Старый 29.08.2012, 23:01   #1
donezko
По умолчанию Не заводиться....
Здравствуйте.
До этого ездил на 92,сегодня залил 95. Отъездил минут 15 все нормально, потом глушил заводил все норм, но когда подъехал к дому заглушил, и больше не заводиться... Стартер крутит, мотор схватывает, но как бы моментально глохнет и появляется запах гари....я думаю на бензонасос либо на его фильтр т.к. Не менял его...кто что думает?
Мотор 2.4 автомат
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:01 ----------
Еще Мб свечи, но двиг не троит...
donezko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 23:04   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Не заводиться....
Еслиб бензонасос и запах гари. То должен был быть взрыв. Запах откуда?
92 и 95 АИ думаю совпадение...
Старый 29.08.2012, 23:08   #3
donezko
Взрыва не было, или не слышал просто... Я заглушил, через минуты две завожу и сразу глохну...
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:08 ----------
Возможно запах был до того как перестал заводиться... Но не точно.
Старый 30.08.2012, 09:10   #4
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от donezko Посмотреть сообщение
Сигнализация есть? Мож заблокировала?
А так наверняка бензонасос!!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 10:57   #5
Frogger
Бензонасос- совсем бы не заводилась. Хотя и там тоже можно копнуть.
Было похожее- шаговый элеклродвигатель холостого хода. - на заслонке стоит. При выработке шлицов всё перекрывает. Показатели такие же. Холостые не держит. Заводится и глохнет. Но если сразу поддержать "газком" то работает. БортКомп ошибку выдаёт.(что то типа повышенного напряжения на кислородном датчике)
Как у тебя с ошибками?
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 11:07   #6
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
А где бензинчиком разжились? Первый вопрос в Вашей ситуации. Машина сразу не ломается. Если раньше все было нормально, а после заправки нашелся баг, то его нужно искать последовательно. Так что слить то, что в баке и налить нормального бензина в этой ситуации самый простой и надежный способ. Возможно в бензине водички немеряно. Была такая ситуация еще на отечественном авто, выход - бензин на землю, в бак 10 литров заведомо нормального бензина и баг исчез.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 12:09   #7
donezko
на этой заправке всегда лью 92,очень хороший ... да и если там вода,то я же поездил на нем немного ...
разгозавать тоже пытался, но газ не реагирует, тк машина впринципи не заводиться..
сигналка есть, но она точно не виновна
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:09 ----------
на приборке горит чек инжен, но он всегда горит ...т.к. не нашли в чем проблема я забил на него.
Старый 30.08.2012, 13:00   #8
Anatoli4
не заводится?
забей...
Anatoli4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 14:40   #9
Владимир 79
Была точно такая же фигня как и у тебя, но у меня вообще не заводилась, так же после заправки 95 и как назло полный бак. Пришлось вытаскивать бензонасос, подключать его на прямую через аккумулятор он ожил, поставил обратно, начала заводиться но не с первого раза надо стартером секунд 5 крутить, пришлось опять вытаскивать бензонасос, и высасывать бензин через шланг, но весь я его конечно высосать не смог, короче так заводилась пока я весь этот бензин не выкатал, потом залил 92 и машина начала заводиться с пол оборота.
Владимир 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 16:09   #10
donezko
Я тоже полный бак)))
Щас когда машину на эвакуатор ставил, она уже вобще не заводится, ну стартер крутит и все...
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:09 ----------
а запах тоже был?
Старый 30.08.2012, 18:04   #11
Aleks-samara
Авто: БТР
а запах тоже был?
Да здесь пофиг 92 или 95. Немного проездили, так бак то у Вас до этого был не сухой. Слейте нафиг все что в баке до донышка и из системы. Запах, это вторично.
Старый 30.08.2012, 18:17   #12
DeDie
donezko, немного поездили это сколько? Просто если километров 5-10,20 то вы как раз выжгли бензин нормальный из бензонасоса и шлангов, а затем пошла гадость которую залили, перед стоянкой в конце пути замечали изменения в поведении машины??
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 18:20   #13
donezko
Щас уже машина в сервисе. Там проверят и сольют если что... В поведении ничего не замечал, а то что сначало было нормально все, тоже думаю что нормальный бензин потратил, и пошла эта хрень...
Старый 31.08.2012, 13:18   #14
wowanbest
каков результат??
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 15:03   #15
donezko
в понедельник только начнут смотреть, о результатах обязательно отпишу.
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
