Старый 06.02.2014, 11:57   #46
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Разьемы на родной магнитоле CD-FM
у кого фото MMCS есть вид с опы?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 12:28   #47
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 15:29   #48
Dark-Angel
спасибо.
Добавлено через 59 секунд
а фотка разъемов С106-С104 со стороны проводов?
я так понимаю С-104 это зеленый Штекер?
Похоже меня интересует Коричневый провод в зеленом штекере =) он есть?
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 06.02.2014 в 15:35.
Старый 06.02.2014, 16:25   #49
mikelb
Авто: outlander 3
Dark-Angel,
Зеленый это для can box. Видео в aux только для потолочника
Старый 06.02.2014, 16:30   #50
Dark-Angel
mikelb, C-104 какого цвета разъем?
Добавлено через 12 минут
вот разъем 104 правильно?
Добавлено через 15 минут
в нем интересует 4-й с права верхний (54) там есть провод?
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 06.02.2014 в 16:44.
Старый 06.02.2014, 16:56   #51
mikelb
Авто: outlander 3
Dark-Angel, да, этот серый С104. Не помню. Скорее всего есть
Добавлено через 4 часа 2 минуты
провода там нет, посмотрел! Но может в другой комплектации или японца она есть
Старый 09.02.2014, 22:57   #52
ssafonov
А какие пины установлены в С-129. Желательно фото самого разъема С-129 и пина. Гаража не имею, до потепления ждать мочи нет, демонтаж/монтаж нужно уложиться сделать за один присест.
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 00:00   #53
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от ssafonov Посмотреть сообщение
не совсем понятен вопрос, что вы хотите сделать? и что есть С-129 ? может имели ввиду с-109 ?
Последний раз редактировалось mikelb; 10.02.2014 в 00:07.
Старый 10.02.2014, 11:29   #54
ssafonov
Про С-129 вот здесь
https://out-club.ru/board/showpost.p...40&postcount=7
Старый 10.02.2014, 11:36   #55
mikelb
Авто: outlander 3
ssafonov, а какое отношение имеет магнитола? И разъемы магнитолы
Старый 10.02.2014, 13:19   #56
danils
Кто может сказать какой тип usb разъема используется в штатной магнитоле без сенсорного экрана?
danils вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 06:32   #57
ssafonov
mikelb, Прямое, я знаю, здесь живут спецы по разъемам
Старый 16.05.2014, 14:25   #58
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Ну за зеркало понятно Потом по стойке вниз
А до прикуривателя как потом добираться???
Не знаю, как на АУТе, пока не смотрел, но у сына на Шкоде подключение навигатора, регистратора, антирадара подключали через свободный предохранитель в блоке под панелью следующим образом: находил свободный предохранитель на котором при включении зажигания появляется + Затем у предохранителя сверх над одной ножкой спиливается пластмасса до обнажения самой ножки. Далее на зачищенный конец ножки припаиваем короткий провод с установкой на конце "папы или мамы" С разветвителя проводов для подключения нужных нам устройств снимаю штекер прикуривателя и припаиваю соответственно "папу или маму", второй конец естественно на массу. При этом гнездо прикуривателя-свободно. Я сделал несколько предохранителей в запас. В случае необходимости все это убирается и ни кто не придерется. Идея не моя, где-то просто слышал
Старый 10.06.2014, 19:04   #59
Выполнил подключение антирадара и регистратора согласно приведенному выше. Провод от регистратора над зеркалом в потолок, под крышей и по левой стойки, от антирадара в щель между панелью приборов
Старый 12.03.2019, 14:23   #60
ВладимирВладимир
Сообщение от P333 Посмотреть сообщение
Все они для головного устройства... Но конкретно что куда - непонятно.
P.s. Все они в одном жгуте...
Добавлено через 40 минут
Спасибо нашел в эл-схемах
http://http://faq.out-club.ru/downlo...3_RU/WM/90.pdf
Страница 90-97
К сожалению ссылка не открывается, но вопрос тот же. Подскажите, что это за три разъема и на за что они отвечают, два серых и один зеленый. Спасибо!
ВладимирВладимир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
