Старый 01.08.2012, 02:22   #1
Limo
Аватар для Limo
По умолчанию Биение руля при торможении на ровных дисках
Несколько месяцев назад поменял тормозные диски с колодками. Т.к. наблюдалась вибрации в руль. Которая после замены не прошла. Недавно был заменен еще один комплект колодок, проверена балансировка колес и проверка колесных дисков. Заменен наконечник рулевого, выставлен развал. Сделал проверку дисков на стенде, вывод - диски ровные. Там же было исключено подклинивание колодок, визуальный осмотр пыльников тормозного цилиндра и еще раз смазка направляющих. Единственное проблемное место - это небольшой люфт шаровой опоры, который, имхо, никак не связан с моей проблемой.
При торможении до 80 км\час вибрации нету. В диапазоне 80-100 км\час она уже хорошо ощущается на руле. При вытормаживании более чем со 100 км\час тормозить уже страшно, т.к. руль удержать становится сложно. В чем может быть проблема?
Вот распечатка со стенда:
Limo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 08:11   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Биение руля при торможении на ровных дисках
В резине- вполне может быть.
Старый 01.08.2012, 10:28   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Луканин дело говорит! когда ездил на лысой резине такая же беда была, при торможении руль ходуном ходил, хотя на скорости вибрации не было, поставил НОВУЮ резину, сделал сход/развал.
Проблема исчезла!
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 11:13   #4
Limo
Аватар для Limo
Резина Nokian Hakka Z, купил в родном размере в этом сезоне. Где-то в апреле.
Старый 01.08.2012, 14:48   #5
lukanin
Аватар для lukanin
местами колеса перекинь
Старый 01.08.2012, 17:42   #6
tega6
Такая же беда! Только я при резком торможении в лужу влетел(беха в лоб выскочила)и скорее всего новый диск повело.
Если диски ровные, то смотри люфт ступичного подшипника(на пассате такое было)или грязь на ступице(неровно диск к ступице прилегает) или кривая сама ступица( на тазе у меня было).
tega6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 19:52   #7
Limo
Аватар для Limo
Люфт ступичного подшипника было бы слышно на скорости. Посадочное место диска на ступице хорошо почистили, а неровность ступицы в итоге дала бы биение самого тормозного диска, что бы вылезло на стенде.
Задние с передними колеса поменял, попутно проверив ровность колесных дисков и балансировку. А проблема не ушла.
Старый 01.08.2012, 23:46   #8
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Попробуй тормозные диски снять и обратно поставить (грязи попала при установке) и выше говорили колеса местами променять. Хотя мне не помогло, но у меня биение просто при движении с 110 до 120км/ч иногда есть иногда нет. Причину так и не нашли.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 22:14   #9
KoTLand
Аватар для KoTLand
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Присутствует такае же проблемка от 110 до 120км.ч, после чистки направляющих стала более заметной, эти симптомы были при покупке, потом видимо все закисло и не чувствовалось, теперь снова после прочистки появилось, но в поиске по интернету пишут что возможно дело в подвеске, где искать? ничего не рваное, не гремит и не стучит. При плавном нажатии на педаль чувствуется вибрация в руль, а при резком почти нет
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 22:23   #10
The Beatl
Аватар для The Beatl
Авто: Турбо пузотёрка
Сообщение от Limo Посмотреть сообщение
Убитый подшипник не всегда слышно..... Можно попробовать покрутить колесо, когда оно вывешано..... Если, действительно, подшипник, то скорее всего будет слышно или будет чувствствоваться...
The Beatl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 23:20   #11
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Ну я и отпишусь - такая же проблема! Бьет руль и не только при торможении, но и просто при двежении на скорости от 80кмч. Диски и колодки были заменены на новые, колеса 2 раза балансировали, подвеска - ок, развал схождение тоже ок, а проблема так и есть... Грешу на резину, хоть и не лысая, протектора еще половина если не больше, но брал б/у. Резина геоландар с не направленым рисунком.
Были предположения что это внутренний шрус так биение передает, но вроде как не подтвердилось при диагностике...
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 23:26   #12
Limo
Аватар для Limo
Сообщение от The Beatl Посмотреть сообщение
Проверяли колесо не единожды. Таким образом выявили небольшой люфт шаровой опоры.
Добавлю что у меня еще идет и на педали вибрация. Она не такая сильная как на руле, но она есть.
Старый 02.08.2012, 23:31   #13
KoTLand
Аватар для KoTLand
Думаю я тоже на шаровую, так как есть характерный скрип, но стука нет, видимо из-за нагрузки, но по опыту предыдущих авто этот скрип не спроста(((
Старый 03.08.2012, 00:48   #14
Limo
Аватар для Limo
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
Тоже есть хрюки, но грешу на колодки и пыль\грязь.
На украинском мицу клубе у человека та же прблема с биением. Ему поменяли шаровую, после чего вибрация уменьшилась, но полностью не ушла.
Старый 03.08.2012, 01:13   #15
катя
Аватар для катя
Авто: Outlander 2.0 turbo
Была такая проблема, но после замены тормозных дисков в комплекте с колодками прапала... при замене еще было выявлен люфт одной рулевой тяги, которую так же поменяла (для надежности обе) - теперь полет нормальный... уже 5000 км... Спасибо ТСМ
катя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
