Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 13:52   #1201
penthours
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
добрый день, подскажите пожалуйста, у меня out3 2014г, поставил на руль кнопки управления круизом (круиз активировал работает все ок), магнитолой и блютуз. Так же было заменено головное устройство (стояла самая простая магнитола на кнопках) на Gazer CМ6510-GFW. Управление магнитолой кнопками на руле работает все ок (звук, переключение станций/треков). Телефон конектится к магнитоле, слышно в динамиках при разговоре, тут тоже все ок. НЕ работают совсем кнопки хендз фри на руле, нажимаю и ни чего не происходит (подсветка на кнопках есть). Блока блютуз/юзб нет
penthours вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 19:53   #1202
Valerio
Здравствуйте! Сегодня обнаружилась следующая проблема. АУТ 2014 г. Одна крутилка. Прописал новый телефон Xiaomi redmi note 7. Стыковался без проблем, вызывает правильно, не тормозит, однако сегодня выяснилось, что при работе яндекс навигатора и подключенном хендс фри у навигатора нет звука. Отключаешь блю туз, начинает говорить, при включенном блю туз и не найденном устройстве то же говорит.
Все основные настройки в телефоне просмотрел, вроде ничего не должно влиять. Старый телефон (Андроид 5) работал в таком режиме без проблем.
Может кто сталкивался?
Valerio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 16:46   #1203
kirtrush
Подскажите как управлять вызовами через кнопки handsfree? Подключил телефон через блютуз, импортировал справочник, создал несколько записей вручную в телефонную книгу магнитолы. Как заставить набрать определенный номер контракта? Магнитола w12
kirtrush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 11:19   #1204
Aileron
Аватар для Aileron
Добрый день!
Подскажите, можно ли сделать так, что бы при разговоре по ВТ звук шел из левого динамика, а не из правого? Можно ли как то добавить громкости выше штатной при разговоре по ВТ? Можно ли как то убрать постоянное уведомление по безопасности движения и т.д. при каждом включении зажигания.
Старый 23.09.2019, 11:42   #1205
Нет, таков алгоритм работы штатного ГУ, видимо сделано, что-бы микрофон не фонил.
Старый 05.10.2019, 20:23   #1206
Vital2001
Добрый вечер.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Телефон прекрасно коннектился с Out 2013, но после сопряжения с телефоном ( Xiaomi Mi Max 3 ) часов Samsung Galaxy Watch , телефон отваливается от машины. И сейчас работает либо пара часы/телефон, либо телефон/машина.
Vital2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2019, 16:01   #1207
Vasias
Привет! Тему прочитал? но ответа не нашел.
У меня Аут GT 2019 года.
В чем собственно проблема:
не стыкуется музыкальный плеер (именно плеер не телефон). Пароль Блютуса 0000.
Но при создании пары он просит, например, телефон набрать 6 цифр. И если на телефоне это возможно, то на плеере нет. там нет клавиатуры. Там даже нет кнопки нажать ок. А сам плеер митсубиси блютус видит, блютус машины видит его, прописывается, но при прописке на блютусе несмотря на сопряжение выскакивает ошибка Error. Треки переключаются все на экране видно, только звука нет и каждый раз ошибка на плеере Error. Я так понимаю? это из за невозможности ввести эти 6 фиур или нажать ок, как на телефоне.
Как то решается?
Vasias вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 18:48   #1208
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Уважаемый @Vasias, попробуйте воспользоваться советом, который рекомендует, например, Майкрософт, советом подключения БТ-устройств без клавиатур (например, БТ-мышки). Они советуют в настройках базового устройства выставить, либо опцию "Без ключа", либо выставить в настройках «0000», которые системы воспринимают, как "без пароля". Да и наши с Вами коллеги, счастливые владельцы «Xiaomi», подтверждают действенность этого "совета".
Старый 12.11.2019, 11:51   #1209
Vasias
Если вы заметили мое описание , то там написано что выставлен В ГУ пароль 0000. Но ГУ все равно пишет 6 цифр.
Старый 12.11.2019, 12:14   #1210
Vasias
"Для подключения мыши Microsoft Bluetooth к компьютеру не требуется ключа доступа. Если система предложит ввести его, выберите вариант Без ключа. Если вариант Без ключа отсутствует, попробуйте ввести с клавиатуры значение 0000 в качестве ключа." - вариант без ключа отсутствует. вариант 0000 - не подходит
Старый 12.11.2019, 12:26   #1211
eGreyWolf
@Vasiasб простите, что откликнулся на Вашу просьбу и посоветовал заведомую ложь. Каюсь, виноват, впредь буду игнорировать Вас.
Повторять мне, мною же написанное, да еще в предыдущем сообщении, да еще и ДВАЖДЫ, уверяю Вас, не стОит: у меня память чуть лучше, чем у аквариумной рыбки. Да и нарушение это, увы, форумных правил ведения общения.
Старый 26.11.2019, 22:41   #1212
максимкас
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
@max40, Привет ты решил свою проблему,у меня случилось то-же самое
максимкас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 11:45   #1213
Vasias
Сообщение от максимкас Посмотреть сообщение
Никто не может ответить, и в митсубиси моторс писал, одни отговорки.
Не помогает даже введение пароля 0000. Он у меня вообще по умолчанию стоял.
Как я понимаю проблема в том, что в плеере нет клавиатуры. На сопряжение ГУ все равно посылает запрос с кодом из 6 цифр, как и происходит с телефоном, но там есть кнопока ок, ты нажал и телефон заработал, а на плеере ее нет.
Но по идее, плеер должен был бы читаться с USB, а при подключении в USB, ГУ пишет, что подключен объект не имеющий структуру USB.
Возможно дело в операционной системе плеера, что касается USB, хотя все другие ОС его читают и мас и винда.
Короче никак, только AUX, видимо
Старый 27.11.2019, 21:22   #1214
Yuriy_SPb
@Vasias, Вы бы написали что за плейер, может и удалось бы помочь
Старый 27.11.2019, 23:24   #1215
Vasias
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Hidzis AP80
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
