Старый 07.08.2012, 13:42   #1
a.s.fokeev
По умолчанию Свист под капотом
Доброго времени суток! Помогите разобраться. Не так давно заменил коллектор выпускной, т.к. старый лопнул. Теперь появился какой то странный свист под капотом, не известно откуда, причем "свистит" не всегда. Если свистеть начинает, то не едет. Когда свиста нет разгоняется до 100 за 7 сек. Может кто сталкивался с такой же проблемой? в чем может быть дело?
a.s.fokeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 06:18   #2
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Свист под капотом
может турбина?
Старый 08.08.2012, 10:42   #3
a.s.fokeev
Если турбина, я так думаю, она бы всегда свистела. А тут то свистит, то нет. Есть подозрение, что при замене коллектора повредили прокладку. На выходных буду смотреть.
Старый 09.08.2012, 19:05   #4
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от a.s.fokeev Посмотреть сообщение
Если повредили прокладку выпускного то звук был бы прошу прощения пердящий но ни как не свист и вонь выхлопа присутствовала,сто пудов причина в другом.
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 21:05   #5
Сапа
Аватар для Сапа
Авто: Outlander 2.0 turbo
У меня аут 2.0Т. Такая же бяка. Только у меня свист начинается примерно с 4-5 тыс. об/мин. Чем больше оборотов, тем больше свист. До 4 тас. приятный, чуть ощутимый глухой свист. Масло не ест совсем, из чего делаю вывод, что турбина в норме. На бортовом компьютере периодически вываливается код ошибки Р0243, по протоколу ОВД2 это неисправность соленоида турбины. Если кто шарит в этой ботве, подскажите пожалюста!
Сапа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
