Старый 07.04.2010, 22:31   #31
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Outlander. Выбор бортового компьютера
Подниму тему вопросом, купил БК prestige V55. Хочу подключиться к датчику уровня топлива, кто может сказать, к какому разъему лучше подключиться, на схемах так и не разобрался...
Старый 07.04.2010, 23:20   #32
DmirtyVS
Судя по схемам англичанина, у нас в библиотеке, провод зеленый с черной полосой. Проходит через разъем С-117 (7-й пин) и приходит на приборку С-04 (43-й пин). Более подробно можно глянуть на стр.3-190
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
Расположение разъемов на треке: С-04 - левый разъем на приборке (стр.1-29), а С-117 - под кожухом у левой ноги переднего пассажира. Там соединяется жгут из задней части авто со жгутом под приборкой (стр.1-30).
Старый 08.04.2010, 07:39   #33
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а тут рекомендуют подключить к коолодке блока предохранителей???
http://www.avtogsm.ru/ustanovka_mult...9802-3-a-.html
Старый 08.04.2010, 09:14   #34
DmirtyVS
Интересный отчет, особенно марка машины MMC Autlender и датчик темпИратуры
Я специально приводил номера страниц из местной электро-схемы, но справедливости ради, стоит отметить, что она относится к Outlander (как леворульному, так и праворульному), а не Airtrek.
Смотрите схемы, ищите на своем авто необходимые разъемы/провода и если все соответствует схеме - подключайте.
Если есть сомнения - разъединяем разъем С-117 и измеряем сопротивление между зеленым проводом с черной полосой и массой. Сопротивление должно быть в пределах 3-110 Ом
Будет время, посмотрю что за провод подцепил автор этого отчета.
А еще у кого-то была книжка по ремонту аиров, там наверняка должен быть раздел по ДУТ, т.к. она по сути является переведенным вариантом Workshop manual.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
А еще у меня оба диагностических разъема расположены поперек движения авто, а на фотках ОБД2 - вдоль, а митсу - поперек.
Также расстояние между солнцезащитными козырьками у меня побольше будет (около 200мм), и туда без проблем должен поместиться RI-500, если самому сделать подиум
Старый 08.04.2010, 09:43   #35
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Странно расстояние тофно должно быть одинаковым.Про ДУТ интересно, подключил к тому проводу желтому, вчера заправил полный бак, бк с него сигнал берет и показывает 6.3 вольта напряжение, поездил немного, показывает 6.2 типа бензин кончается и уровень снижается. Найти бы распиновку разъемов этих...
Старый 11.04.2010, 19:15   #36
v-zakhar
Аватар для v-zakhar
Авто: Outlander XLS AWD
Всем доброго! вот на днях купил себе маршрутный компьютер Multitronics RIF-500,
поставили в сервисе, но там не знают как подключить к ДУТ (датчик уровня топлива), как сказали нет эл.схемы. Если кто знает ,то обьясните чайнику как его подключить-Multitronics RIF-500 к ДУТ (датчик уровня топлива). С уважением v-zakhar.
v-zakhar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 07:20   #37
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
К дуту можно подключиться в двух местах, в районе левой ноги водителя есть разьем С-117, в нем контакт номер 7 (зеленый провод с черной полосой) или под щитком приборов в левом разъеме С-04 контакт 43 (провод такого же цвета)
Старый 08.05.2010, 14:08   #38
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
расскажите про размеры RI-500, искал - не нашел.., если не трудно измерьте, буду благодарен
как он встает в родные дырки, норм?
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 23:52   #39
Евгений (general)
Посмотри здесь http://www.multitronics.ru/products/ri500/#2DIN
Евгений (general) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 20:51   #40
Dickpol
Аватар для Dickpol
Подключал 1031upl. Колодка OBD вместе с диагн. разъёмом под рулём справа в районе коленки правой ноги. Цвет провода ДУТ зеленый с черной полосой на полосе серебристые риски. На разъёме С-117 маркировка другая (кажется 35) и он сдвоен с другим (с надписью 42). Разъём ДС не нашел вообще! Смотрел уже не по маркировке, а по форме как в ElectricManual стр. 3-191. На подключение форсунки после всех поисков забил. Температуру измеряет подаваемую из воздуховода.
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
Поищи попадалось. По памяти - срезали тонкую перемычку под магнитолой.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 22:11   #41
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
парни подскажите плиз, как мультитроникс будет работать на американце? в частности интересуют показатели скорости - будут в километрах??? или в милях???
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 10:34   #42
maxzx
Аватар для maxzx
Себе поставил Check-Engine Bluetooth адаптер + купил навигатор, написал софтинку, теперь у меня навигатор + БК + читатель ошибок в одном
Цена вопроса получается почти 10, но покупал все не разом, так что для кармана вышло норм.
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 15:46   #43
Геша ХХХ
Как на америкашку 2004 года поставить круиз контроль?!!! Реально ли это и как осуществить?
Геша ХХХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 22:04   #44
lostmedia
Есть такая штука- поиск.
Старый 24.12.2011, 11:56   #45
pavel2010
купил мультитроникс VC731 подключил к колодке. автоматически определился протокол CAN.работает показывает все параметры согласно инструкции. парктроник работает передний и задний. все прекрасно, но через какое то время происходит сбой и компьютер отключается. железная женщина говорит ошибка системы 1590. загорается значек двигателя на приборной панели. вчем причина не могу понять ??????. кто ставил мультитроникс на OUTLANDER XL 2010г. ДВИГАТЕЛЬ 2,0
pavel2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выбор машины после Outlander/XL semen Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 715 05.06.2018 06:04
Airtrek: Русификация бортового компьютера LadyBlack Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 24.05.2010 05:37
Тяжёлый выбор: Outlander или Rav4? Игорь Кор Outlander - Отзывы 73 29.09.2009 22:13
Airtrek. Прошивка бортового компьютера. Перевод. arttrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 21.07.2009 17:49
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
