Старый 17.08.2012, 14:19   #1
Delis
Аватар для Delis
По умолчанию Заменил бензонасос на аналог бош выскочила ошибка
Заменил бензонасос на аналог бош выскочила ошибка P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива аут 2003 года американец может у кого было такое или есть какие соображения любая информация будет полезной
Delis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 15:03   #2
Karaya
По умолчанию Re: Заменил бензонасос на аналог бош выскочила ошибка
У меня после замены лямбды выскочила ошибка похожая, я поехал к мастеру, он мне её удалил и сказал, что такое бывает , проехал уже 500 км и всё вроде тип топ, можем и вам такое решение поможет.
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 15:40   #3
KoTLand
Аватар для KoTLand
Клему с АКБ сбрось на 5-7минут и обратно одень, все пройдет!
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 18:27   #4
Delis
Аватар для Delis
ошибку сбрасывал и через комп и через клемму на второй заводке она появляется снова
Старый 17.08.2012, 19:51   #5
romaut
Аватар для romaut
ошибка актуальная т.е. постоянно присутствующая
где-то воздух сосёт где ковырялись
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:51 ----------
ещё можно через комп посмотреть показания датчика давления от которого трёх контактный разъём отсоединяли при замене насоса
Старый 17.08.2012, 21:01   #6
Delis
Аватар для Delis
не где не ковырялся просто поменял бензонасос и фильтр все шпильки на бензобаке к которым крепится бензонасос целы
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:01 ----------
а как этот датчик в проге по английски называется не подскажите и какое должно быть давление
Старый 21.08.2012, 08:37   #7
Delis
Аватар для Delis
может на форуме есть работники авто сервисов которые помогут решить проблему
Старый 22.08.2012, 16:07   #8
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
+1 romaut , он эту тему изучил плотно... )
работники автосервиса (диагносты они в данном случае должны называться) есть, но не помогут, машину надо щупать руками и именно в тех местах, куда вы лазили... возможно, надорвали шланги вентиляции бензобака или недоодели.
О , вы же в Москве живете - в Мек съездите, они разрулят, в крайнем случае, будет точный приговор. Я лучше их по диагностике Мицу в Мск никого не знаю.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 07:49   #9
Delis
Аватар для Delis
спасибо за совет наверное так и сделую
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
