Старый 21.07.2012, 00:19   #1
donezko
По умолчанию Обдув лобового стекла и кондиционер.
При включении обдува на лобовик включаеться кондиционер, но кнопка acc не загораеться, это у всех так?
Ато щас дожди, и прохладно, стекло потеет, врубаю обдув а там кондиционер который не нужен)))
Кстати если включить теплый воздух, и на стекло, то обороты тоже повышаются т.е. опять врубается кондей, наверняка что то не так.
donezko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 08:31   #2
Олег 68
Аватар для Олег 68
По умолчанию Re: Обдув лобового стекла и кондиционер.
Все нормаль.Так задуманно.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 12:27   #3
donezko
Тоесть включить обдув на стекло без кондиционера никак нельзя?
Старый 21.07.2012, 19:46   #4
romaut
Аватар для romaut
нет
Старый 21.07.2012, 19:47   #5
madmax181
Можно. После того, как кондей включился автоматически, надо нажатием на "снежинку" отключить его принудительно.
Старый 21.07.2012, 19:51   #6
romaut
Аватар для romaut
это на климате ?
Старый 21.07.2012, 22:46   #7
madmax181
Да, на климат- контроле, европеец.
Старый 21.07.2012, 23:07   #8
lukanin
Аватар для lukanin
У него американец. Там ребята, что то делали с этим, убирали в блоке принудительное включение. Ну или можно поставить блок управления с Лансера 9
Старый 22.07.2012, 01:12   #9
donezko
Да, климата у меня нет...
Жаль...
Старый 15.08.2012, 10:24   #10
barakuda24
Аватар для barakuda24
такая же ситуация и у меня при включении обдува на лобовое стекло сразу же включается вентилятор двигателя на малые обороты и срабатывает муфта кондея даже если воздух сделать на тёплый, но кнопка зелёная не горит.
Получается и зимой вентилятор будет постоянно молотить? Это нормальная работа?
У меня американец, не климат.
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 10:40   #11
DmirtyVS
А разве на кондее аута-европейца нельзя выключить принудительно? Сейчас уже не помню точно...
Может тогда мой старый блок найдет себе нового хозяина?
Старый 15.08.2012, 16:41   #12
donezko
barakuda24, тож самое, но вроде зимой не должно. Там срабатывает датчик температуры и кондей не включается...
Старый 04.10.2012, 09:40   #13
Beluu
Всем здрасьте!!!
У меня тоже вопрос по работе кондиционера, если кто что мудрое подскажет, буду очень благодарен!!!
Вопрос в следующем, как и описано выше, кондиционер включается постоянно, а кнопка "А/С", которая как я думал должна его принудительно отключать, на мои нажатия вообще никак не реагирует, да и лампочка в ней вообще не горит!!!Так вот подскажите, когда должна на ней гореть лампочка и что вообще эта кнопка должна делать???
Заранее спасибо всем кто откликнулся!!!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 09:51   #14
barakuda24
Видимо такая конструктивность работы отопителя. При переводе регулятора на обдув стекла и в ноги , будет постоянно включаться сам кондей а так же вентилятор радиатора будет срабатывать, при этом кнопка АС гореть не будет, и отключить это нельзя. У меня тоже так работает, уже просто забил на это. Интересно что будет зимой.
Старый 04.10.2012, 09:57   #15
Beluu
Сообщение от barakuda24 Посмотреть сообщение
Привет.А у тебя вообще когда-нибудь эта кнопка горит и реагирует на нажатие?У меня нет, как-будто она вообще там не нужна!!!
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
