Старый 24.06.2012, 22:21   #31
fanilla
Авто: бензиновый
По умолчанию Re: Заклинило двиг на 120 км/ч
Сообщение от KurtVK Посмотреть сообщение
Спасибо Жень, блок брать от трека или лучше от эвика? Покраску теперь придётся отложить на неопределённый срок(((
Честно говоря, до сих пор не могу понять, как такое могло случиться??? Пробег 118 тыс., ну пусть 50 скрутили до меня, всё равно вроде не много.... Езжу от работы до дома 5 км. За год меньше 10 тыс.. Вообщем чудеса какие то??
Лучше от трека, гемора меньше с навесным, маслофорсунки есть, а по внутрянке можно впихнуть всё от эво или тюнячки какой либо. Набери мне как будеш разбирать, придумаем что-нить.
fanilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 06:32   #32
Евгеша
Аватар для Евгеша
а мне кажется, причина в низком уровне антифриза. Рвать со светофора на перегретом моторе.....может и на сотом бензе такая хрень выйти...а атифриз не такой уж дефицит, чтоб без него ездить.....
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 10:57   #33
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
Сообщение от Евгеша Посмотреть сообщение
ты все не так понял...Артём писал,что грелся двиг,когда он поставил алюминиевый радиатор(а это было месяц назад).потом проблема с нагревом была решена.Так что на момент клина с температурой и антифризом все было в порядке
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 12:44   #34
strogan
Может повлиять ряд факторов я думаю. 105 градусов еще не переиграв, но при тапке, на высоких оборотах и старом масле могли колечки при кипеть. Или не критична температура 105-110?
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 12:45   #35
invictus
Временно никто
Критикан, отключи Т9
Старый 25.06.2012, 12:53   #36
strogan
То критикан, то Кристи на выдает, гад сзот
Старый 25.06.2012, 12:57   #37
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Думаю от 115 и выше под газом будет критично.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:01   #38
hakke.net
Аватар для hakke.net
Сообщение от strogan Посмотреть сообщение
масло темпу в 130 градусов должно переносить без последствий. а охлаждение поршня и соответственно колец осуществляется за счет распыла масла через маслофорсы.
так что дубасить можно и без антифриза)) тут скорее голову поведет, чем внутри мотора что-то будет.
кстати мотор разобрали? как колено поживает? может совсем жестко провернуло вкладыш из-за голодания что аж заклинило шатун?
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:04   #39
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Через кольца от поршня отводится очень много тепла в стенку цилиндра.
Плюс от жарового пояса тоже очень много. Так что ОЖ влияет.
Старый 25.06.2012, 13:04   #40
KurtVK
Аватар для KurtVK
Да нет ещё не разбирали. Надо блок сначала найти.
KurtVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:06   #41
hakke.net
скажем от одного раза ничего критичного не случится даже если в системе не будет давления или уровень будет низким.
проблема в чрезмерной нагрузке или масляном голодании скорее всего.
Старый 25.06.2012, 18:41   #42
Евгеша
Аватар для Евгеша
может тебе не только его искать, как узнаешь не разбирая блока?а еще причину установить....мне кажется все-таки перегрев....
Старый 28.06.2012, 13:36   #43
KurtVK
Аватар для KurtVK
Блок куплен (спасибо огромное Стасу Ralf). Подскажите хорошего мастера по нашим моторам, что бы подробно сказал, что именно покупать. Какие там поршня, шатуны и прочее.. Хочу собрать мотор, который будет держать лошадей 500.
Старый 04.07.2012, 17:16   #44
НАХФЕГЕЛЬ
Да, "кулак дружбы"-это старая забава Российских водителей. Такое было у моего знакомого на дизеле. Началось с безобидного перегрева двигателя, все так же как описал автор, потом плохое дешевое масло, заклинивший масло насос+ масленое голодание, и в итоге, кривое колено и поршень снаружи.
Мастер тебе разберет и соберет мотор, а так,что купишь то он и поставит, это не дизель.
НАХФЕГЕЛЬ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 16:39   #45
MARMAR
off top
Инженеры!
подскажите если кто что-то слышал,- возможно ли установить 5 ст АКПП от Трека на Аут1 2,4?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
