Старый 24.09.2014, 12:51   #571
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
RPM-Petroff, Честно говоря могу заснять,но я приборку поменял и у меня теперь цветная,а на старой уже и не помню чего горело.Пьяная точно загоралась как предупреждение о низкой температуре(на желтом фоне).ASC off должна сначала при повороте ключа загораться на несколько секунд.
Старый 24.09.2014, 16:32   #572
RPM-Petroff
Странно конечно...
Ну засними если не трудно, посмотрю чем у меня отличается.
RPM-Petroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 16:49   #573
Agarushka
С какой радости пьяная дорого и ASC off при повороте ключа? Пьяная загорается только в момент сработки курсовой устойчивости, а АСЦ офф на желтом фоне только при неисправности системы курсовой устойчивости. При простом выключении с кнопки просто загорается asc off там где обычно пишет 4вд или lock без всяких фонов.
Старый 24.09.2014, 16:53   #574
amel
Аватар для amel
Ещё ASC загорается в момент срабатывания стартера.
Старый 24.09.2014, 17:26   #575
ДмитрийГлаз
Agarushka, Не знаю у кого как ,а у меня все загорается http://www.youtube.com/watch?v=0qBZT...ature=youtu.be
Добавлено через 15 часов 48 минут
RPM-Petroff, Телефон ни в какую не хочет хорошо снимать,там две пьяные дорожки и на 45 сек. отключил ASC off,индикатор загорается нижний,а когда буксуешь они оба моргают.
Старый 28.09.2014, 04:04   #576
RPM-Petroff
Был вчера в Томске на прошивке, и задал этот вопрос Дмитрию (Ёжик Пых) - на что он ответил что у меня нету данной системы.
Всем спасибо кто откликнулся, мой вопрос снят.
Старый 28.09.2014, 07:22   #577
omskdvr
ДмитрийГлаз, у тебя приборка просто рестайловая? Встает болтон?
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 09:07   #578
ДмитрийГлаз
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Машина 2008г.в. приборка новая,цветная и на русском.Приобрел тут у клубня(KSW.S).подключил разъем в разъем за пять минут.Единственное у ZYGARD активировал чтоб логотип митсу светился при старте.
Старый 06.07.2015, 20:50   #579
Кирилл 89
Мучает вопрос по ASC. При заводе автомобиля на панели приборов, когда происходит само-диагностика(проверка), ASC не отображается.. Почему? Кнопка ASC OFF при нажатии, ничего ни пишет(не отображает). Хотя у меня на предыдущем коне, ESP было, но там все отображалось.. Жму ESP OFF и система отключается на панели написано ESP OFF.. Тут же ноль эмоций, вообще она работает или надо диагностировать? Возможно я просто не совсем до конца все понял..
Кирилл 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 16:55   #580
amel
Аватар для amel
Сообщение от Кирилл 89 Посмотреть сообщение
Чтобы отключить ASC кнопку подержать 3 сек нужно.
Старый 18.12.2019, 15:01   #581
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
После замены аккумулятора, перестала работать система курсовой устойчивости. Вопрос к бывалым, : "Где капать?". Спасибо!
Старый 19.12.2019, 14:40   #582
ezh9
симптомы?
индикация на приборке?
ошибки?
курсовуха вообще есть?
Старый 22.01.2020, 23:06   #583
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
@Jet Fighter, я бы по предохранителям прошелся для начала.
Старый 24.01.2020, 17:06   #584
Jet Fighter
ezh9, muchas, ларчик просто открывался. Накануне посетил автомойку. На улице был первый мороз. Машину поставил сразу на стоянку. Сразу, с утра, и начала происходить вся эта картина. Помучавшись полдня, загнал повторно на мойку, после этого покатался с применением частых торможений. Проблема исчезла. Резюме: мойте машину летом! :-)))
Старый 21.08.2020, 12:07   #585
Игорь Кресов
Господа, нужно Ваше мнение. Аут XL 3.0 2008
На сервисе ремонтировали подрамник. На место его поставили при вывернутых вправо колесах. Поэтому чтобы выровнять колеса руль надо было повернуть на 180 гр. влево. Вместо того, чтобы переустановить подрамник "мастера" разобрали руль и выровняли его. После этого при включении зажигания до запуска сразу вылетала ASC OFF. Перепрограммировали датчик поворота руля. Теперь трогаюсь и через 500-800м вылетает ASC OFF и авто не реагирует на педаль газа. Остановка 5м. Завод и через 500м тоже самое. ЧТО ДЕЛАТЬ ??? ГДЕ КОПАТЬ ???
Игорь Кресов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
как работает бортовой японский компьютер в Аир NeoNLexx Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 30.08.2007 15:16
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
