Старый 28.01.2015, 10:01   #136
АлександрКемерово
По умолчанию Re: Как закрепить номерной знак
Сообщение от boriszi Посмотреть сообщение
Только ногами не бейте!! Понимаю, что вопрос довольно дурацкий, и всё-таки. Ка закрепить ЗАДНИЙ номерной знак?? Купил металическую рамку и установил на стандартные крепёжные пластмаски. Но так-как эти пластмаски стоят несколько не удачно, номерной знак постоянно болтается. Особенно при закрытии задней двери и меня это здорово раздражает.На ум приходит просто тупо посадить номер на саморезы прямо в метал двери. Но пока рука на такое не поднимается. Как у кого закреплен номер? Расскажите. Попытался поискать на форуме, но терпелка моя не безгранична, и пролистав страниц пять, решил создать новую тему.
Я прикрутил верхнюю часть металлической рамки штатными саморезами, а нижнюю приклеил на 8-10 слоев (чтобы компенсировать толщину пластмассовых закладных) двухстороннего скотча 3М. Внутрь рамки вложил поролон 1 см толщиной, размером почти во всю рамку. Все ок! Ничего не бренчит.
А передний- насквозь через бампер на винт с гайкой антивибрационной, ну и шайбы большие, мм -20 диаметром.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 20:13   #137
Ivanio
Хорошо Re: Out-III - задний номерной знак: борьба с хлопаньем и др. вопросы
[/COLOR]И не хлопает по ЛКП.[/QUOTE]
Откручиваем родную рамку. Проклеиваем с двух сторон двухсторонним скотчем (чтобы не брякало) по периметру и по диагонале. Ставим ее на место. В правую руку берем шуруповёрт, в левую саморез по металлу с шестигранной головкой и белой шляпкой (у которого под шляпкой резиновая прокладка) длиной около 30 мм. (2 шт). Вгоняем их в дырдочки, которые вам просверлили в госномере сотрудники ГИБДД. Притягиваем номер в кузову. Тоже самое повторяем с передним номером (засверливаем в бампер). Делаю такие маневры уже на третьей машине, после того как потерял номер. Сидит крепко и не брякает.
Ivanio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 20:38   #138
По умолчанию Re: Out-III - задний номерной знак: борьба с хлопаньем и др. вопросы
Сообщение от Ivanio Посмотреть сообщение
Это называется кровельный саморез.
Старый 01.04.2015, 20:58   #139
Ivanio
Ага, он самый)))
Старый 07.04.2015, 21:06   #140
zis130
Мой первый пост на форуме. Сделал на обрезанную пластиковую проставку т.к. не нравятся лишняя реклама ОД и для тонкого кантика лишь верха.Наклеил вибро. Но два шурупа всеж пришлось в металл. Сейчас просто тишина.фото.
IMG_20150309_160509.jpg   IMG_20150309_152224.jpg   IMG_20150309_145906.jpg   IMG_20150309_163012.jpg
zis130 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 19:05   #141
okolopop
Аватар для okolopop
Поздно спохватился - рамка госномера уже потёрла краску.... (первое фото)
Заказал сначала VAG-овскую подкладку (в результате оказалась бестолку), и начал терроризировать местные автомагазины на предмет "резиновый упор лючка бензобака для ВАЗов" - продавцы меня понимали и жалели, но ничем помочь не могли.
Поехал в хозмаг, купил какую-то самоклеящуюся резинку - взял 20 см ))) (второе фото) и приделал вместо штатных круглых амортизирующих подушек (третье фото). Посмотрю сколько продержится.
Бесшумности конечно нет - просто более гулко теперь отдаёт при закрывании, но хоть теперь не бьётся о металл. Рамку чуть опустил вниз.
okolopop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 09:03   #142
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
прошла зима и весна широкий скотч все же не выдержал, опять номер болтается при закрытии задней двери.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 11:50   #143
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Пока поставил пластинки-усилители на рамку (не помогло) + посадил на строительный силиконовый герметик
в четырех местах снизу рамки, размером с двухрублевую монету.
Если отвалится, то насквозь саморезами прикручу, как на прошлом XL 6 лет проездил и голова не болела.
По опыту, надо саморезы из нержавейки и перед закручиванием сделать сверлом
отверстие и обработать типа мовилем.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 23:36   #144
print
Аватар для print
Авто: Outlander 2.0 2016MY InStyle
Сообщение от zis130 Посмотреть сообщение
Купил вибропласт 2мм за 320р, сделал по аналогии. Но вместо саморезов я проклеил ещё и номерную рамку с обратной стороны. И между номером и рамкой я тоже проклеил вибропластом. В результате - звук стал гораздо тише. Т.е. теперь багажник закрывать а удовольствие. Пока ещё не отошел от "звенящего звука рамки", каждый раз ожидаю его услышать. Эффект Плацебо или собаки Павлова.
Фото сделал только в начале, затем увлекся и забылся
print вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 08:03   #145
marksman
Аватар для marksman
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - задний номерной знак: борьба с хлопаньем и др. вопросы
заколебала эта рамка...
Старый 24.04.2018, 15:45   #146
omich66
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
3M скотч 10 мм снизу и с боков рамки. Пережил 2 зимы. Пока отваливаться не собирается.
Старый 27.04.2018, 09:40   #147
marksman
Аватар для marksman
двухсторонний скотч и зимы не перенес...
Старый 27.04.2018, 12:15   #148
omich66
двухсторонний скотч
Какой? Не все скотчи одинаково полезны (для рамки)
Старый 28.04.2018, 11:34   #149
marksman
Аватар для marksman
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Старый 29.04.2018, 21:42   #150
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Я наклеил Фордовскую накладку из вспененной резины под номерную рамку. На Фордах она идет с завода. В 2014 году, цена вопроса была 150р.
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
