Старый 01.07.2016, 16:41   #1111
DanizzZ
По умолчанию Re: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
А болт он я бы че нить прикупил...
Вот в том-то и весь цимус! Разумно и достаточно чтобы.
А Аут это простая и довольно надежная, городская динамично-утилитарная машина, одна из самых дешевых в своем классе, не стоит он таких больших вложений.
DanizzZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 18:40   #1112
Alex734
Аватар для Alex734
Вырезал катализатор,поставили пламягосители.После этого холостой ход стал меньше обычного. Даже немного тресется на холостом. Может кто сталкивался-чиповка решает такую проблему? заранее спасибо
Alex734 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 23:10   #1113
Aras
Кто нить знает где можно перепрошить в Челябинске или области 3 литрового аута? Стоит просто прошивка евро 2, но на низах машина туповата( Понравились видео 135mt результата прошивки от Ouch.! . но Москва далековато... может есть и у нас поблизости кто шьёт подобное?)
Aras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 22:01   #1114
Yaboss
Свяжись с "Лабораторией скорости", у них есть представители по России.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 08:28   #1115
Ballbr
Полтора года назад выбил каталики, после чего прошился у Ежика (я так понимаю выключил каталик и задние лямбды под Евро-2). Через полгода вылезла ошибка P0154 (Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)). Заменил датчик на Denso DOX0113. Ошибка ушла. Прошел год, загорелся чек, вылезли 2 ошибки P0154 и P0134 (Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2 и банк 1)). Ошибки выключил сканером. Месяц чек не горит, но расход увеличился (по личному наблюдению и по показаниям на панели приборов литра на 2). Заправляюсь исключительно 2-х проверенных известных АЗС. Заехал на СТО (специализируются на Мицубиси). Сказали: нефиг было прошиваться, ты не первый после прошивки у Ежика, надо было эл. обманку ставить и ничего теперь не сделать, заводские параметры не вернуть, замена передних датчиков говорят не поможет. Встречался ли кто-нибудь с описанной проблемой? Есть ли выход? Спасибо!
Ballbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 12:23   #1116
andpuxa
А ты заедь на другое сто, но про прошивку ничего нее говори, гарантированно расскажут пару занимательных баек
Старый 11.09.2016, 15:46   #1117
Ballbr
С СТО мне и так все понятно. Вопрос не в этом. В следующем: что делать при указанной комплексной ошибке (в инете пишут про эти ошибки, но без описания решения), все таки увеличение расхода штука неприятная. Менять передние датчики? Менять на оригинал, Denso или др.?
Старый 11.09.2016, 20:31   #1118
andpuxa
Для начала выяснить, дают ли датчики корректную синусоиду и меняется ли она при под газовке, затем сравнить табличной напряжение выдаваемое датчиком. Все это с легкостью сделает грамотный диагност. И если они на самом деле подохли, искать первопричину, возможно это последствия масло жора. Менять можно на дубль
Старый 12.09.2016, 15:39   #1119
wi11
@Ballbr, я выбил каты, но пока не шился и не ставил обманки под задние лямбды, горе-мастера при замене катов на пламегасители сорвали резьбу с 1ой лямбды 1ой банки, заменили на denso DOX0113. В итоге выскакивает P0134 на трассе или по ночному городу после 1-2 км с постоянной скоростью. Иногда ошибка выскакивает при утреннем прогреве. Съездил к этим же мастерам. Затестили - сказали сама лямбда рабочая, но видимо мозг аута ее не понимает (разные типы лямбд бывают). Заказал оригинал, жду. Поставлю - отпишусь.
Пысы. Мой знакомый инжекторщик на эту ошибку мне сразу сказал - лямбда не та. Ставь оригинал (хоть производитель тоже Denso). Сказал, что на мощных современных японцах стоят какие-то токовые ( не помню точно) лямбды и универсальными их не заменить.
wi11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 10:28   #1120
wi11
поставил оригинальную лямбду, ошибка не вылазит, так что DOX0113 не подходит для 3-литрового аута
Старый 05.11.2016, 13:41   #1121
ALEXLAW
Кому может будет интересно, нашел на просторах интернета такой впуск на 3,0 http://www.bodykits.com/i-24311804-m...3-127-101.html
ALEXLAW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 00:21   #1122
Одиночка
Аватар для Одиночка
Сообщение от ALEXLAW Посмотреть сообщение
Он добавит не больше 6-7 сил лишь на верхах. А вот если его использовать с чипованным, с выбитыми катализаторами и хорошим пауком на выпуске мотором V6, то прибавка в сумме будет даже не 240 сил, вместо 220, а примерно около 250-255.
Одиночка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 05:44   #1123
DanizzZ
Сообщение от Одиночка Посмотреть сообщение
Да, а самое главное, это горсть песка, которую вы найдете потом в картере, когда будите искать причину, стукнувшего двигателя!
Совет: просто меняйте почаще хороший воздушный фильтр!
Старый 07.02.2017, 01:18   #1124
Одиночка
Аватар для Одиночка
Сообщение от DanizzZ Посмотреть сообщение
Лично я против нулевиков. Это атрибут чистых гоночных трасс, а не нашего гадюшника. Я видел информацию, что существуют валы для наших двигателей, это которые объёмом 3 литра. Но они только в Японии, да и ценник адский. Вообщем Либо турбинно-компрессорный тюнинг, либо чип-тюнинг, либо тюнинг АКПП.
Старый 21.02.2017, 12:46   #1125
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
про P0431 и лямбды я писал пост в соседней ветке с приложением файла XML для элегантного отключения лямбды.
Может кому пригодится.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1938
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
