Старый 21.09.2007, 13:30   #31
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
По умолчанию Ответ: Сервисные работы для кондиционера
Я просто в рольфе спросил мне сказали у вас типа не ставится, но главное чтоб под него была фигня куда ставить, до этого фокус был, там нашел куда ставить и воткнул в итоге, с угольным конечно совсем другое дело )
А кто нить именно на америкосы ставил фильтр ?
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 21:16   #32
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Vitcool Посмотреть сообщение
в поиск
Старый 25.09.2007, 21:52   #33
NDS
Аватар для NDS
сёдня поставил... тут на форуме подробно об этом писалось, даж показывалось, поиск вкл. а так за бардачком есть заглушка.. её режешь и вот тебе штатный проём, всё подходит.. дерзай
Последний раз редактировалось NDS; 25.09.2007 в 22:04.
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2007, 22:47   #34
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Мне просто интересно именно на америкосах, поэтому и спросил, заглушку увидел, но не знал что резать нада )
Поюзал поиск и что то ненашел темы про замену салонного фильтра (
Старый 26.09.2007, 09:46   #35
NDS
Аватар для NDS
Вот тут смотри https://www.out-club.ru/board/showth...EE%ED%ED%FB%E9
плохо поиск вкл.. нада по фразам
Старый 26.09.2007, 22:11   #36
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
Во, спасиб ) Да, чет набирал вроде по фразам такой темы ненашел (
Старый 26.09.2007, 23:40   #37
NDS
Аватар для NDS
you`re wellcome!!
Старый 29.09.2007, 01:32   #38
Сергей Ярославль
Авто: Outlander 2.4 4WD 2005 год 160 л.с. Автомат
Клёвая фотка с засраным испарителем. А под ним наклейки из под 134 го фреона. Это же рекламный ролик снятый на сервисе. Пока кондей холодом дует не спешите бабки раздавать. Станет мало фреона компрессор включаться перестанет, тогда и пойдете заправлять и течь заодно поищете. Нормальная убыль фреона 30-50 гр. в год. В системе его 750 грамм. Прочистка испарителя от бацилл из "балончика" (через дренажную трубку) мёртвому припарка и развод))). А дренажная трубка должна быть чистой для отвода конденсата.
Сергей Ярославль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2008, 20:24   #39
Владимир74
Аватар для Владимир74
Обоснуй почему мертвому припарка? А если жидкостью для очистки чайников припарить? Да и к стати еще такой вопрос - видал очиститель кондера дымный. Кто0нить юзал это чудо и вообще каков принцип работы ентого девайса?
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 19:01   #40
Аватар для Airtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Парни извените за старую тему,но я прошу вас кто знает скажите пожалуйста где находится этот испаритель и как его вытащить.Хочу почистить и промыть,а то кондер что то слабовато морозит
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 00:12   #41
Сергей39
Аватар для Сергей39
Авто: Аут 2,4 2WD 4G64
Сообщение от Сергей Ярославль Посмотреть сообщение
Про фотку точно сказано, даже радиатор таким не бывает. Испаритель намного приятнее на вид. Почти сразу после включения кондея испаритель покрывается инеем. Пыль и грязь почти вся на иней садится и с конденсатом сливается, если дринаж нормальный (не забитый). Если дринаж забитый и долго, то может быть и такая проблема, но это чувтствуеся по запаху из кондея и по работе кондея. Надо смотреть под машину после выключения кондея - чем больше льет конденсат, тем лучше испарителю и кондею.
Вобщем надо следить за дринажем и чистить его.
Про балончик тоже правда - он чистит то, что возле дринажа скапливается.
Иногда для профилактики надо вентилятором на полную подуть подольше во влажную погоду, и дать машине постоять.
Думаю если кондеем летом разок в день дуть то живность жить не будет - хоооолооодно. А грязь с конденсатом уходить будет.
Про фреон не совсем так, поскольку он частично растворен в масле и оно тоже церкулирует по системе и насос будет его гонять независимо от наличия всего требуемого кол-ва фреона. Фреон испаряется и из масла тоже. Количество фреона влияет на проиводительность кондея. Если через течь (сальники) будет уходить масло, то может заклинить насос и тогда сработает защита от включения если она есть. Но по опыту эксплуатации холодильного оборудования компрессор работает даже без фреона, только сильно грееся и сработка идет по перегрузке, главное чтобы масло не утекло.
Сергей39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 22:51   #42
Helicopter
Аватар для Helicopter
Сообщение от Pafnutiy Посмотреть сообщение
У меня запаха нет,да и дует кондей намано. Просто в целях профилактики...
Лучшее - враг хорошего...
Helicopter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 23:07   #43
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
Сообщение от Сергей39 Посмотреть сообщение
уважаемый вы не видели домашних сплит систем кондиционеров в разобранном состоянии после 3х лет эксплуатации ...... а в доме пыли поменьше будет , влага как магнит пыль притягивает .... ,резюме "ФОТО , ВЕРИТЬ" ЧИСТИТЬ НАДО!!!
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 20:34   #44
dee
Авто: freaken
Сообщение от Airtrek Посмотреть сообщение
посередине за торпедой. надо разбирать всю торпеду
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2009, 10:28   #45
Алёшка
Аватар для Алёшка
По умолчанию Re: Сервисные работы для кондиционера
А у кого-нибудь есть фото где находится сливное отверстие или лучше вообще фоотчет чистки кондея заиметь
спасибо
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Регламентные работы на ТО 60000 Жмот Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 12.07.2020 21:15
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Airtrek. Вода в салоне. Чистка слива кондиционера Lynx-comm Airtrek - Эксплуатация и ремонт 82 27.01.2015 19:45
Вопрос по алгоритму работы климата на Outlander aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 18.03.2009 06:36
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
