Старый 23.08.2010, 10:45   #361
Перец
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от Gentler Посмотреть сообщение
Комриды
Съездил к официальному дохтору, Блок на Перовской
Причина беды была в датчики скорости - датчике входного вала - заменили датчик и все стало гуд без перепрошивки коробки (как сказал официальный доктор - репррограмминга коробки) ))
У меня были сильные рывки, переключение переда осуществлялась так что все машина дергалась - как будто в ж..пу кто то бил со всей дури.
Как мне сказали официалы бывают еще более мягкие рывки при перелючении передач так вот эти рывки лечатся лечением мозгов.
Ты уже специалист. Может мне что посоветуешь?
Сообщение SLOW DOWN возникает достаточно регулярно, можно сказать что практически каждое утро, может и в течении дня возникнуть, если машина простояла несколько часов. Что бы такое сообщение вылезло на "горячую" такого не припомню. Сообщение вылезает при заводке - включил зажигание, через пару секунд завожу, после того как завел оно и выползает, горит секунду-другую, затем гаснет. На поведении машины никак не сказывается.
Когда ошибка проявилась во второй раз, заезжал на сканирование, выдали ошибку датчика скорости, сбросили ее и сказали что просто глюк, можешь ездить и не париться ... Прошел месяц, за последние пару недель частота возникновения сильно возросла.
Масло поменял неделю назад, пробег 75 тыщ.
Вообщем, я весь в непонятках - показывает перегрев, но машина в это время полностью остывшая. Какие мысли, что делать?
Перец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 12:44   #362
Пандыч
А мыть радиатор АКПП не пробовали???? ну и соответственно радиатор системы охлаждения тоже не мешало бы помыть
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 19:04   #363
Перец
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Не пробовал ... а какая связь? Сообщение вылезает только на "холодную" машину ... сегодня днем заехал к спецам по АКПП, просканировали машину - никаких ошибок нет, температура жижи в АКПП 65 градусов на момент проверки ... затем доехал до дома (это пара км от сервиса) и машина простояла почти 5 часов, на улице 14 градусов - сообщение опять вылезло ... возникли следующие мысли - на холодную нет контакта у этого самого датчика скорости ... кто что скажет?
Старый 23.08.2010, 22:25   #364
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от Перец Посмотреть сообщение
оставить машину у дилера на ночь, пусть с утра на холодную смотрят.
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 13:23   #365
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: замена масла в коробке на аутлендер XL
Сообщение от мороз 777 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста можно ли заливать масло в коробку аутлендер XL 3.0 литра MITSUBISHI Dia Queen ATF SP-III или только родное Mitsubishi DiaQueen ATF J-2 ???
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=21460
Старый 08.09.2010, 14:03   #366
gv_vit
По умолчанию Толчки АКПП
Начались проблемы с АКПП Outlander XL 3.0 2007 пробег 74000 км выраженные в небольшом толчке при переходе с 3 на 4 и с 4 на 5 передачу за тем появились ошибки на дисплее поехал на сервис обнаружили ошибки 715 и 720 датчик верхнего и нижнего вала АКПП по рекомедации был заменен один датчик и произведенна частичная замена масла .Ситуация не исправилась коробка снова после проезда 50 км ушла в аварийный режим снова сервис ,ошибка тоже самая 715 .При подключеном компютере и разгона машины появилась еще одна ошибк АБС прямого хода. Целый день машина была на сервисе ответ мастеров, что перепрошили мозги Акпп проверили все контакты и все должно быть ОК. Проехал 1000 км коробка больше не уходит в аварийный режим , но если ехать и набирать плавно скорость то четко прослеживаються толчки с 3 на 4 и с 4 на 5 , также была замеченна такая особеность, что при плавном сбросе газа и не нажимать на тормоз АКПП не переходит на нижнюю передачу а остаеться на верхней если тормоз нажать то происходит переход.
gv_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 14:27   #367
Sir
Аватар для Sir
Авто: был XL 3.0
Сообщение от Nyur Посмотреть сообщение
был на сервисе (не ОД) ошибок нет, масло нормальное, в уровень.
сказали что АКПП перегревается, надо мыть радиатор, 3тр. не оч верю что поможет. Есть у кого какие мысли?
Не поможет имхо. У меня проблема возникала при комфортных +15-18С.
Проблема, скорее всего, в мозгах (алгоритме адаптации).
Sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 14:36   #368
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Nyur
Сообщение от Sir Посмотреть сообщение
был на сервисе, ОД! показали на воздухозаборник (дыру) слева в бампере, сказал что там как раз радиатор коробки и находится и что его надо промывать и чистить так как он заср#лся. цена 2,7тр. Пока не делаю. Щас холодно и проблема пока пропала
Последний раз редактировалось Sergy; 10.09.2010 в 16:14. Причина: # - предупреждение !
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 14:45   #369
Damon78
Аватар для Damon78
Добрый день, уважаемые!
А что подразумевается под читкой радиатора? Это чистка сот и корпуса, или это промывка внутренних магистралей? Если это промывка магистралей, тогда возникает вопрос, чем они засорились...
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 15:24   #370
Пандыч
наружняя мойка. В лучшем случае со снятием локера-подкрылка
Старый 10.09.2010, 15:28   #371
Damon78
Аватар для Damon78
2.7 тысяч - не плохо за помыть кёрхером.
Старый 10.09.2010, 17:28   #372
Nyur
Аватар для Nyur
да я тоже сказал что на мойке помою.. "не, это вам не поможет.. там снимать надо.." как то так. и масло потом еще доливать надо будет
Старый 10.09.2010, 17:32   #373
Damon78
Аватар для Damon78
Возможно моют со снятием бампера, но это маловероятно. Даже если так, я думаю подобную операцию можно сделать в клубном сервисе гораздо дешевле.
Старый 30.11.2010, 20:57   #374
Magicigor70
По умолчанию То тупит то дергает коробка
Кто что может подсказать езжу на XLe второй год никак не могу привыкнуть к коробке или она ко мне
Выглядит это так; катится тачка накатом хочешь ускориться давишь на пидальку тачка ноль имоций потом бах срослось либо с пинком пошло ускорение либо нормально Причем происходит не всегда
Magicigor70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 11:15   #375
r34
Авто: аут 3.0
У меня резко снизился уровень масла в коробке, визуально потёк правый сальник на шрусе. Менял уже кто нибудь?
Коробку нужно демонтировать?
Что кроме сальника шруса может ещё потечь? Есть ли ещё какие прокладки?
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:15 ----------
По схеме так и не нашёл сальника, кроме этого 3200A105
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:15 ----------
3200A104 или вот этого, но как то странно - сальник есть только на раздатке, а уходит из коробки
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
