний отзыв пол-года назад, мож и исправили чего.. По моему в ветке треководов такой кто то ставил, стОит поискать имхо отзывы.
Это с экзистовскими манагерами разговаривать не о чем по определению
Старый 01.11.2013, 10:04   #66
patisam
Шмидт, Я так понял у тебя "европеец"
Какую модель Koyorad ставил?
Старый 04.11.2013, 20:48   #67
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
кстати, парни у моего все хорошо после *обжима*30т.км и почти год))
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 15:09   #68
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
на 2,4 Европейца ставил Koyorad PL032014, он кстати иногда бьется как оригинал
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 20:13   #69
AsaNPRO
сталкивался с такой проблемой! сперва заделал ее холодной сваркой но эта трещена становилась все больше и потом решил поменять и купил за 100 долларов и теперь забыл о этой проблеме! советую заменить чем чинить!
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:31   #70
Грекь
Аватар для Грекь
AsaNPRO, какой купил-то? хоть название или номер напиши.
Старый 24.12.2013, 19:20   #71
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
А можно по подробнее про обжим.У меня тоже начало подтекать.
Старый 25.12.2013, 14:27   #72
Артем39
Аватар для Артем39
Кажется, в начале этой темы описывалось. А вообще берешь клещи типа таких http://kptk.ru/content/images/2920.jpg
Верхний бачок освобождаешь по максимуму (без отсоединения шлангов) и по кругу каждый загнутый зубчик обжимаешь. Помогает, естественно, если начало давить по прокладке, а не трещина в бачке.
А вообще перво-наперво нужно пробку поменять, на 0,9 кг лучше поставить.
Я после этих мероприятий уже год примерно сухой езжу, а была борода зеленая по контуру бачка (здесь же где-то выкладывал).
Старый 25.12.2013, 14:43   #73
Одиссей72
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Сделал проще.Взял отвертку и обстучал все зубчики по кругу.Пока не подтекает.Завтра выезд на рыбалку(200 км),вот и проверю качество проделанной работы.По поводу пробки-поменяю обязательно.
Старый 28.12.2013, 11:32   #74
Sanai_Iron
Доброго времени суток! Парни подскажите какая толщина радиатора должна быть? Мне в магазине сказали что бывают либо 16 мм, либо 26. Стоял у самого 26, но дело в том что 26 нет и если есть то от 6000руб. Нашел 16мм. Подскажите подойдет ли он?
Sanai_Iron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 11:57   #75
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от Sanai_Iron Посмотреть сообщение
если не изменяет память, то на 2,4 и 2,0 турбо идет 26мм. и еще должно быть охлаждение под акпп на радиаторе
16 может и подойдет, но что-то подсказывает, что тонковат он будет
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
