Старый 15.07.2009, 11:59   #31
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
По умолчанию Re: Вентилятор охлаждения радиатора
а у меня у вентилятора люфт пропелер рукой шатаеца...думаю че делать или так надо? но хотя если подумать новерно люфта не должно быть. если конечно не подшипники раздолбаны.
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 18:10   #32
R-holod
Аватар для R-holod
Кину свои 5 копеек...
Ну, во-первых, из-за недостатка хладагента так работать вентиляторы не будут. Наоборот, они буду меньше работать, так как их включает датчик давления. Нет давления - стоят вентиляторы. Или работают на охлаждение только радиатора машины.
Во-вторых. насколько я понял, вентиляторы как минимум двухскоростные. Вчера в Москве в пробке услышал, как они вышли на 2-ю сверхзвуковую скорость. Шутка. Но однозначно что у них несколько режимов работы.
И в третьих. На некоторых вентиляторах у других производителей такие люфты есть. Это нормально, если люфтит, так сказать "взад-вперед", а не "направо-налево". Нормальный ход штока вентилятора.
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 15:19   #33
slaval
Аватар для slaval
Авто: Outlander XL 2.4 S15
По умолчанию Вентилятор радиатора
Че-то с ходу не нашел темы, если что направьте, плиз, по адресу...
Смущает работа вентилятора: на холостых постоянно дает понять о своем присутствии включается через каждые 15-20 секунд, отрабатывая 5-10сек. Такого не замечал ни на ВАЗах, ни на Трейле. Перегревов нет, поэтому ОД говорит, что так и должно быть.
slaval вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 15:55   #34
_maks_
По умолчанию Re: Вентилятор радиатора
у меня такая же тема,недавно заметил и забыл про это. Тож как то странно показалось
_maks_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:12   #35
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от slaval Посмотреть сообщение
Нормальная работа системы охлаждения, не парься.
Старый 01.06.2010, 16:51   #36
slaval
Аватар для slaval
Может это как-то регулируется. Покрутил бы подольше, соответственно охладил побольше и следующий раз включился позже.
При этом удивляет еще то, что данный алгоритм одинаков при длительной эксплуатации и когда я завожу после длительной стоянки. Вроде датчик стоит или это профилактика.
Старый 01.06.2010, 17:19   #37
Ninegr
Аватар для Ninegr
Если и на холодную срабатывает, так это климат кондер включает!
Старый 01.06.2010, 17:22   #38
slaval
Аватар для slaval
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Действительно кондей включен постоянно. Вроде успокоился
Старый 01.06.2010, 18:04   #39
usmi
не согласен, на такой машине тупо включается вентилятор(меня тоже раздражает когда зимой особенно при включенном кондиционере вентилятор подрывается), говорят все правильно кондиционер сам включается если вентилятор в auto, но сейчас столько плавных пусков, лампочка во дворе плавно зажигается, а тут вентилятор то включиться то выключиться, ведь наверное если в нормальном режиме плавно крутится одна температура, ведь как учит техника износ во время включил-выключил? может есть схемы я бы попробывал
usmi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 18:12   #40
slaval
Аватар для slaval
Да, немного напрягает
Старый 01.06.2010, 18:47   #41
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от usmi Посмотреть сообщение
Чего проще ткнуть пальцем, отключить кондер, оставив регулятор в авто(климат) , утром пока прохладно салон и так наберет установленую температуру, не досаждая звуками вентилятора!
А кондер подключаем когда действительно жарко, пусть тогда шумит-холодит.
Старый 01.06.2010, 21:26   #42
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
а у вас вибрация идет на руль от включения вентилятора? ну или не на руль, просто в салоне кроме шума ощущается еще как-то вентилятор? мне кажется что я его через руль чувствую....
системы все в норме.
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 08:12   #43
slaval
Аватар для slaval
В салоне не ощущается. А вот вне его, включение сопровождается характерным щелчком.
Старый 02.06.2010, 13:55   #44
pitwall_rus
Авто: Murano Z51
при езде не ощущается, когда машина стоит и работает на холостых.
Старый 02.06.2010, 17:48   #45
ohotnik
Аватар для ohotnik
Характерный щелчек к вентилятору ни какого отношения не имеет, это срабатывает муфта кондиционера.
А вентилятор при этом должен включаться обязательно, он в принципе включается для охлаждения хладогента в радиаторе кондиционера.
Вентилятор на американце никого не беспокоит? Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 15.07.2009 22:26
пробка радиатора..???? Killazz Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 24.08.2007 06:48
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
