Старый 09.09.2013, 16:25   #46
Igor_P
Аватар для Igor_P
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Но! вчера после кучи неудачных попыток, были закрыты/откыты двери с ключа и сразу завелась, толи совпадение, толи, правда, батарейка. плохо, что от второго ключа чип в обходчике.
Igor_P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 16:51   #47
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Igor_P Посмотреть сообщение
Копай обходчик.
Старый 09.09.2013, 17:08   #48
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Копай обходчик.
Ой, коллеги, в сторону ДОПов (дилерский путь) уходите... Выше по ветке давал пример, когда, отчаявшись, полностью сигнализацию демонтировали (ОД дружно "диагноз" ставили, хотя сигналку они, шкуродеры, монтировали!), остались только на штатном ИММОбе - толку ноль. Хотя м.б. поможет, т.к. диагноза нету.
Старый 09.09.2013, 17:26   #49
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Никто не мешает наделать кучу контролек из 12 вольтовых лампочек и навесить их на самые значимые места. При повороте ключа все по местам сразу расставится.
Самые большие беды идут от электроники и науки о контактах, и установка\врезка сиги как показывает статистка - виновата больше всех.
Глюк в стартере ставлю на самое последнее место.
А насчет обходчика следующее: попробуйте поднесите оба ключа к антене иммобилайзера возле замка и попытайтесь завестись..
Старый 09.09.2013, 18:20   #50
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Ну, что ж, тема продолжается. Проблема усугубилась – машина не заводится не то, что с первого раза, бывает и с десятого не всегда. Ездить стало страшно. Что-то явно помирает. Но вот что? При повороте ключа в положение «СТАРТ» либо ничего не происходит, либо стартер начинает крутить и резко отключается, либо очень бодро заводится двигатель, как ни в чем не бывало.
Снял стартер. Щетки в порядке. Втягивающее реле работает как часы. Все почистил, по мануалу протестировал, все работает. Проверил проводку от реле стартера (блок реле под капотом) до стартера – все нормально. Проверил, почистил «землю» под капотом (на крыльях, на двигателе). Убрал блокировку стартера от сигнализации (Восстановил схему).
Проблема осталась.
Вытащил из гнезда реле стартера, сделал удлинитель из гнезда на катушку реле (параллельно посадил мультиметр). На «сухой контакт» реле посадил пробник (батарейка с лампочкой). Держу реле в руке, ключ на «СТАРТ». И тут мне стало понятно, почему так себя вел стартер: контакт реле то замкнется и сам отвалится (хотя ключ держу в положении «СТАРТ»), то нормально замкнется (и может замыкаться несколько раз подряд при повороте ключа), то вообще не замыкается. Думал дело в реле, но мультиметр показывает, что на само реле (на катушку), то приходит, то не приходит напряжение. Да и реле я пробовал менять.
Прошу помочь светлыми мыслями.
P.S. Думаю, что это не замок зажигания, т.к. с автозапуска все то же самое.
Может это быть из-за:
1. Ингибитора (переключатель нейтрали)?
2. Модуля автозапуска (MS-A3, СТАЛКЕР 600)?
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 09:56   #51
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Проложи паралельно проводку до реле от замка - это быстрый вариант.
Либо придется перебрать всю проводку\разъемы по етакс включительно.
Словно напругой "окислятину" на контакте пробивает поэтому напруга и плавает.
Старый 10.09.2013, 18:46   #52
Igor_P
Аватар для Igor_P
Всё тоже самое, но у меня pandora, у нее вроде бы как свой блок автозапуска, отличный от сталкера.
Но вот тут же возникает вопрос к обществу, есть ли эта проблема у кого автозапуска нет, перечитав тему, не нашел однозначно.
И диллеры разводят руками, проблему искать не хотят, так как ее не видят. Но, когда у них был, машина заводилась исправно, только за диагностику ни о чем деньги выбросил. опять же... после продолжительных поворотов ключа загорается чек, он же должен какую ту ошибку выдать или нет?
Старый 11.09.2013, 19:14   #53
sunex
Может поможет при обращении к дирерам:
Решил тут выключить музыку и послушать что происходит в момент когда ключ на старте , а стартер молчит. И услышал секунды 2-3 тихий тихий писк (высокочастотный) а далее 1сек что то так же тихо прортещало, щелчков 6 в 1 сек (на реле втягивающего 100% не похоже). Причем вот этот писк с последующим треском одинаковый при любой неудачной попытке.
Бывает и такое: ключ на старт и "тупо" держу проходит 2-3 секунды и вуаля, как будто неисправности и нет - заводится, т.е. с какой то задержкой.
Где находится реле стартера? и какой у него номер скажите плз
sunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 22:41   #54
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
Здравствуйте. У меня сигналка без автозапуска - Excellent 2-го поколения. Похожая проблема. Последние 2 года машина заводилась как правило со 2-го раза, последнее время бывает и с 5-го. и с 10-го, стало конкретно напрягать. Только у меня не бывает полуоборотов стартера, всегда только тишина и еле слышимые щелчки втечение 1 секунды. До прочтения темы тоже собирался сигналку снимать, теперь думаю дело не в ней. Идей других нет. Завтра попробую ключ 2-й взять, отпишусь. Да и ещё: проблема в основном утром и вечером, после длительного отстоя авто, если через час после езды - со 2-го - 3-го раза стабильно, редко с 1-го.
IzotovDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 22:55   #55
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от sunex Посмотреть сообщение
№ реле 8627A011 на схеме №15 в моторном отсеке http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nd%20%20SENSOR
Старый 12.09.2013, 08:24   #56
Fox_Bars
Все один в один.
Старый 12.09.2013, 08:36   #57
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
Сообщение от IzotovDV Посмотреть сообщение
Взял сегодня второй ключ (новый, все время в шкафу лежал). То же самое, завелась с 4-го раза.
Старый 12.09.2013, 08:51   #58
Fox_Bars
Раздербанил весь ETACS ECU. Вытащил все разъемы. Снял приклеенный к задней стенке ETACSа модуль автозапуска (кстати, он отклеился и висел на проводах). Снял с него все разъемы. Пошевелил все провода, которые идут от замка зажигания в сигналку и модуль автозапуска. Все собрал обратно (кроме облицовки, и провода остались висеть раздербаненые). Машина стала заводится с пол-пинка. Даже не надо паузу делать между "ЗАЖИГАНИЕ" - "СТАРТЕР". Целый день ездил - хоть бы раз...
На следующий день менял в гараже масло в варике. Пришлось несколько раз подряд заводить машину. И тут раз... Сначала завелась. Прогрелась. Рычаг в положение "N". Завожу - тишина. Еще - пол-оборота стартера. Перевел в "P". Еще несколько раз - с тем же успехом. Потом вообще тишина. Начал шевелить все провода - не помогает, пошевелил разъем на модуле автозапуска, возможно случайность - завелась. И потом опять, как ни в чем не бывало, заводилась с пол-пинка. Я в шоке. Что делать?
Старый 12.09.2013, 10:35   #59
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение имхо
Что делать?
Я как то пытался по разъемам на чужом авто пофиксить проблему.
Не смог.
В итоге перепроложил пару проводов "напрямки", в итоге все работает и без проблем.
Только "старую линию" обрезал в начале и в конце, чтобы не было "накладок\наводок".
Еще в одном случае помогла тотальная замена всех релюшек которая участвовала в процессе. Так захотел хозяин и его "теория" сработала на 5.
Старый 12.09.2013, 12:16   #60
Fox_Bars
Я вот думаю, а может это штатный иммо глючит? Я, помню, как-то пробовал завести машину (просто интересно было) ключем без чипа. Так же все чирикает и пищит и стартер не крутит...
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
