Старый 26.05.2016, 11:44   #196
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание Запчасти
Для 3.0 (проверять по VIN !!!):
c 11\2006 по 05\2009 - артикул 1810A096 ~ 36000
аналоги
Tesla Technics TT15970 ~ 5200
WPS 19039N Стартер, 12В 1.4кВт ~ 5400
Стартер с 07\2010 по 04\2012 - артикул 1810A184 ~ 49000
Sailing MBL1810A18484 Стартер 3,0 outlander xl / xl new ~ 5700
Компоненты в каталоге экзиста: >>>тут<<<
MD 619966 -Щеткодержатель ~ 3000
MD 619865 - Бендикс стартера ~ 3000
1810A146 - Реле магнитное стартера ~ 10000
Для 2.4 СVT Russia
c 06/2007 по 11/2010 - артикул 1810A011
810A011 -Стартер (компл.) ~ 44000
Аналоги:
WPS 19037NСтартер, 12В 1.4кВ ~ 10400
1810A045 - Щеткодержатель ~ 2800
MD 619957 - Бендикс стартера ~ 4000 (Аналог KraufSDM6011Бендикс стартера ~ 330!!!)
1810A145- Реле магнитное стартера ~ 6300
Список запчастей огромный!
Все перепроверять по VIN автомобиля!!
Проверять, задавать вопросы по запчастям в:
Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Старый 26.05.2016, 13:51   #197
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Сняли стартер, разобрали, как будто всё норм, менять ничего не нужно, предположение на втягивающее, т.к. симптомы похожи на его неисправность. Хотя, сейчас при проверке все работает. Заменят, все вместе 3500
Ситуация была аналогична.
На стенде проверяли, все работает (после за пня щёточного узла), уехал домой. Утром завёлся раза так с 20-30. Заменили втягивающее и проблема ушла
Старый 26.05.2016, 14:01   #198
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Надеюсь и мне поможет
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 18:49   #199
Doroteos
За работу взяли 4400, спустя неделю (машин практически стоял) сегодня опять 2 раза при повороте тишина и пол тычка стартера...хз куда смотреть...Заказать контактную группу?
Старый 01.06.2016, 20:24   #200
Volkov
Аватар для Volkov
Верни машину тем, кто взял 4400₽!
За эти деньги, должны были изучить проблему вдоль и поперёк.
Старый 01.06.2016, 20:28   #201
Doroteos
сервис снял/поставил стартер за 900 рэ и отвезли в мастерскую по стартерам, где не увидели никакого криминала и на всякий (С их слов симптомы похожи на втягивающее) заменили втяг реле
Старый 02.06.2016, 15:52   #202
Lekseff
Давно бы вывел лампочку с контактной группы, чтоб точно знать в ней дело или нет. Гадать можно долго и менять все подряд. Нужно всего лишь снять пластик около руля( два винта открутить) и все провода видно. Дел на 20 минут
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 15:56   #203
Doroteos
Я с удовольствием , но с электрикой не дружу. Не подскажите к какие проводам цеплять лампу?
Старый 02.06.2016, 16:00   #204
Lekseff
Сейчас не помню. В субботу разберу посмотрю какой провод идет на стартер. Один провод лампы подключаем к проводу идущему на стартер,а второй на массу в любом удобном месте.
Старый 04.07.2016, 02:23   #205
иванко
Доехал до пункта назначения, заглушился, через 10 мин не завелся, втягивающее щелкает, стартер не крутит, раз 50 попробовал- не судьба (
Первый раз на эвакуаторе в гараж вернулся, снял стартер, а внутри просто сплошной ад, такого количества промасленной грязи внутри электромотора не видел даже в жигулевском стартере (опыт б/у классики и 8го семейства- лет 10, перебиралось регулярно из-за отказов) .
Одной щетки не было вообще и у пожимающей её пружинки два витка сгорело, остальные щетки сточены до 4-5мм. Промыл все нефрасом, купил ремкомплект стартера 2101- 4 щетки и две втулки, которые не нужны (109р за всё). Щетки были подпилены под размер размер штатных и припаяны, пружинка подобрана по усилию прижима. Стартер заработал
иванко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 06:09   #206
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Не в обиду будь сказано, но 99% не контролируют состояние щеток стартера и ездят пока жареный петух не клюнет. Я понимаю, что морально тяжело заставить себя лезть и проверять то, что работает, но это лучше и менее затратно, чем ехать на эвакуаторе.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 07:32   #207
Грига
Аватар для Грига
Припаяны? Оловом? Больше 3 секунд крутить стартер не советую - отпаяются.
Старый 04.07.2016, 09:42   #208
иванко
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Да, оловом. 10 заводок подряд- нормально. Как-нибудь попробую покрутить подольше, включив "секретку".
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Стартер умирал медленно, месяца 2 уже заводился не бодро, но я грешил на акк, которому 4 года, был не прав...
Старый 04.07.2016, 23:51   #209
иванко
если бы знал, что есть аналоги штатным щеткам MD 619966, то не задумываясь бы купил за 500-600р и не было бы этого "колхоза" с потерей половины дня. Экзист по родному коду аналоги не показывает (
А этот сайт предлагает, судя по фото, то, что надо. Себе закажу в запас, а может свою "сборку" заменю (не верю жиговским деталям (любым ке54жэтр)).
http://www.zzap.ru/default.aspx?clas...umber=MD619966
если по коду, то cargo 235214 и аналоги.
И в предыдущем длинном повествовании забыл сказать, что "плюсовые" провода от щеток (поз.1) были облужены оловом, обжаты и запаяны в нормальные кольцевые клеммы и прикручены к пластине провода втягивающего реле винтиком М3. А "минусовые" через штатные поджимы припаяны оловом на корпус щеткодержателя (поз. 2).
Сегодня крутил стартер 2 раза по 10с с паузой в минуту, пока что работает...
А знатоков- советчиков везде много, может просто паять не умеют https://otvet.mail.ru/question/47648174
Старый 14.07.2016, 14:53   #210
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
И у меня перестал заводится с 1 раза, а то и с 10 не заводится. Реле щелкает, втягивающее щелкает - стартер не крутит. Раза с 20 заводится. Думаю на втягивающее реле. Экзист выдает на v6 - 7200р. Аналогов нет. В теме прочитал что от лансера подходит якобы.. кто в курсе отпишитесь.
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
