Старый 22.05.2017, 21:56   #961
VadimTransauto
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
На дороге никто из сотрудников никогда не спрашивал за фаркоп.
VadimTransauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 09:36   #962
Bell®
Авто: Samurai
приобрел блок согласования TCM-6, возникла проблема, то ли с тем что он неисправен то ли с подключением...
по кану ни в какую не научил его работать, машина сходит с ума.
по аналогу немного интереснее, вчера подключил все, почему то на контактах прицепа обнаружилось 7 вольт, а при включении, скажем, поворотника, напряжение на выводном контакте опускается до 2х (хотя может и до 0, тестер очень медленно измеряет).
может кто ставил себе пандоровское чудо на аут 3? поделитесь опытом.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 18:05   #963
Bell®
Авто: Samurai
УРА! найдена и устранена причина такого страшного поведения автомобиля. виновата была лампочка в прицепе.
сегодня ехал с электрикой в прицепе.
Старый 03.06.2017, 23:28   #964
VadimTransauto
Блок согласования не ставил.все норм работает и без него.До аута был спортидж новый,туда поставил блок,сейчас репу чешу...зачем???
Старый 23.08.2017, 15:52   #965
Всеволод_К
Сообщение от onatski Посмотреть сообщение
Много читал ветку при выборе фаркопа, купил поставил, делаю отчет.
Купил imiola y 029 через инет в Москве. Железо встало в натяг, но ничего не подпиливал. При установке снимал запаску и глушитель с последней резинки. Железо смонтировал с земли без подъема машины. С электрикой замарачнулся с поиском папы от штатного разьема. Нашел собрал, пока все работает. Кому нужно номера разьема и пинов: это разъем Toyota, его номер 90980-11536 он же 90980-11823 он же 90980-12481
пины для него 82998-12330
Добрый день! Думаю такой же Imoila 029 купить. Кто-то писал, что крепление бампера слева (кронштейн) нужно отгибать-убирать, иначе не встаёт, у кого-то глушитель упирался в фаркоп. Также писали, что шар слишком близко к бамперу (25 мм зазор). У Вас всё с этим было ок? Спасибо
Всеволод_К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 16:05   #966
MishaL
Аватар для MishaL
Всеволод_К.
Шар стоит нормально.
Буксировочную петлю снимать надо, ибо её отверстия используются для крепежа фаркопа Imoila 029.
Старый 23.08.2017, 16:53   #967
У меня петля установлена после монтажа фаркопа, все части наживлял по месту, снимал только запаску, целиком собранный поставить проблема
Старый 23.08.2017, 18:20   #968
MishaL
Аватар для MishaL
У меня петля установлена после монтажа фаркопа...
Пришлось её разгибать/подрезать ?
Старый 23.08.2017, 19:03   #969
В одном из постов где-то выше (лень искать) я писал, что в левой накладке фаркопа, которая крепится к ложерону, расточил отверстие под бонку и установил.
Сообщение от Всеволод_К Посмотреть сообщение
Ни чего подобного не было.
Старый 23.08.2017, 23:45   #970
Всеволод_К
А как качество Imoila? Не облезает, не ржавеет?
Старый 24.08.2017, 04:42   #971
Краска облезает, покрывается ржавчиной. На и шут с этим. Если появится желание, то может сниму, очищу и покрашу краской по ржавчине, как защиту картера.
Старый 24.08.2017, 21:17   #972
rooter
Аватар для rooter
вот совсем недавно так и сделал, с 2013 снял, зашкурил дрелью, покрасил, прилепил в качестве усилителя заднего бампера на 2017 (имиола 029), тяжёлая собака такая...
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 07:54   #973
Антон АС
[QUOTE=Bell®;2576377] при подключении прицепа возникли некоторые трудности, а именно. проехав пару метров с новым прицепом машина заорала что у нее неисправность трансмиссии и не работает 4WD после установки в режим паркинга.. машина наотрез отказалась переключать положение селектора со значения P.
И все таки кто скажет в чем причина появления данных ошибок?
Антон АС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 09:16   #974
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от Антон АС Посмотреть сообщение
...в чем причина появления данных ошибок ?
Причина - в сгоревшем предохранителе. Наверно он где-то коротнул, когда занимался электрикой .
Старый 04.11.2017, 14:58   #975
tempel
Доброго времени суток! Перелопатил тему. Так и не понял надо ставить блок согласования или нет. Авто АУТ 2015 года 3.0 Sport. У одного мастера уточнял, говорит если фонари диодные, то обязательно надо. И еще по распиновке разъема. Писали, что серый - плюс. Можно ли его использовать для подключения розетки. Спасибо.
tempel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
