Старый 04.06.2012, 04:47   #1
Alex1970
Аватар для Alex1970
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Стеклоподъемник водительской двери
Добрый день всем. Помогите советом форумчане одноклубнику с Чукотки! Поиском юзал, но не нашел по моей ситуации ничего, может кто сталкивался с этой проблемой. Блок управления стеклоподъемниками в водительской двери, не работает ни одна кнопка, и даже при включении габаритов не подсвечивается кнопка водительская,ощущение что нет питания, напротив, на всех остальных дверях все стеклоподъемники со своих кнопок работают, даже с отключеным и снятым центральным блоком управления (на водительской двери), центральный замок тож работает исправно. Сам блок исключаю, потому как привезли другой б/у рабочий. Аиртрек CU2W 2002 года 4G63 (не турбо)
---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
Кстати (а может нет,в смысле не в тему), просто поделиться хотел, где-то здесь читал похожее. Машина при разгоне тупит, будто, кто-то держит за задницу, на холостых работает нормально, обороты не плавают, долго искал причину: и свечи смотрел, и топливный фильтр, и грешил на бензонасос, в общем готовился к худшему, все оказалось банально просто. Пришли овые иридиевые свечи, при замене решил осмотреть резинки на наконечниках свечных, и нашел на внутренн стороне одного наконечника маленький черный след, как-будто пробой, хотя свечи были исправные, почистил акуратно ножом и поставил назад, и все встало на свои места, машина летает как ей и положено, навсякий случай заказал новые наконечники, чтобы туда больше уж не возвращаться.
Alex1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 15:43   #2
АирСерж
По умолчанию Re: Стеклоподъемник водительской двери
Был аналогичный случай на Toyota Carib. Причина оказалась в обрыве проводов в месте перехода от кузова в дверь (там где они гнутся при открывании двери). Обычно отказ стеклоподъёмника происходит не вдруг. Сначало начинает сбоить (то работает то нет) потом работает только при слегка приоткрытой двери, потом перестаёт работать вообще.
Попробуй прозвонить от ближайшего разъёма. В Carib он был под боковой панелью. лечится вытаскиванием всего жгута из двери и панели кузова и заменой порваного куска провода. Обрезать порваный провод надо примерно на расстоянии 15 см от места обрыва в обе стороны чтобы место стыков кусков приходилось на неподвижный участок жгута. Я соединял куски скручиванием в косичку встречно так, чтобы длина скрутки была 1,5-2 см. На скрутку одевал термоусадочную трубку. После замены порваного куска всё собрать в обратном порядке. У меня было порвано два провода. После ремонта работают уже года 4-5. (Важно, чтобы в месте перехода от двери к панели кузова все провода были одинаково натянуты и лежали паралельно без перекручиваний между собой тогда они не порвутся)
АирСерж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:02   #3
Azommer
Купил недавно Outlander 2004 г. Проблема со стеклоподъемниками один в один. Кто чего подскажет??????????
Azommer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 07:59   #4
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Подниму тему. Отказывается работать пульт на водительской двери. Кнопки на других дверях работают исправно, даже при нажатой блокировке на водительском пульте. Если выключить зажигание, то через некоторое время пульт начинает работать, но помоему до тех пор, пока машину не заведешь. Заводишь и все, работать перестает. Глушишь, тоже не сразу начинает работать, а после того, как постоит маленько. Может релюха тупит какая?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 13:35   #5
madmax181
Проверь блок ETACS. он отвечает за все эти проблемы.
Старый 09.07.2015, 04:54   #6
устин
Аватар для устин
Авто: Airtrek 2.0 2WD
была у меня такая песня митсубиши аиртрек cu2w2001 год действительно перетерлись провода в жгуте который идет на переднюю водительскую дверь
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 06:25   #7
Azommer
Было тоже что водительский блок не работал....и блок этот менял....а все оказалось проще пере терлись провода где-то на подходе к двери и заодно колонка потом перестала петь водительская. Так что смотри там
Старый 11.07.2015, 07:08   #8
ystkam
Аватар для ystkam
Блин, ну если бы провода перетерлись, то вообще бы не работал, а тут закономерность определенная есть. Только при заведенной машине. Если включить зажигание, но не заводиться, то все работает. Пробовал акум отключать, не посмогло.
Добавлено через 29 секунд
Напомни где находится. И как проверить
Старый 11.07.2015, 12:22   #9
madmax181
Блок, который отвечает почти за все электрические "вкусности" (свет, поворотники, замки, стеклоподъемники, и пр.).
Находится за блоком предохранителей в салоне. Бывает разных цветов в зависимости от прошивки. Проверяется подменой.
Ремонтируется в телемастерской (если конечно есть явные признаки нарушения платы и мастер возьмется)
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
