Старый 25.04.2013, 12:58   #31
Gvardeec
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Странный стук спереди справа
Можно и подушками,все лучше чем менять то что неполомано)))
Gvardeec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:17   #32
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
я вот летом хотел на пружины 1-2 витка шланчик резиновый напялить, у меня тоже на мелких многочисленный ямках-кочках стуки идет как будто рулевая рейка болтается, на больших ямах все ок.
подскажите номер пружин аута, если не дорогие может их поставлю.
Старый 25.04.2013, 16:15   #33
bualg
[QUOTE=sv1021h;1452440]я вот летом хотел на пружины 1-2 витка шланчик резиновый напялить, у меня тоже на мелких многочисленный ямках-кочках стуки идет как будто рулевая рейка болтается, на больших ямах все ок.
подскажите номер пружин аута, если не дорогие может их поставлю.[/QUпередние Kilen 18025, задние Kilen 58024, можно Lesjofors, тоже самое что Kilen, сколько брал не пожалел ни разу, брал вкупе со стойками.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 17:24   #34
sv1021h
не.. слишком дорого, может на разборе от аута купить, надо покумекать..
Старый 25.04.2013, 18:48   #35
Gvardeec
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Я бы сначала попробовал с резиновым шланчиком, а потом бы покупал пружины, а то малоли что
Старый 09.05.2013, 13:52   #36
Gvardeec
Есть у кого нибудь решение проблемы? Тема актуальна!
Старый 09.05.2013, 14:45   #37
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Gvardeec, у каждого свои странные сутки. Кожух вентиляторов внизу может не закреплен и стучит на мелких кочках об радиатор. Из ямы надо посмотреть подвигать.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 20:37   #38
<<ШЕФ>>
Сообщение от Gvardeec Посмотреть сообщение
Ребят проблема ОЧЕНЬ актуальная!!!! У меня на маленьких кочках тоже стук а на больших все гуд! Но только с левой стороны. Стойки тоже стоят от аута,а пружины Аира. Вот это все надо смотреть!!!
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 10:25   #39
Gvardeec
Стук стал на много меньше после замены рулевых тяг!
Остался щелчек при разгоне и торможении (с нуля жмуна газ-один раз щелкает и все, потом жму на тормоз и опять щелчок) как будто что-то на место становится ,а потом опять выходит.
Старый 16.06.2013, 10:54   #40
Gvardeec
Ура! Проблему решил!
Решил поменять задний сайлентблок в переднем рычаге,но болт который держит рычаг не хотел выкручиваться. Выкрутили его на СТО пневмо ключом, половина резьбы была слизана. Т.к. такой болт вкручивать не варянт было обратно,заказал у слесаря( не подалеку в гараже) новый болт. через полчаса и за 300р. болт вкрутили на место, я поехал менять сайленты и обнаруживаю что стуки прошли!
Поменял еще и стойки стаба! Езжу кайфую, аж не привычно))
Старый 16.06.2013, 16:53   #41
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня стук справа при езде с вывернутыми колесами (не до конца) по плавным ямам, как будто щелкает что то(
Старый 16.06.2013, 17:31   #42
Gvardeec
Т.е. если с прямыми колесами едешь по плавным ямам все ок ?!?
Старый 16.06.2013, 17:34   #43
Rust17
Аватар для Rust17
Именно так и есть. Что это может быть?
Старый 17.06.2013, 12:15   #44
Gvardeec
У меня стук появлялся по разным обстоятельствам и с вывернутыми и с прямыми колесами,но в итоге я понял, что все из-за кивков при торможении или разгоне (как оказалось рычаг тянул болт,который болкался как ... в стакане))
У меня лично, в повороте ще дребезжал стаб, так что аж вибрацию в ноги давал.
Старый 19.06.2013, 15:53   #45
Downkey
Аватар для Downkey
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Линки? Или втулки стабилизатора?
У меня было - при медленной езде по большим ямам, в задней части отчетливый.. металлический щелчок, даже похожий на удар. Прошло после замены втулок заднего стабилизатора.
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
