Старый 09.12.2017, 18:08   #1756
Sludnov
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Главное что меня настораживает в Osram Led Fog 101 это то что у них светодиоды ДХО расположены не по всей плоскости фары, а занимают лишь малую ее часть!!
Ввиду этого есть сильное подозрение что в качестве ДХО они будут плохо светиться.
На мой взгляд, очень даже прилично светятся.
Один большой минус зимой, могут забираться снегом.
Старый 10.12.2017, 14:01   #1757
LestorGL
Аватар для LestorGL
Заказал Osram Ledriving Fog 101. Завтра заберу в магазине.
Подскажите комплект самодостаточен? Дополнительных проводов не надо покупать?
(У меня бедная комплектация, без ПТФ)
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 14:03   #1758
Sludnov
Самодостаточен
Старый 12.12.2017, 15:46   #1759
LestorGL
Аватар для LestorGL
Установили сегодня Osram Ledriving Fog 101.
Прошу проверить в нормальном ли месте разместили блок управления:
По идее его вроде на саморезах к кузову крепить? Или это лишнее и так сойдет (сейчас на пластиковой стяжке)?
Старый 12.12.2017, 15:49   #1760
Только я его спрятал во внутрь крыла.
Старый 12.12.2017, 18:52   #1761
Sludnov
А я к эбу движка прикрутил, фото в этой теме выкладывал.
Старый 13.12.2017, 08:46   #1762
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вопрос к тем у кого установлен Osram Ledriving Fog 101.
Насколько сложно отключить функцию подсветки включенного поворотника?
Ставил у ОД и как то на тот момент совсем не задумался что данная функция мне совсем не нужна. Бессмысленно каждый раз при включении поворотника будет "дергать" ПТФ! Чем меньше циклов включений/выключений тем дольше прослужит ПТФ...
Старый 13.12.2017, 09:12   #1763
Подсветка будет работать если только будут включены фары. Что-бы отключить нужно, отцепить провода которые идут на поворотники (7 и 8), всё.
Старый 13.12.2017, 10:09   #1764
salexey
Всем привет. Сегодня примерял фары ксенон вместо галогена. Обнаружил что в одном из разъемов на галогене вообще ничего не подключено. А в ксеноне - только блоки розжига ближнего. Для чего там остальные 4 контакта?
Может туда выведены ДХО - кроме как рядом с разъемом туманок.
Старый 13.12.2017, 15:02   #1765
LestorGL
Аватар для LestorGL
Возможно ли устранить данный зазор между пластиковой оконтовкой и непосредственно фарой:
Старый 13.12.2017, 20:56   #1766
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Мне подключали без этой функции, то есть я сразу сказал, что мне не нужно дублировать поворотники миганием ДХО. Мигают вместе только если включена аварийка.
Блок управления убран куда-то, что его нигде не видно у меня..)
Это убирается шайбочками, которые подкладываются между фарой и местом крепления. Можно сделать самому за несколько минут.
Старый 14.12.2017, 08:48   #1767
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@LestorGL, я не стал убирать этот зазор.
Кто-то считает его полезным для охлаждения. А я считаю полезным для отвода воды/грязи. Еще же стекло выпуклое...
Старый 14.12.2017, 21:07   #1768
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Ваши доводы не лишины здравого смысла! Все взаимосвязано - вентиляция это хорошо - но помимо того что потоки воздуха обеспечивают вентиляцию, они же так же обдувают фару унося вместе с собой воду и грязь как раз в данный зазор.
Спасибо, оставлю как есть!
Старый 15.12.2017, 08:13   #1769
Чего там охлаждать обдувом? Они и так не греются. В темноте включите ПТФ и увидите изменение пучка света, из за этого зазора. Это уже обсуждалось на форуме, искать просто лень. П.С. А вся эта грязь и жижа, ещё больше будет лететь во внутрь бампера с таким большим зазором. Я подложил шайбы, что-бы ПТФ были в плотную к нему.
Старый 16.12.2017, 19:52   #1770
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот фото фар и блока управления. Куча проводов. Не могу понять какие необходимо отцеплять?
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
